Bruit mécanique : distribution ou truc qui vibre ?
Beudbordel
Votre Ducati : 937 SuperSport
Sujet : Bruit mécanique : distribution ou truc qui vibre ?
sam. 21 avr. 18 10:21
Hello à tous,
Je viens de récupérer ma belle supersport qui n'a que 2000 bornes, et pour bien la prendre en main je suis allé faire 3 heures de balades que du bonheur.
J'ai une question concernant son bruit : à l'acceleration vers 3000/4000 t/m j'ai un bruit assez marqué qui remonte du carénage.
Ca ressemble beaucoup au bruit de la distribution remontant du cylindre avant, mais je n'avais pas ça sur ma ST2 (mais c'était un 2 soupapes par cylindre) et je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ça lorsque je suis allé essayé une autre supersport il y a 6 mois.
Pour les autres possesseurs de SS pouvez me dire si vous avez le même bruit, ou si ça peut être un cable ou une durite qui vibre ?
Madininian
Sujet : Re: Bruit mécanique : distribution ou truc qui vibre ?
sam. 21 avr. 18 10:32
Est-ce que ça ressemble à un bruit d'aiguilles secoué dans une boîte de métal ?
Ça dure une seconde à 3500 environ. D'après ce que l'on m'a dit c'est la valve qui s'ouvre
Beudbordel
sam. 21 avr. 18 10:49
Je ne crois pas, non, mais je vais prêter attention. Merci pour ton retour.
A noter que c'est exactement en rythme avec les coups de piston (normal, que ce soit une vibration ou la distrib).
sam. 21 avr. 18 11:10
Beudbordel, et ta présentation comme précisé dans les règles ?
Beudbordel
sam. 21 avr. 18 12:11
Grand Schtroumpf a écrit : sam. 21 avr. 18 11:10 Beudbordel, et ta présentation comme précisé dans les règles ?
Tu as tout à fait raison, j'y vais de ce pas :)
(ah les légendaires rappels à l'ordre du GS :lol!: )
sam. 21 avr. 18 18:05
:merci:
Camembert
jeu. 14 juin 18 21:31
J’ai eu une vibration de ce type vers 3000 trs en 1ère/2ème.
Elle vient de disparaître suite au passage à la concession de La Rochelle.
C’etait un ressort au niveau de l’échappement qui était détendu et le bruit faisait raisonnance dans le carénage ...
Beudbordel
ven. 15 juin 18 10:00
Oui ça correspond à peu près à ça au niveau des symptomes, merci pour ton retour je verrai avec mon conc.
Revenir à « Problèmes techniques (SS939 / SS950) »
