Info : rappel maitre cylindre Brembo avant
smr67
Sujet : Info : rappel maitre cylindre Brembo avant
dim. 31 déc. 17 11:56
Salut à tous, je suis tombé sur cet article, vous en pensez quoi ?
Nos Monster semblent concernés... Je contacterai mon ds cette semaine...
Rappel apparemment à partir du 15 février 2018
https://www.asphaltandrubber.com/recall ... ke-recall/
La traduction :
Hier, nous avons annoncé la nouvelle d'un rappel massif qui affecte un certain nombre de motos sport avec des maîtres cylindres Brembo. La première vague de ce rappel comprenait les deux offres d'Aprilia, le superbike Aprilia RSV4 et le streetfighter Aprilia Tuono 1100.
Aujourd'hui, nous recevons notre premier mot officiel d'un autre constructeur impliqué dans cet énorme rappel de frein Brembo, et c'est Ducati. Avec six modèles concernés, couvrant quatre années modèles, Ducati North America rappelle environ 8 000 unités parce que le piston dans leur maître-cylindre peut se fissurer
Si vous vous souvenez de notre couverture précédente, le problème provient du fait que le piston en plastique dans le maître-cylindre peut se fissurer après une utilisation intensive. Si cela se produit, le maître-cylindre peut cesser de fonctionner, ce qui peut entraîner une défaillance des freins avant. Ceci est une préoccupation de sécurité évidente
Pour Ducati, ce numéro touche les modèles 2015-2018 des lignes suivantes: 1299 Panigale (y compris Superleggera et Final Edition), Panigale R, Monster 1200, Multistrada 1200/1260, XDiavel S et Scrambler 800 Café Racer (2017-2018) ).
Pour remédier à cette situation, Ducati informera les propriétaires concernés et les concessionnaires Ducati remplaceront gratuitement le piston du maître-cylindre de frein avant. Le rappel devrait débuter le 15 février 2018 pour les propriétaires Ducati. Les propriétaires concernés peuvent contacter le service clientèle de Ducati au 1-800-231-6696.
Comme d'autres marques utilisent également les maîtres-cylindres Brembo concernés, nous prévoyons d'autres rappels dans les semaines à venir. Restez à l'écoute.
jean pierre
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Re: Info : rappel maitre cylindre Brembo avant
dim. 31 déc. 17 13:03
merci pour l'info, je contacterai mon DS dans quelque jours.
Cordialement
Funky
dim. 31 déc. 17 13:09
Wow, plutôt effrayant comme problème :o
cedricrr
dim. 31 déc. 17 15:02
:merci: je vais voir ça dans la semaine moi aussi, c'est vrai que ça aide pas à rouler confiant! En même temps c'est l'hivers, je roule plus smouss que intensif (sauf hier, soleil et 16° c'était bien :bounce: )
dim. 31 déc. 17 16:58
Merci de l'info ;)
navyskurfer
sam. 6 janv. 18 13:59
Visiblement l'info est remontée directement par des clients Ducati en Europe (3 cas rencontrés dont 2 sur piste...). Pour ma part (Monster 1200S MY 2017), ce serait le premier rappel jamais subi sur une de mes Ducati. La marque n'en fait pas beaucoup, c'est que ça doit vraiment être potentiellement dangereux ...
https://www.motoservices.com/actualite- ... l-2018.htm
Lolo06
dim. 7 janv. 18 15:14
Je sors de la révision des 1000 kms, j'en ai parlé au DS de Nice! Pas au courant....je lui ai demandé comment s'effectuait la campagne de rappel pour lui mettre la puce à l'oreille
joe_coco83
lun. 8 janv. 18 15:28
Idem a Clermont-Ferrand, pour mon futur achat, pas vraiment d'info là dessus
cedricrr
mar. 9 janv. 18 19:03
Brembo a sorti un communiqué (pasque ça commence à faire du bruit cette histoire!) Seuls les constructeurs ci-dessous sont concernés. Et le matériel brembo hors monte origine n'est pas concerné
"Position statement
Brembo SpA, a leader in the production of disc brake systems for vehicles, following the recent publication of some articles by the international press, mentioning wrong information, points out that:
-Thanks to the constant quality monitoring over its production processes, it has uncovered the possibility of defects to the piston of the front radial master cylinder (diameters 15mm and 16mm), sold between 2015 and 2017 and mounted on some motorcycle models.
