Redressage ailette radiateur
Répondre
Yannick899
Avatar du membre
Sujet : Redressage ailette radiateur
mar. 15 mai 18 19:52
Petit tuto/astuce que j'ai eu pour remettre en etat mon radiateur d'eau suite à la refection du joint cache culbuteur horizontal.
Prevoir :
un tournevis plat petit modèle largeur 5,5 ou 3,5 en fonction de l'etat de vos ailettes
un collier cerflex type rislan ici c'est du wurth largeur 0,9mm sur le corps et embout 0,6mm de forme arrondie facilitant l'insertion
1- demontage du radiateur
2- humidifier / rincer a l'eau claire sans pression ou avec tuyau arrosage poser a plat sur le radiateur et le deplacer dans le sens vertical des ailettes pour eviter de les plier(car tres sale dans mon cas)
3- j'arrose de paic vaisselle plus essence F pour degraisser l'huile qui a suinter suite a la fuite du cache culbu
4- je rince dans le sens exterieur vers interieur afin de bien degager toutes les saletées
5- utilisation tournevis plat pour redresser les plus repliées
Pour les remettre belles il faut maintenir le tournevis dans une ailette est inserer le rislan dans celle juste a coter. Il edt possible d'utiliser 2 rislan si elle sont peu abimées.
6- possibiliter de degager les dernière saletees a l'air comprimer avec une souflette predsion maxi utilisee 7 bars. Attention le bec de la souflette poser sur le radiateur bien a plat puis on enclenche la pression et pas avant sinon meme a 10cm tu plis tes ailettes...
Voila premier tuto en tout bien tout honneur, venant de chez kawa et yam ou les tuto ce compte par miliers...si ça peut aider et si vous avez des remarques pas de souci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Yannick899
Avatar du membre
Sujet : Re: Redressage ailette radiateur
mar. 15 mai 18 19:53
Yannick899
Avatar du membre
mar. 15 mai 18 19:57
paulandre
Avatar du membre
Contact :
mer. 16 mai 18 06:17
a ne pas faire trop tard je pense .. bien courageux ! :bravo:
pourquoi ne pas mettre une grille comme beaucoup ? :scratch:
Yannick899
Avatar du membre
mer. 16 mai 18 07:06
A vrai dire je l'ai achetée comme ça....
Je me suis renseigner pour la grille, je verrai avec le temps...
Répondre
Retourner vers « Tutoriels (Panigale 899/959) »
