Remplacement des clignotants
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning du Monster 797.
ToFF-rs
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Remplacement des clignotants
ven. 13 avr. 18 08:36
je continue d'animer un peu la section 797 qui manque un peu de client pour l'instant... :D
Comme beaucoup je pense, les clignotants d'origines sur le 797 ne sont pas fabuleux...
Pour l'arrière, je n'ai pas trouvé mieux que les clignotants DP, c'est propre, joli et le montage sur mon support de plaque Evotech Performance est totalement plug&play.
Pour l'avant, je n'aimais pas le système de fixation des clignotants sur les tubes de fourche, et le montage des beaux clignotants DP fin sur des gros supports :(
J'ai donc opter pour des clignotants bandeau LED, directement enroulés sur les tubes de fourche.
Ici le montage est moins plug&play, inutile de monter des résistances, mais il faut ressouder proprement des connecteurs Ducati en prenant soin de respecter la polarité (rien d'insurmontable mais faut être un peu plus bricoleur que pour installer des DP)
Les + :
- intégration au top
- luminosité au moins égale au DP
- clignotants biens visibles, même de chaque coté de la moto
Les - :
- montage non homologué, il manque 1 cm entre les deux pour que les tolérances soient respectées.
- installation plus complexe
:pouce:
Surtout n'hésitez pas à compléter ce sujet, pour l'instant même en fouillant sur le net difficile de trouver des idées sur le 797, c'est à nous de jouer.
Forneo
Sujet : Re: Remplacement des clignotants
mer. 18 avr. 18 16:45
A l'achat, mon DS m'a proposé des supports de clignotants alu noir qui rendent bien mieux que les trucs plastiques d'origine
Ducatixx
lun. 23 avr. 18 16:14
Salut , top ces support cligno ! Tu à pas une référence par hasard ?
Forneo
mar. 24 avr. 18 23:01
J'ai malheureusement aucune référence a donner....truc générique sur la facture, et rien de marqué dessus.
Ducatixx
jeu. 26 avr. 18 10:43
Merci ! J'ai trouvé un truc ressemblant en fouillant sur le net , 150€ la paire sa fait mal !
ToFF-rs
jeu. 26 avr. 18 21:29
En fonctionnement:
Renu69
Votre Ducati : 937 SuperSport
sam. 28 avr. 18 13:42
Vraiment sympa ta moto !
IgorO
lun. 30 avr. 18 10:56
Au top les leds sur les tubes de fourche ! :bravo2:
crazygs
Votre Ducati : 1260 Diavel
mer. 30 mai 18 20:46
Salut, super les leds à l'avant. J'ai le kit led DP mais je n'arrive pas à accéder aux connecteurs pour ceux à l'avant. Faut-il bouger le réservoir ou on sait y acceder sur les côtés ?
ToFF-rs
mer. 30 mai 18 22:12
C’est plus simple en écartant un peu le réservoir.
crazygs
jeu. 31 mai 18 07:10
Merci je vais retenter le coup avec quelqu’un parce que tout seul j’ai eu un peu de mal à effectuer la manœuvre 😂
OlivierDM797
mar. 12 juin 18 17:36
Bonjour a tous
Tout d'abord une petite présentation je suis nouveau sur le groupe je m'appelle Olivier j'ai 30 ans et j'ai eu mon permis moto l'année dernière. Près de 9 mois après 1er moto une ducati monster 797+ rouge neuve.
En option j'ai mis le silencieux termignoni homologué, support plaque moto motodynamic. Et je viens de prendre les clignotant led ducati performance ref 96680201A, comme signalé au dessus moi aussi j'ai du mal a accéder aux connections qui sont sous le reservoir. Mais le problème je pense sera surtout pour l'arrière le modèle dorigine est maintenu par une visse a l'interieur. Sur le modele dp il y a le fil qui passe a l'intérieur d'une visse.
Il y aurait quelqu'un qui pourrait m'éclairer ??
ToFF-rs
mar. 12 juin 18 19:38
Je ne comprends pas trop le soucis avec les clignos DP, si tu faire une photo pour expliquer...
Et peux-tu faire quelques photos du support motodynamic monté dans le sujet qui va bien!
Édit: désolé j’avais pas vu ton post sur le sujet support de plaque.
Pour les clignotants en regardant de plus près le support motodynamic, je pense qu’il te faut les clignotants DP réf 96680231A qui se monteront parfaitement sur les seconds support livres avec le support de plaque.
mar. 12 juin 18 21:56
OlivierDM797, passe te présenter dans la bonne section STP (qui êtes-vous)
Merci ;)
OlivierDM797
mar. 12 juin 18 22:07
Très bien je te remercie ça tombe bien j'ai eu qu'une seule paire aujourd'hui j'espère juste qu'ils ont cette référence. A la base je devais commander sur le site Ducati Grenoble c'est sur le detail que j'avais lu que les dp de cette ref monté a l'avant et l'arrière de la monster 797. Mais il faut absolument une visse qui puisse maintenir le cligno a son centre. Je vais publier un post dans la section "qui vous etes". Je dois modifier mon post ??
mar. 12 juin 18 22:10
Tu peux laisser celui-ci ;)
Juste un nouveau sujet dans la section pour que tout le monde te fasse coucou comme le veut la coutume
OlivierDM797
mar. 12 juin 18 22:17
Très bien c'est fait ! Merci encore pour le conseil !
