Termignoni
Ici on parle des échappements du SCRAMBLER. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
KOOLBY34/67
Sujet : Termignoni
jeu. 12 avr. 18 19:14
032918-likes-dislikes-05-2018-ducati-Scrambler_1100_Sport_Original_Parts_022-2-633x422.jpg
nico18330
Sujet : Re: Termignoni
sam. 14 avr. 18 21:27
Moi j'aime bien c'est pot je les trouvés plus sympa que ceux d'origine. ..ça rapelle une peu le S4r .
Forza27
Votre Ducati : 1098 R
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
mer. 18 avr. 18 08:33
pareil je les trouves super sympas :)
Panou
ven. 20 avr. 18 15:51
Oui par contre à prendre homologué sinon ça pique faut payer 1100 e de pot + 800 e de collecteur 😢😢😢. Sinon j'adore le look 😍
KOOLBY34/67
ven. 20 avr. 18 19:12
Panou a écrit : ven. 20 avr. 18 15:51 Oui par contre à prendre homologué sinon ça pique faut payer 1100 e de pot + 800 e de collecteur 😢😢😢. Sinon j'adore le look 😍
Dans ce cas je me pose la question si homologués est ce que le look vos 2000 euros, parce que question bruit elle pétarade déjà bien la 1100 d'origine
Sur you tube tu trouve déjà le son d'origine mais pas encore avec des termignonis
mais déjà c'est trop bon, ce vieux moteur :love: :love: :love: https://www.youtube.com/watch?v=Mh_rFwCg7aA
Xistor 64
Votre Ducati : 1100 Scrambler
mar. 15 mai 18 16:15
Pour avoir une 1100 dans le garage, je confirme que les silencieux d'échappement d'origine pétaradent joyeusement, beau travail réalisé à la valve pour obtenir ce son. C'est un régal pour les oreilles !
Franchement, aucun intérêt à les remplacer, sauf aspect pratique (bagagerie ? ou visuel) ;)
Scrambler1100tlse
Votre Ducati : 1100 Scrambler Special
dim. 27 mai 18 20:28
Effectivement c’est bien trop cher
Surtout que ceux d’origine sont parfaits pour moi en terme de bruit.
Pour le look scrambler les deux pots sont effectivement mieux.
Arnaudu64
lun. 30 juil. 18 18:23
Je confirme que ça pique ! :oops:
Un pote les a commandé et fait monter !
C’est très joli niveau visuel et sympa niveau sonore ! 8)
Sam748
lun. 6 août 18 16:33
Il suffisait de mettre une chicane sur les homologuéses mais bon ...
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
sam. 20 oct. 18 18:11
Je viens de monter la demi ligne non homologuée.
1 h pour les tubulures, 4 heures pour poser le filtre et la boîte à air ouverte.
Faut être motivé !
Je fais installer la map key mercredi. En attendant, ça respire !
La demi ligne comprend :
2 silencieux
Le 2 en 1
Le collecteur qui supprime le catalyseur + valve
La boîte à air ouverte
Le filtre Kn
La map key .
C’est complet et bien fait .
RV
Arnaudu64
lun. 22 oct. 18 23:26
Ok merci pour ton retour !
Et elle t’a coûté combien cette 1/2 ligne non homologuée ?
Livrées avec des chicanes (=db killers) amovibles ?
rvs900
mar. 23 oct. 18 00:29
Le prix pour l’ensembLe est de 1650 €.
Mais :
Ce n’est plus la même machine, et je n’ai pas encore installé la carto.
Pas de chicanes amovibles.
Elle est bruyante au démarrage et sur le coup de gaz, mais pas trop ensuite au ralenti et en enroulant.
Gros couple en bas et bruit fabuleux, elle respire enfin en étant encore plus joueuse !
Il me semble qu’elle chauffe moins en ville, ce qui serait logique avec la suppression du catalyseur.
RV
Arnaudu64
ven. 26 oct. 18 11:02
Cool !!! Merci pour ton retour !!!
Pense à nous donner ton ressenti avec la nouvelle cartographie !!
P-happy
ven. 26 oct. 18 18:39
Arnaudu64
ven. 26 oct. 18 23:50
Le vendeur a mis un prix mais il a demandé de lui faire une offre raisonnable !!
Apparemment, c’est déjà vendu !!!
Arnaudu64
mar. 6 nov. 18 20:56
J’ai pu tester le Scrambler 1100 Spécial de mon pote avec les double pots Termi superposés Racing (non homologués) + collecteur Racing et j’ai bien aimé !!
Le son est top !!
Ça reprend bien en bas !!!
Pas sûr qu’un PSB14 soit nécessaire !!
A voir ...
KOOLBY34/67
dim. 11 nov. 18 16:39
Je me demande que devient le cablage qui est branché sur le volet de la valve sur le collecteur du catalyseur.
Pour 170 euros ça me tente de supprimer celui ci en conservant les silencieux d'origine, ARROW propose cette pièce qui vient à la place du bloc catalyseur/valve.
Si le moteur chauffe moins et que en bonus il gagne en agrément ça mérite réflexion pour ce budget . :scratch:
rvs900
dim. 11 nov. 18 17:38
Bonsoir,
Il faut faire modifier l’ecu Pour supprimer le message d’erreur du tableau de bord, sinon c’est une vraie solution.
RV
KOOLBY34/67
dim. 11 nov. 18 19:04
rvs900 a écrit : dim. 11 nov. 18 17:38 Bonsoir,
RV
Merci pour l'info, dans ce cas je préfère attendre que quelqu'un exploite cette piste, si je dois déposer le Scrambler pour faire supprimer le message, je pense que pour la garantie c'est pas gagné en cas de problème durant la dernière année. :cry2: personne ne parle ici de ce message d'erreur :cry2:
rvs900
dim. 11 nov. 18 19:23
Peu de gars se sont penchés sur les modifications, la machine est trop récente.
