Probleme avec mon chargeur Ducati
sonor76
Sujet : Probleme avec mon chargeur Ducati
jeu. 26 avr. 18 13:14
Bonjour à tous
Avant de me faire déchirer par :gs: vu que ce dossier à du déjà été traité pleins de fois mais je le trouve pas :cry2: :cry2: donc je tente :p
j'ai un chargeur que je branche en direct sous ma selle ( jusqu'à la je suis une bête :pouce: ) par contre j'ai laissé charger 2 jours de suite et j’étais toujours avec mes lumières jaune et rouge allumées alors que la notice précise que elle doit passer au vert quand c'est fini , quelqu'un a du recul la dessus ?
Merci à tous et :gs: pas la tête :oops:
Sujet : Re: Probleme avec mon chargeur Ducati
jeu. 26 avr. 18 13:58
Es-tu certain qu'il s'agit de la bonne prise ?
sonor76
jeu. 26 avr. 18 15:02
:P: C'est moche de se moquer , en plus OUI j'ai c'est la bonne :D
jeu. 26 avr. 18 15:57
C'est donc étonnant. Le voyant devrait passer au vert une fois la charge faite, puis repasser au rouge quand il se remet à charger.
sonor76
jeu. 26 avr. 18 16:20
:suspect: J'ai du encore tomber sur LE model qui merde , merci quand meme
jeu. 26 avr. 18 17:31
Tu as quel modèle ?
sonor76
jeu. 26 avr. 18 17:52
Visiblement le classique :
sonor76
lun. 7 mai 18 13:00
Bon a priori le voyant rouge et jaune restant allumé indique que l'appareil est en maintien de charge donc c'est ok
VroomVroom
lun. 7 mai 18 14:15
J'ai moi-aussi un chargeur de batterie Ducati que je branche environ une fois pas mois, par précaution plus que par nécessité.
Chaque fois le voyant de charge reste allumé pendant plus de 24 heures. Comme s'il fallait plus d'une journée pour charger une batterie qui ne montre pourtant aucun signe de fatigue.
J'ai trouvé ça bizarre au début, mais je me suis dit que c'était surement le fonctionnement normal de ce chargeur qui ne veut pas brusquer la batterie.
Donc, j'aurais tendance à dire : pas d'affolement... ton chargeur n'est pas forcément défectueux ou ta batterie au bout du rouleau.
sonor76
lun. 7 mai 18 15:54
je te remercie pour l'info et je te rejoins car je regarde ma batterie sur compteur elle reste à 13 donc no soucis :merci:
medecis
sam. 12 juin 21 16:50
Bonjour les DUCATI man,
Moi aussi j ai mis ma batterie en charge depuis la sortie de l hivernage, et seul les deux voyant rouge et orange restent allumé en permanence depuis 24h. Normalement le voyant vert devrait s allumer de temps en temps. J ai contrôle l état de la batterie sur le tableau de bord , tou est ok, 13 volt même en cours de marche. Elle fonctionne bien donc.