OlivierDM797
mar. 12 juin 18 22:24
C'est etrange la connection de la ref 96680231A ressemble a la led de plaque mais dans mon kit j'avais un connecteur pour adapter a la connection d'origine. La il va falloir faire la connection ou trouver pareil un adaptateur non ?
De ce genre
ToFF-rs
mer. 13 juin 18 11:04
il me semble avoir lu quelque part sur ce fofo que la ref 96680231A est également livrée avec deux adaptateurs pour se monter directement sur le faisceau d'origine.
Sinon quitte à adapter, il vaut directement commander des KOSO Unlimited (c'est le fournisseur de DP), il manquera juste le logo DP mais tu gagnes 25€.
OlivierDM797
mer. 13 juin 18 11:23
Je te remercie en parlant avec un mecano chez ducati il me dit aussi que la ref 96680231A disposent de l'adaptateur pour le faiseau d'origine. Je mettrais un post une fois que j'aurai les cligno pour confirmer l'information.
crazygs
mar. 19 juin 18 22:11
OlivierDM797 a écrit : mer. 13 juin 18 11:23 Je te remercie en parlant avec un mecano chez ducati il me dit aussi que la ref 96680231A disposent de l'adaptateur pour le faiseau d'origine. Je mettrais un post une fois que j'aurai les cligno pour confirmer l'information.
Salut, avec le pack sport, j'ai eu comme référence pour les clignos celle-ci, 96680201A, et ils ont les connecteurs identiques à ceux d'origine. Pour le montage, la fiche de la moto avait les fils inversés pour l'avant gauche, on a du modifier :mur:
Maintenant tout est nickel :pouce:
OlivierDM797
mer. 27 juin 18 09:29
Salut alors moi le soucis c'est que j'ai un support plaque où les cligno ce visse dessus ref 96680231A
Je ne les ai toujours pas pour l'instant j'ai voulu mettre l'avant mais c'est galère tout seul pour soulever le reservoir et déconnecté les connectiques.
elka
dim. 5 août 18 19:47
Salut à tous !
J'ai moi aussi acheté les DP pour l'avant et l'arrière et un support de plaque plus court. Pas de souci pour le montage mais petit problème élec qui me dépasse.
Le DP avant gauche ne fonctionne pas.
Pourtant quand je remets ceux d'origine à l'avant gauche pas de souci (ça marche avec les 2 clignos d'origine d'ailleurs) et quand je teste le cligno DP en question sur d'autres plugs (que ce soit sur à l'arrière ou avant droite) ça marche aussi.
J'imagine que c'est un problème de branchement au niveau de la centrale clignotant ? Quelqu'un aurait-il une idée d'une explication ? Et d'une solution ?
Merci beaucoup, bonne soirée et bonne route !
edit : la référence c'est DU96680201A et j'ai aussi essayé avec l'autre cligno DP de la paire, ça marche toujours pas à l'avant gauche
dominick
dim. 5 août 18 23:27
as tu essayé d'inverser les fils du cligno ?
elka
lun. 6 août 18 11:22
Salut, non j'ai pas essayé mais je voudrais être sûr avant de le faire car ça veut dire couper puis ressouder le connecteur ducat. Vous pensez que ça pourrez être un problème de polarité ? Mais alors pourquoi les clignos d'origine marchent des 2 côtés sans problème et sans inverser les fils ? Je suis pas mécano et encore moins électro mais j'aime bien bricoler alors j'essaye de comprendre
Ysnr36
lun. 6 août 18 11:44
Avant de couper et souder, tu peux faire un test en intercalant un bout de fil !
Edit : Il même peut-être possible d'inverser les cosses dans la prise d'origine...
Edit Bis : Les cligno d'origine ne sont pas des Led, donc pas de soucis de polarité !
elka
lun. 6 août 18 12:11
Cool merci beaucoup pour la réponse ! Je vais essayer ça rapidement alors
elka
mer. 8 août 18 11:08
C'est bon j'ai juste inversé les fils du cligno effectivement.
J'ai même pas eu à souder en entortillant bien les fils sur 2-3cm puis avec la gaine thermo ça bouge pas.
Merci !
Ysnr36
mer. 8 août 18 11:36
Super !
Mistered
jeu. 23 août 18 07:50
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil concernant les clignotants ci-dessous :
https://www.access-moto.com/clignotant- ... 903-p.html
je voudrais les monter sur un support de plaque MOTODYNAMIC (que j'ai déjà) et je me demande :scratch: si je vais avoir besoin d'installer un dispositif particulier par rapport aux clignotants d'origine, un relai LED spécifique ? Merci de votre éclairage ;)
ride safe
Revenir à « Accessoires & Tuning (M797) »
