aucune réaction suite action sur le bouton de mise sous tension.
domidiscus
Sujet : aucune réaction suite action sur le bouton de mise sous tension.
ven. 24 nov. 17 12:44
Bonjour les ducatiste.
Voila mon problème:
Ma belle est une multistrada 1200 s de 2011 qui a 40000 kms.
ce matin comme d'hab j'actionne le bouton pour mettre sous tension avant d'appuyer sur le bouton de démarreur,et la rien comme si je n'avais pas la clé.
ma batterie est nickel (12.68v sur la machine ).
je n'ai pas eu de message me disant que la batterie de la clé est a changer.
la je suis largué.
Par acquit de conscience j'ai déposé la batterie pour la"charger et la tester"mais je suis perplexe.
Robert1455
Sujet : Re: aucune réaction suite action sur le bouton de mise sous tension.
ven. 24 nov. 17 13:17
bonjour,
a tout hasard, as tu vérifié : coupe circuit, fusible, contact point mort, moto en prise....
domidiscus
ven. 24 nov. 17 13:26
Ben oui. Avec le hands free pour la mise sous tension c'est comme quand on tourne la clé pour allumer le tableau de bord. Sur la multi tu pousse le "coupé circuit" vers le bas puis vers le haut afin de découvrir le bouton du démarreur. Donc coupe circuit obligatoirement sur on.
Pierre Kirool
ven. 24 nov. 17 14:25
J'ai eu le même problème sur ma 848.
C'était un relais entre la batterie et le relais de démarreur qui merdait.
Donc vérifie ce relais et le relais de démarreur. ;)
Pierre Kirool
ven. 24 nov. 17 14:32
doublon
domidiscus
ven. 24 nov. 17 15:47
Je vois. Mais ton problème c'était la mise en route du moteur pas celle du tableau de bord non ?
domidiscus
ven. 24 nov. 17 15:49
Je vais quand même controler ces relais. C'est pas compliqué et c'est rapide.
domidiscus
ven. 24 nov. 17 17:27
Petite (ou grande ) précision. Test avec la batterie de mon aprilia qui elle aussi est nickel (12,71 volts a vide )
je n'ai pas de réaction également via le bouton de secours (celui sous le cache devant le réservoir ) qui normalement est là justement en cas de panne ou perte de clé car j'ai fait réinitialiser le code pin mais je n'en ai pas rentre un autre donc mon système est désactivé dommage.
domidiscus
sam. 25 nov. 17 09:48
Bon ben à priori j'ai trouvé. Comme la clé rouge active bien la mise sous tension, pour moi c'est la pile de la clé principale. Mais pourquoi n'ai je pas eu de message style low key.... Mystère. Du coup j'en ai profité pour rentrer le pin code.
cricriadore
lun. 27 nov. 17 13:11
faut rentre le code et pas l'oublier lol ...
mar. 28 nov. 17 09:57
@domidiscus : :edit:
domidiscus
jeu. 30 nov. 17 19:13
Bonsoir je vous remercie. Donc pile neuve mais même problème. En plus en roulant j'ai le massage no key. En mettant la clé dans la petite boîte de rangement le message disparaît.??? Démarrage normal il me semble. La je sèche.
domidiscus
jeu. 30 nov. 17 19:39
retour sur l'ordi car avec le smartphone c'est galère.
je resume:
Pile clé active neuve.
Batterie 12.8 volt a vide et débranchée de la moto
Pas de réaction si la clé est dans ma poche.
Allumage du TB si la clé est contre l'antenne
Démarrage du moteur sans problème.
Si je garde la clé dans ma poche j'ai le message"no key" au bout de 100 m
en mettant la clé dans la boite de gauche disparition du message.
Il semble que ma clé active se comporte comme la passive mais pourquoi ? la pile est neuve.
ce peut-il que malgré la tension correct de ma batterie celle-ci soit cependant en fin de vie car je n'ai pas de trace d'un échange de batterie mais je doute qu'elle soit d'origine (fin 2011 ).
Pour mikinen :Je ne comprends ton post : ai je fait une counnasserie ?
orsu2b
jeu. 30 nov. 17 19:54
Pile montée à l'envers ...
Telephone qui parasite la clef ...
domidiscus
ven. 1 déc. 17 09:25
C'est une idée....
Mais pour la pile vérification faite et pour le Phone je n'en ai pas changé et ça marchait bien là veille.
ven. 1 déc. 17 09:50
Où est située l'antenne sur la MTS ?
