Guidon reculé / Outil 88713.4967 pour démonter commodo
- HollyFredD
Sujet : Guidon reculé / Outil 88713.4967 pour démonter commodo
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'acheter un guidon reculé (ref. 96280271A) à monter sur mon XD (merci LeBoncoin...)
Ayant trouvé la notice de montage (qui est plutôt bien foutue), je constate qu'il faut un outil spécial pour pouvoir démonter les deux commodo droites et gauche (clignotants, klaxons et ordi de bord à gauche / démarreur et coupe circuit à droite)
https://www.ducatiparis.com/_t/8209/Not ... 80261A.pdf
L'outil est référencé 88713.4967
L'un de vous a-t-il déjà monté son guidon ?
> Avez vous utilisé cet outil spécifique ? (vous l'avez trouvé où ? ... pas simple à dénicher sur le net)
> Vous avez réussi à faire sans ? Quelle a été votre solution alternative ?
Merci pour votre éclairage, j'aimerais éviter de devoir le faire par le garage juste à cause de ce point là
- johxx1
Sujet : Re: Guidon reculé / Outil 88713.4967 pour démonter commodo
Bonjour ,
J ai changé mon guidon car je l ai peint en noir .
J ai demandé à mon garagiste de me prêter le petit outil pour démonter les
commodo.
Il pourrait être remplacé par une petite plaque rectangulaire en alu .
Dimension je dirai 1cm de largeur longueur pas important .
J ai malheureusement pas pensé à relevé les dimensions de l outil . L idéal serai de passer chez le concessionnaire et d y relever les mesures .
Ce petit outil est à insérer dans une petite fente sous le commodo qui permet de décrocher une petite pièce qui tiens le tout ensemble .
L outil en main il est tjrs facile de démonter et remonter le guidon .
J avais essayé sans mais trop galère .
Si tu arrives à mesurer la fente tu peux en fabriquer un tout seul assez facilement je pense .
commodo.
- GIL50
Salut
Moi j ai réussi à enlever le comodo droit sans outil spécifique mais pas le gauche.
- HollyFredD
Merci pour vos réponses.
Si je comprends bien, rien de bien compliqué pour cet outil. C'est juste un embout carré qui vient pousser un connecteur donc.
Je vais mesurer tout ça et voir si je peux remplacer l'outil par un petit profilé alu.
- HollyFredD
J'ai finalement décidé d'acheter l'outil pour me simplifier la vie et ne pas abimer la moto.
Acheté chez PolePosition77, je devrais le recevoir début 2018. Je vous tiendrai au courant.
Une fois utilisé, si certains en auront besoin, vous savez qu'il y aura un outil dispo dans le 78 du côté d'Elancourt
- Ducati1927
C'est gentil ça HollyFredD !
- Gerald
Un outil que tout motard possède est un simple colson (rizlan) c'est ce que j'utilise, il a les dimensions exactes
- QuadrifoglioVerde
HollyfredD, pourrais tu me donner les cotes exacte de ce guidon? Je cherche un guidon pour le Diavel (pas le X) un peu plus reculé mais celui n’est pas compatible apparemment...
merci
merci
- fctx63
Cette histoire de guidon large sur ma future Xdiavel me turlupinait (92 cm quand même!).
Donc suis allé vérifier la largeur d'un guidon Diavel (+- 80 cm) et l'ai commandé.
D'après un techos de l'atelier, c'est Ok..mais j'ai cru déceler une hésitation chez un autre terchos ..
Votre avis?
Quelqu'un a t'il les mesures des guidons Diavel ou du Guidon reculé?
Merci!
Votre avis?
Merci!
