Pédale de frein arrière
scoubi22222
Sujet : Pédale de frein arrière
lun. 16 avr. 18 10:02
J aurais une question, est ce normal que quand j actionne la pédale de frein arrière, à son niveau le plus bas, elle touche le tuyau d echappement ? :shock:
Clifton
Sujet : Re: Pédale de frein arrière
lun. 16 avr. 18 13:45
Non. Ça veut dire que tu es bon pour une purge du frein arrière
lun. 16 avr. 18 14:23
Quel est l'état de tes plaquettes ? Est ce que ça freine quand tu appuies sur la pédale ou ça ne fait rien du tout ?
scoubi22222
lun. 16 avr. 18 14:33
La moto a 400 km, je pense que ça ne fait rien du tout seulement une vilaine vibration au point bas.
lun. 16 avr. 18 14:47
C'est à dire elle ne fait rien du tout ? Elle freine ou pas ? :D
scoubi22222
lun. 16 avr. 18 14:50
A vrai dire, je l'utilise pas souvent :D Mais comme je sentais qu'elle tapait dans le tuyau d'échappement, je ne l'ai plus utilisé donc je ne sais pas :x
lun. 16 avr. 18 14:58
Ah ok :D
Bon vu que tu as la ligne d'origine, tu dois te douter que non ce n'est pas normal que ça touche ! Tu dois probablement avoir une bulle dans le système, il faut purger le LDR du système de freinage arrière, ta bécane est neuve donc GO chez ton DS ;)
scoubi22222
lun. 16 avr. 18 15:09
Ok merci :)
Rdv ds purge de frein à faire, comment cela peut arriver ce genre de chose?
babasss
Codeur
jeu. 19 avr. 18 15:57
scoubi22222 a écrit : lun. 16 avr. 18 15:09 Ok merci :)
J'avais une monster 1200 précédemment et j'ai eu un paquet de problème avec mon frein arrière (vis cassé, pb de purge, frein bloqué, ...).
Après discussion avec mon DS, il m'avait dit que le problème était du au circuit de freinage arrière qui faisait un parcours assez tortueux et qui passait un peu trop près de forte sources de chaleur (moteur, échappement). C'était pour lui, un des maux du monster 1200
scoubi22222
jeu. 19 avr. 18 16:13
Purée ça craint pour une moto à ce prix :( il la teste pas avant la mise en vente :(
Clifton
jeu. 19 avr. 18 20:13
babasss a écrit : jeu. 19 avr. 18 15:57
C'est également ce que m'a dit mon DS. Cependant, j'ai constaté que le problème survient plus particulièrement après une période longue d'inactivité de la moto. L'été le moteur est bouillant je n'ai jamais eu de souci, par contre je l'ai systématiquement en hiver car ma bécane peut rester 3 semaines sans tourner ...
J'ai dû faire faire une purge en décembre, puis une autre il y a 3 semaines après quasi un mois sans tourner. On va voir combien de temps ça tient. La prochaine je la ferai moi-même, avec du DOT4 RBF600 (haut point d’ébullition) sur les conseils avisés d'un ducatiste sur un autre sujet de ce forum ;)
tenau
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 22 avr. 18 09:12
J'ai eu exactement le même problème il y'a trois semaine sur une 1200 d'à peine six mois. Ca fait bizarre d'avoir la butee de la pedale contre le collecteur...
Ramenée en concession, et après une purge du circuit tout est redevenu normal.
D'après le mécano, c'est dû à la chaleur. Effectivement si on touche le système après avoir roulé (piston et bocal) tout ca est très très chaud. Je ne vois pas comment les mêmes causes ne reproduiront pas les mêmes effets...
Et c'est du premium...
Bon WE au soleil !
scoubi22222
dim. 22 avr. 18 11:06
Pour des motos de ce prix....:(
Je la récupère lundi on verra bien mais ça risque de m'agacer sérieusement si ça se reproduit !
lun. 23 avr. 18 09:51
Vous savez ce qu'ils mettent comme LDF dans vos bécanes ?
