Oú raccorder la pince noire du chargeur de batterie ?
- Cyrus
Sujet : Oú raccorder la pince noire du chargeur de batterie ?
Bonsoir ,
Je compte mettre la batterie du sf en maintient de charge 24/48h ,
Je ne compte pas sortir malvenu batterie de La Mob.
En lisant le manuel du CTEk , il est donner l’ordre de raccordement / dé-raccordement , ok
Mais aussi
« 2. Branchez la pince noire au châssis
du véhicule, en un point éloigné des cana- lisations de carburant et de la batterie »
Alors d’après vous ...... je me raccorde ou?
Cadre ? ( la peinture n’isolerai pas ?
Cale pied ? ( matière adéquate)
Ca craint vraiment de ce raccorder direct au négatif de la batterie ?
Mais aussi
- jfj
Sujet : Re: Oú raccorder la pince noire du chargeur de batterie ?
teste avec un multimètre ,
rien que sous la selle passager ,il y en a déjà au moins 4 ,après fixation du bati arrière etc...
perso j'ai toujours branché avec les fiches permanentes aux bornes de la batterie et pas soucis
- Cyrus
Heu j’ai pas tt suivit ?
Teste au multimètre quoi ?
Sous la selle passager il y en a 4 ! Mais 4 quoi ?
- jfj
Ce n'est qu'un exemple il y a plein d'autres endroits sur la moto (exemple fixation bâti arrière, moteur,amorto etc...)Cyrus a écrit :Mais pas facile de « pincer » la pince à ce niveau
- Cyrus
N’importe quelle partie métallique , peu importe d’ici elle est peinte ou pas .
Après comme tu dit plus haut jfj,
J’ai tjs vu et monte les causses permanente de la prise de charge rapide sur le - déc la batterie ....
Je vois pas en quoi la pince ne peut pas l’être ....
- bugsy
Si elle est peinte, ça marchera pasCyrus a écrit :N’importe quelle partie métallique , peu importe d’ici elle est peinte ou pas .
- Cyrus
Bon toute façon ,
Vu l’accessibilité aisé et le peu de réglage à re faire derrière ( dtc /shifter /horloge)à faire au compteur
J’ai démonter la batterie et j’ai mit la batterie en charge..... a la maison .
( pas de jus dans le box)
Le réservoir est plein .
Aucune autre précaution à prendre pour l’hiver ?
- Sinx
Moi je laisse le raccord du chargeur de batterie en permanence sur les causses de la batterie, je le fait ensuite ressortir par l'orifice du crochet droit du capot de selle et je le fait longer le plastic noir (caler avec l'encoche prévue pour le câble métallique qui sert à attacher les casques).
Du coup tous les soirs quand je rentre j'ai juste à retirer le capot de selle et à brancher le chargeur
- Cyrus
@miniken , jamais d’eau en guise de LDR , de toute façon je doit ouvrir le carter de la pompe à eau au printemps pour refaire le joint qui suinte ! et puis la température ne descend jamais en dessous les 12/15degre mini
@sinx : de ce je comprend tu utilise le la moto tt les jours ..... si tel est le cas je vois pas trop l’intérêt d’utiliser un maintient de charge .
- streetfighter35
J'avais fait comme Mi-K en élargissant le trou les fils passaient et j'y branchais un ultimet. dans la prise sortante.
Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place .
- weatherking
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic GT 1000
oui c'est galère, moi j'ai ce soucis aussi , je ne sais pas trop où y faire passer les câbles et pas envie non plus de percer ...
- Sinx
Disons que ça facilite le démarrage le matinCyrus a écrit :@miniken , jamais d’eau en guise de LDR , de toute façon je doit ouvrir le carter de la pompe à eau au printemps pour refaire le joint qui suinte ! et puis la température ne descend jamais en dessous les 12/15degre mini
- Sinx
Je ne connais pas trop la tronche des causses optimate mais en tout cas avec le chargeur officiel Ducati pas besoin de percer quoi que ce soitweatherking a écrit :oui c'est galère, moi j'ai ce soucis aussi , je ne sais pas trop où y faire passer les câbles et pas envie non plus de percer ...
- Cyrus
Attention les mec ...... je sais bien qu’il y a largement la place pour faire remonter la fiche rapide de dessous pour la mettre à côté de prise Dda,
Ma question initiale c’etait juste que je n’ai pas de prise rapide à ma dispo mais uniquement des pinces .....
- streetfighter35
l'ultimet lui il est livré avec avec les cosses rouge et noir qu'on passe difficilement dans le trou avec la prise diagnostique pour les visser sur la batterie il est équipé d'un fusible de sécurité aussi.
Bien entendu , on utilise la clé allen fixée sur le cache en plastique , puis on découvre la batterie et là on fait passer les deux boucles rouge et noir par le petit trou (difficilement) de la prise de service (fil noir) et l'on branche le + (rouge ) et le - (noir) sur cette batterie.
on referme le cache ,et c'est fini.
dire qu'on peu y adjoindre la prise allume cigare en + et autres ex : les pincettes. rouge et noir du + et - 12 volts.pour charger avec un autre chargeur.
Reste plus qu'à utiliser le têton sortant pour charger la batterie.cela autant de fois qu'on veux.
Bien sur que le chargeur spécifique Ducati est moins contraignant.et plus sûr aussi .question du novice...il possède aussi ses pincettes de recharge rouge et noir ...
- Mi-K
J'avais pas compris que tu avais des pinces crocos au bout de tes fils de chargeur!
Pourquoi tu ne les remplaces pas par des œillets (ça vaut rien), comme ça tu pourras laisser le système en place tout le temps!
- Cyrus
en fait , comme je l'ai dit , plus haut ..
je n'ai pas de prise au garage ,
donc la moto serait parti en "vacances" chez mon pere , pour ce re quinqué
mais... que ce soit sur le Ctek ou sur l'optimate qu'il possede et utilise , les Prises oeillets sont deja utilisées sur ces vehicules du coup ....
j'aurai utilisé les pinces du ctek ou de l'optimate quil ce sert pas , peu importe , pour brancher la mienne "provisoirement"
et le jour ou la batterie rend l'ame .... Lithium direct au moins plus de prise de tete
d'apres les notices de lun ou de lautre chargeur ( que ce soit pinces ou oeillet ) il précaunise de ne pas mettre le - direct sur la batterie pour "éviter un arc électrique"
- Mi-K
Un arc électrique? Pourquoi? Je pense que c'est pour se couvrir juridiquement plus qu'autre chose qu'ils aient marqué ça (y'a toujours des mecs qui ont deux main gauche, lol)!
- Cyrus
OUi je pense aussi
Un peu comme sur les shampoings
« Ouvrir le flacon « « rincer après usage »
- Cyrus
Ben en fait c’est pas trop une question de météo ou quoi , c’est plutôt le temps qui me manque