On dirait bien que tu as quelque chose qui parasite la transmission de la clé à l'antenne :scratch:
domidiscus a écrit :Pour mikinen :Je ne comprends ton post : ai je fait une counnasserie ?
Oui, deux counasseries en fait :D
1) plutôt que de poster plusieurs messages de suite, il vaut mieux éditer le précédent message afin de ne pas alourdir l'affichage et le topic
2) moi c'est miniken pas mikinen :lol:
domidiscus
sam. 2 déc. 17 10:07
OK merci Miniken. L'antenne est à la base de la bulle derrière le TB. Je vais démonter pour vérifier et nettoyer les connecteurs. Sinon je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a.
streetfighter35
sam. 2 déc. 17 13:12
Peu être un hacker qui a essayé de brouillé tes codes par informatique.
Voir auto plus de cette semaine il en parle et ça commence à enfler . :o
domidiscus
sam. 2 déc. 17 13:40
J'habite dans la brousse. Donc un hacker ????
domidiscus
mar. 5 déc. 17 10:17
Bonjour les ducatomaniacs.
J'ai toujours le même problème.
une fois le TB allumé le démarrage de la multi se passe bien et elle fonctionne correctement si je met la clé dans la boite de droite (donc il y a clairement un problème de porté).Je passe chez Ducati pour faire tester la clé au moins je serais fixé.Je vous tiens au courant et merci encore pour vos idées .
domidiscus
mer. 6 déc. 17 10:32
Retour de chez Zone Rouge a Mérignac.
Ma clé est HS il faut la changer.L'antenne a pris l'eau ou autre chose et il n'y a pas d’émission de la clé ,elle fonctionne donc comme la clé rouge.
La nouvelle clé est commandée et comme je suis membre du DOC cela ne me coûte que 105 € reprogrammation de toutes les clés comprise.
orsu2b
mer. 6 déc. 17 10:42
Tu n'es plus sous garantie et ça te coûte plus cher d'être membre du DOC ;-)
domidiscus
mer. 6 déc. 17 19:23
Je ne crois pas non. J'ai appelé "quelque" concessionnaires pour avoir une idée et a chaque fois c’était 120 € la clé plus 50 de reprog et 1/2 heure de main d'oeuvre donc un total d'environ 220 roro( tarif annoncé dans la section diavel du fofo ) donc pas surpris.
Chez ZR 120 € moins 20 % membre DOC et c'est tout, taillage de la clé compris de plus, pas de rendez-vous lorsque la clé arrive( là surprise ).
orsu2b
mer. 6 déc. 17 19:45
Et la garantie ?
domidiscus
mer. 6 déc. 17 20:07
Ça fait longtemps qu'elle n'est plus sous garantie. En plus la clé a des traces d'humidité car elle est tombée dans une flaque cet été.
jeu. 7 déc. 17 09:48
domidiscus a écrit :En plus la clé a des traces d'humidité car elle est tombée dans une flaque cet été.
Ouais c'est ça, t'es allé faire du surf avec, avoue ! :p
domidiscus
jeu. 7 déc. 17 10:52
Presque :lool:
En fait on encadrait une copine qui venais d'avoir et son permis et sa moto (cadeau de son mari).
Nous nous somme arrêtés dans un village en Dordogne pour midi et grosse panique de la copine qui n'arrivais pas a retenir sa moto dans une pente,du coup on se précipite pour l'aider mais dans le mouvement l'attache de la clé sur ma ceinture a cassée et plouf dans la seule flaque du parking :cry2: .Sur le coup aucune incidence car le hand free fonctionnais parfaitement .......jusqu’à maintenant. C'est aussi pour ça que je cherchais car j'avais oublié cet événement et c'est en discutant avec le mécano que cela m'est revenus. Elle a mis 6 mois a tomber en panne.
orsu2b
jeu. 7 déc. 17 11:02
Tu as essayé de pulvériser du spray anti-humidité ou spécial "contact" sur le circuit imprimé de la clef ?
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 7 déc. 17 12:35
Astuce de grand-mère :
ta clé ouverte dans un pot de confiture(vide :) )rempli de riz(cru).
Ce dernier absorbera l'humidé.
Ps:Camargue,Basmati,etc,pour les rigolos qui vont renchérir :rofl:
domidiscus
jeu. 7 déc. 17 17:36
J'ai beaucoup mieux que le riz et quand c'est mort c'est mort.
Revenir à « Problèmes techniques (MTS) »