Une solution qui pourrait être envisagée est celle donnée par Clifton : passer sur du LDF typé Racing (qui supporte des chaleurs beaucoup plus importantes), type RBF600 voire RBF660, mais c'est plus cher !
scoubi22222
lun. 23 avr. 18 20:51
De retour du DS, Il m'a dit que le problème était assez habituel en période de rodage. 2/3 Monster 1200 sont touchées par ce souci, il m'a dit aussi que ça ne reviendra pas.....:):)
tenau
mar. 24 avr. 18 07:48
Alors c'est un problème de qualité à l'usine ? En quoi le rodage nécessiterait cette intervention,,exclusivement sur le frein arrière ?
cedricrr
jeu. 26 avr. 18 20:02
Dites-donc! un problème une solution direct :bravo2: Après 5 semaines passées au fin fond du garage Ducati Labege (je leur fait un peu de pub, 5 putains de semaines pour faire une peinture de réservoir .... qu'ils ont sous-traités à la semaine 4 car ils arrivent pas à repeindre un réservoir) (narvalos) je pose le Scrambler de courtoisie (avec +1200km en 2 semaines, je les entend encore chialer :lol!: ), récupère mon Monster et là.... plus de frein arrière le levier direct en butée... Si la solution c'est juste une purge, je fais ça demain
Laisser partir une moto sans frein arrière, merci Ducati Labège :fou:
Clifton
jeu. 26 avr. 18 20:15
Ça semble donc confirmer ce que j'ai écrit plus haut, à savoir que le frein arrière n'aime pas les longues périodes d'inactivité ... Pourquoi, mystère :scratch:
cedricrr
ven. 27 avr. 18 23:05
Une purge et ça repars! Pas une seule bulle, pas de fuite. Mais j'ai pompé 1/2h avant de retrouver une pression correcte (j'ai un clapet anti-retour, en temps normal c'est plié en 5min.)
J'ai pas trouvé de défaut particulier, mon ldf avait +/- 1an, non j'ai pas plus de réponse à ce soucis :scratch: une seule solution, il faut rouler :pouce:
scoubi22222
sam. 28 avr. 18 13:34
Du coup, tous les matins, je vais actionner la pédale de frein arrière si je ne roule pas :D :D
Parigoloth
mar. 22 mai 18 21:15
Ola
Je pense avoir le même souci mais mon DS me dit de changer le maître cylindre arrière ?
Quoi faire, sachant qu’ils ont déjà fait une purge avec du 5.1?
mer. 23 mai 18 10:53
s'ils ont déjà purgé le système et que le mordant ne revient pas il y a 2 solutions :
- soit ce sont des branques qui ne savent pas purger/réamorcer un système de freinage (mais je n'y crois pas trop :D )
- soit ton MC arrière est HS (chose qui vient de m'arriver sur le SF)
Un MC arrière ça coûte +/- 50€ + le LDF à utiliser, soit tu le changes toi-même, soit tu le fais faire, auquel cas ils vont te compter normalement environ 1h de MO (c'est le temps que ça met à faire avec 2 mains gauches) ;)
Clifton
mer. 7 nov. 18 19:47
Bonsoir
J'ai écrit un petit tuto pour la purge du frein arrière ici
SineleniS
Sexe : Neutre
dim. 28 févr. 21 19:16
Ola la compagnie :)
Suite a la deuxième fois ou je me retrouve sans frein arrière et un petit coucou à mon DS.
Il m'annonce une maintenance pour remplacement des durites du frein arrière avec 4h de mains d’œuvres alors que ma moto n'apparait pas sur le site des Campagnes de sécurité et de mise à jour.
https://www.ducati.com/fr/fr/service-ma ... -de-rappel
J'ai récupéré ma moto avec une pédale de frein qui fonctionne, reste a voir pour combien de temps (la purge auras tenu 7 mois)
Merci a Paris Est Moto pour la prise en charge et pour le prêt du scooter 125 qui m'auras permis de rentrer chez moi :D
Pour info c'est M1200S 2018
