bruit de chaîne en accélèrent et en décélérent sur repose chaîne
- streetfighter35
Sujet : bruit de chaîne en accélèrent et en décélérent sur repose chaîne
J'aimerais savoir si( un ou vous tous) avec un diable de juin 2015 dark si vous entendez un bruit de chaîne qui cogne sur le repose chaîne du côté du pignon de sortie de boîte et si c'est normal sur ce modèle ?
Peut être est-ce normal et c'est la raison que les nouveaux diable sont équipés non plus d'une chaîne mais d'une courroie.
Cela se produit quand on lâche les gaz et aussi quand on repart brutalement et à toutes les vitesses passées , même en rétrogradant les vitesses.
Et même en restant sur la même vitesse de croisière.(on accélère et cloc ....on relache et cloc...).
Ceci afin d'être sûr que mon diable est en bon état de marche.
MERCI.
MERCI.
- bus003
Sujet : Re: bruit de chaîne en accélèrent et en décélérent sur repose chaîne
Ca ressemble à une chaîne détendue. Regarde car le diable doit avoir un débattement de chaîne d'environ 0.9 à 1.1 cm. Ce qui est très peu.
Vérifie
Vérifie
- Doug
- Ducati-Maniaque d'or
C'est connu ,Il existe un topic qui traite du sujet ,il faut mettre un isolant entre le guide chaîne et le bras pour éviter le fameux "clang"....
- streetfighter35
effectivement , c'est bien dang- dang ...
- streetfighter35
Il est ou le topic qui traite du sujet
MDR
MDR
- Doug
- streetfighter35
Merci ,
J'ai regardé , je vais en faire autant .
MERCI
MERCI
