Couple serrage vis carter
Yannick899
Sujet : Couple serrage vis carter
ven. 1 juin 18 13:58
Suite a l'achat de tampon R&G racing...avec lesquels est fourni une doc moyenne.... quelqu'un connaitrait par hasard le couple de serrage des vis de carter moteur M6 je penche pour 7N.m ainsi que le couple de serrage des vis M8 qui tienne la pièce triangulaire de l'amortisseur et la vis M10 a l'axe de l'amortisseur
Attention si certains d'entre vous on prévu un tel achat il faut avoir de quoi soulever la moto ten un palan ou un treuil la besuille de stand ne suffit pas car il faut devisser l'amortisseur...
Merci par avance.
Sujet : Re: Couple serrage vis carter
ven. 1 juin 18 14:35
peux-tu préciser les pièces que tu as achetées ? Je suis sur le cul que tu doives dévisser l'amorto pour mettre des pièces de protection :scratch:
Sinon, les vis des carters c'est 10Nm
Yannick899
ven. 1 juin 18 15:33
Oui je te fais des photos ce soir
Yannick899
ven. 1 juin 18 17:47
Yannick899
ven. 1 juin 18 17:48
Yannick899
ven. 1 juin 18 17:49
Yannick899
ven. 1 juin 18 17:50
Et voila les photos des tampons R&G racing
ven. 1 juin 18 18:18
OK, c'est en effet ultra chiant ...
25Nm pour les M8
45Nm pour la M10
PS : évite de poster les photos sur différents messages stp, ça surcharge la lecture ;)
Yannick899
ven. 1 juin 18 18:47
Ok merci
Desoler je galère un peu, je debute sur le forum...