Certains simulent sur le câble le travail de la valve avec un ressort et des rondelles de calages pour tromper l’ecu, jete un œil sur les forums des machines avec valves (monster, diavel etc).
Le mapping termi fait le nécessaire, mais il est livré avec le kit .
RV
KOOLBY34/67
dim. 11 nov. 18 19:35
rvs900 a écrit : dim. 11 nov. 18 19:23 Peu de gars se sont penchés sur les modifications, la machine est trop récente.
RV
Merci du retour, j'ai effectivement regardé sur d'autres modèle de la marque sur le forum, ce petit boitier est la solution ultime mais vont il le développer pour le Scrambler, je crois pas :cry2:
c'est un leurre qui évite d'avoir ce message d'erreur. Je vais regardé cette histoire de rondelle et de ressort à la MACGYVER :rofl:
Arnaudu64
lun. 12 nov. 18 07:21
Pas fan des boîtiers Dynojet ou autre ... surtout sur des machines neuves sous garantie ...
Je pense qu’une bonne ligne complète Termignoni double pots superposés avec la cartographie spécifique sera suffisante niveau agrément / son pour mon futur Scrambler 1100 Sport !!!
Éventuellement un PSB14 pour gagner un peu en reprise ??!
Affaire à suivre ...
RC400
lun. 12 nov. 18 12:54
Il faudrait poser la question à NR Bike concernant la reprogrammation de l' ECU pour supprimer le message d'erreur et la fonction des valves .
C'est une piste .
KOOLBY34/67
lun. 12 nov. 18 13:14
Arnaudu64 a écrit : lun. 12 nov. 18 07:21 Pas fan des boîtiers Dynojet ou autre ... surtout sur des machines neuves sous garantie ...
Salut, c'est quand même loin d'un système Dynojet, cette électrovanne qui pilote la valve d'échappement est parfaitement visible en soulevant la selle, quand tu tourne le contact elle effectue un test ouvert/fermé, c'est donc impossible de démonter le câble de la poulie sans générer un défaut moteur, il faut un leurre électronique (petit boitier à 50 euros) reprogrammer l'ECU (Ducati ne vas pas le faire sauf pour l'achat d'une ligne TERMI :roll: ) ou un préparateur comme cité ci dessus, ou mécanique (ressort à 5 euros).
C'est incroyable comme cette électrovanne bride le moteur quand tu monte en régime, elle pilote la valve à partir de 4000 tours est réduit considérablement le flux de l'échappement en sortie, au ralenti elle reste 100% ouverte, c'est un peu une vanne EGR, avec le catalyseur c'est un duo castrateur redoutable.
Je comprend mieux les différents témoignages qui attestent une amélioration de l'agrément moteur, c'est pas forcément les TERMIS qui apportent cette sensation, la suppression du catalyseur et de cette valve y sont pour beaucoup dans le résultat final, et dire que je voudrais juste mettre une pièce à 170 euros, cette valve c'est vraiment chiant, c'est donc effectivement une affaire à suivre ....
rvs900
lun. 12 nov. 18 13:55
En théorie, cette valve obture le passage juste au régime d’homologation, et libère ensuite sur le reste de la plage de régime, c’est ainsi que l’on voit des paninis avec 110 db sur la CG ...
Mais les Twins bolognais ont de tout temps eu besoin de bien respirer et ... d’expirer .
C’est vrai aussi que les kits Ducati perf complets ont toujours coûté un bras, mais ça le fait.
RV
KOOLBY34/67
lun. 12 nov. 18 18:21
rvs900 a écrit : lun. 12 nov. 18 13:55 En théorie, cette valve obture le passage juste au régime d’homologation, et libère ensuite sur le reste de la plage de régime, c’est ainsi que l’on voit des paninis avec 110 db sur la CG ...
RV
Merci du retour, c'est plus un bras c'est le corps entier :D , c'est juste que cette valve est mal placés. Pour une fois que c'est un jeu d'enfant de supprimer un catalyseur c'est con que Arrow à pas conservé l'emplacement pour remettre l'axe sans le volet éventuellement comme ça c'est plug in play. Peut être que l'électrovanne ne fait pas la différence avec ou sans le câble et que la poulie effectue sont mouvement avec ou sans contrainte mécanique, ce serait l'idéal, comme ça pour faire marche arrière il suffit de remettre la pièce d'origine est rebrancher le câble sur la poulie mais je suis certain qu'il y'a un loup, une chance sur 2 plouf plouf :lol: sur les Monster parfois ça marche parfois pas :D
P-happy
sam. 17 nov. 18 10:41
Encore un...
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 70017.htm/
Mais perso, j'aimerais bien voir une belle sortie basse comme le Zard ou le HP Corse Hydroforme du 803, voir la double sortie SC conique ,( suivez mon regard...)parce que là, ça doit être bien l'hiver seulement.
tomladuv
sam. 17 nov. 18 14:37
P-happy a écrit : sam. 17 nov. 18 10:41 Encore un...
Zard a dans ses cartons une sortie basse, j'ai fais un post à ce sujet ;)
KOOLBY34/67
ven. 30 nov. 18 16:02
Trouvé sur le net, certainement une configuration fait maison :scratch:
Lynx
jeu. 25 juin 20 14:27
J'en ai mis un en vente dans la rubrique "le coin des affaires" ;)
Revenir à « Echappements (Scrambler 1100) »