-The only manufacturers affected are:
Aprilia
Ducati
KTM
MV Agusta
TM Racing
Moto Morini
Horex
-The recall does not affect other manufacturers nor other master cylinders, or master cylinders sold as Aftermarket kits through the Brembo distribution network.
Brembo promptly informed the manufacturers of the problem so that the owners of the aforementioned bikes could be informed and invited to have the part replaced at the nearest dealership."
Mike KATAN@
mer. 10 janv. 18 20:06
Merci pour l'info je suivre ça de près et passer chez DUCATI TOULON...... :pouce: :pouce:
yéyé
jeu. 18 janv. 18 13:17
Hello Hello,
Petit recommandé reçu ce midi de Ducati West Europe...
Bon, je pensais que j'avais gagné la dernière V4 à la loterie, même pas...
Me voici invité à me faire offrir un café à mon store habituel pendant que l'on change mes garnitures de tambour de frein...
Nous y voilà !
:bravo:
Pour l'anecdote, Ducati recommande de se rendre chez le DS à "vitesse réduite et de respecter les distances de sécurité par rapport aux véhicules qui (nous) précèdent".
Et d'y ajouter (sic) : "Vous pouvez toujours arrêter la moto en utilisant le frein arrière".
:lool: :lool: :lol: :rofl:
J'ai du rater une option à la commande, je n'ai toujours pas trouvé ce fameux frein arrière...
sam71
jeu. 18 janv. 18 22:45
Pour moi recommandé ce midi piston flottant à remplacer maître cylindre frein avant
jean pierre
ven. 19 janv. 18 06:41
recommandé reçu hier également pour le changement de piston du maitre cylindre de frein.
navyskurfer
ven. 19 janv. 18 06:53
La même pour moi. La lettre est effectivement assez flippante. J'appelle mon DS dès que possible pour voir s'il a déjà reçu les pistons de remplacement. Cela ne m'empêchera pas de rouler en tout cas ...
ven. 19 janv. 18 07:33
+1 pour le courrier
bugsy
ven. 19 janv. 18 08:50
Toujours rien reçu
navyskurfer
ven. 19 janv. 18 09:42
Salut bugsy.
A priori les 1199 ne sont pas concernées puisque les motos concernées sont à partir de l'année modèle 2015 (infos site brembo : http://www.brembo.com/en/company/news/r ... der-brembo )
Lolo06
ven. 19 janv. 18 10:51
Recommandé reçu ce matin. Campagne de rappel pour mon Monster.
bugsy
ven. 19 janv. 18 13:24
navyskurfer a écrit :Salut bugsy.
Exact, entre 2015 et 2017 :lol!: J'avais pas tout lu ;)
navyskurfer
ven. 19 janv. 18 13:39
Chanceux ! :bravo2: :pouce:
Pour ma part le DS n'a pas encore reçu les pièces commandées.
Pas de RDV avant février ...
smr67
ven. 19 janv. 18 16:31
+ 1 pour le recommandé et rdv pris chez mon ds dans 10 jours...
ven. 19 janv. 18 18:55
En attente de rv car mon DS n'a pas les pièces...
Mais bon vu le temps en ce moment... :griendit:
sam71
ven. 19 janv. 18 19:14
idem pas avant 8 fevrier les pieces donc reparation mi ou fin fevrier ,faut pas se vautrer avant sinon dans le...vu qu on a reçu le recommandé !!!
navyskurfer
sam. 27 janv. 18 11:00
Heureusement, il y a un peu de frein moteur sur nos machines ... :lol: :carton:
sam. 27 janv. 18 11:11
ça y est mon DS a les pièces.
RV prévu quand il fera plus beau :D
UrsusAméricanus
jeu. 1 févr. 18 20:53
Merci pour l'info, il va falloir que je m'en occupe
jeu. 1 févr. 18 20:55
Et ta présentation ? Merci.
navyskurfer
jeu. 1 févr. 18 21:53
C'est bon le DS a reçu les pièces. Rdv pris pour le 16/02. Je vous tiens au courant...
Mike KATAN@
ven. 2 févr. 18 19:14
:mr: Bonjour.
Après passage chez mon DS mon Monster ne serait pas concerné par le rappel :scratch: :scratch: , d'ailleurs toujours pas de courrier reçu à ce jour, mais je constate depuis plusieurs mois une poignée de frein assez molle malgré deux purges dont une avec changement du liquide de frein. :annonce: Ce serai le symptôme apparemment.
Le DS doit me tenir informé de la suite......
joe_coco83
ven. 2 févr. 18 19:36
effectué pour ma part
