Axe 40mm béquille atelier
Thom1199S
Sujet : Axe 40mm béquille atelier
mar. 29 mai 18 10:42
Bonjour à tous !
Ayant trouvé un lot de béquilles d'atelier Avant/Arrière Ducati performance sur leboncoin, j'ai sauté sur l’occasion !
Cependant, l'axe pour le mono-bras, est trop petit. Il est adapté pour les 1098 à l'origine.
Pour ma 1199S, il me faut un axe de 40mm.
Après avoir contacté plusieurs revendeur... il s'avère délicat de commander un modèle d'axe "standard", étant donné qu'il ne pourra pas s'adapter. En effet chaque béquille à ses propres dimensions, l'espacement entre les roulements ne sera pas le même,etc...
La meilleure solution était de l'usiner soi-même. J'ai la chance de pouvoir faire ça où je travail.
Voilà le résultat :)
Image Image Image Image
factory
Sujet : Re: Axe 40mm béquille atelier
mar. 29 mai 18 22:00
nickel :)
bugsy
mer. 30 mai 18 11:39
Ca devait être des béquilles de 848 ou de 916
C'est beau d'avoir les bon outils ;)
biomechanical
ven. 1 févr. 19 10:03
Salut, combien mesure la partie qui entre dans l'axe de la roue ?
j'ai trouvé une broche sur le net et cette partie mesure environ 6cm, quand je compare à la broche que j'avais sur mon SF848, elle faisait un peu plus de 9,2.. c'est normal ? et pourquoi ?
merci à vous ! :)
