Très difficile de descendre les vitesses et levier vitesse qui ne revient pas
FroggySeven
Sujet : Très difficile de descendre les vitesses et levier vitesse qui ne revient pas
lun. 29 janv. 18 18:53
Moto achetée cet été à 7000km, jamais eu de soucis de ce côté...
Un dernier trajet fin novembre dans de la neige bouillasse pour aller chercher une pièce pour la voiture,
avant un hivernage un peu long pour cause de crash à ski...
Des essais de mesure de force pour passer les vitesses avec une planche en bois et un pèse personne,
mais a priori nettement plus doux que ce que je fais au pied.
Et voilà aujourd'hui je la ressors, et c'est ma première déception côté fiabilité avec cette moto.
Deux symptômes et demi :
- Descente des vitesses (en débrayant) aléatoire, voire impossible de repasser en 2 et 1
(ça monte nickel sans débrayer au shifter).
Moteur arrêté à la main on y arrive au bout d'un moment en insistant (car moto sur béquille inclinée ???)
- Le levier de changement de vitesses à tendance à rester coincé en position basse
- L'axe du levier a du jeu, mais il en a toujours eu.
HEEEEEEEELP :scratch: !
J'ai un peu peur que ça vienne de la boite, pas du levier.
Je n'ai pas encore osé balancer du dégrippant sur les rotules du levier (de toute façon je n'y crois pas).
Pierre Kirool
Sujet : Re: Très difficile de descendre les vitesses et levier vitesse qui ne revient pas
lun. 29 janv. 18 19:55
Si c’est comme d’habitude, commence par purger ton liquide d’embrayage.
Si ca marche pas, tu t’inquiètera mais c’est un symptôme assez commun sur les sportives Ducati.
FroggySeven
lun. 29 janv. 18 23:43
Merci :) je l'avais purgé cet été,
mais le garage est humide... dans tous les cas c'est facile d'éjecter cette piste, autant le faire.
heyoka
mar. 30 janv. 18 07:50
Hello
Décrassage et graissage de toute la cinématique du sélecteur , sinon contrôle du ressort de rappel du sélecteur (si le sélecteur reste en position basse)
mar. 30 janv. 18 11:12
Regarde également si le câble d'embrayage n'est pas distendu
mar. 30 janv. 18 11:53
????? Pkoi c’est un embrayage à câble la 899????
mar. 30 janv. 18 12:33
Ah oups, je savais pas que la Panigale avait un embrayage hydraulique :boulet:
FroggySeven
mar. 30 janv. 18 13:08
MERCI BEAUCOUP pour TOUTES vos idées :boire2:
Mais oui je confirme, c'est bien un embrayage hydraulique ;)
Je vais regarder cette histoire de ressort de rappel, même si ma crainte, c'est qu'il n'ait pas diminué de force,
mais que c'est la boite qui force plus qu'avant.
heyoka
mar. 30 janv. 18 14:47
C'est ton SYSTEME de sélection qui est difficile pas la boite ni l'embrayage d'après ta description , c'est donc cette chaine cinématique là qu'il faut contrôler en premier
"Le levier de changement de vitesses à tendance à rester coincé en position basse" tu le dis toi même , si le levier ne remonte pas tu ne peux "accrocher" la vitesse à descendre (il faut le relever un peu pour aller la chercher) par contre tu peux passer la supérieur ......
mar. 30 janv. 18 16:32
Miniken a écrit :Ah oups, je savais pas que la Panigale avait un embrayage hydraulique :boulet:
Je crois que seul la Ss , et le scrambleur en sont dépourvue
stab
Votre Ducati : 959 Panigale
mar. 30 janv. 18 19:54
j'ai eu un problème où il m'était difficile de rétrograder sans que la monté des rapports soit problématique pour autant.
Sélecteur encrassé, un coup de nettoyage petit graissage de la pédale et aucun soucis
browning
mar. 30 janv. 18 19:56
heyoka a écrit :C'est ton SYSTEME de sélection qui est difficile pas la boite ni l'embrayage d'après ta description , c'est donc cette chaine cinématique là qu'il faut contrôler en premier
Tu peux rajouter la monster 821
FroggySeven
sam. 28 juil. 18 12:01
Désolé pour le délai (cf soucis du site, et du coup j'avais décroché).
Conclusion : gros stress après que le mécano ducati m'ai dit que si c'était le sélecteur, ça serait tous les passages de vitesse qui serait affectés...
.. mais finalement mes essais avaient juste déréglés la tringlerie. Bref que de la main d'oeuvre et facture raisonnable.
Tout est bien qui finit bien ;-)
sam. 28 juil. 18 21:27
En gros ..... on peu te redire ce que l’on t’avais déjà dit au paravant...
« Arrête de bidouiller ta bécane , tu y fait plus de mal qu’autre choses .... »
Ps: le ressort jaune ...... c’est pas vilain ....
