[VENDS] Shifter Quick Shift translogic Diavel
DIAVELSEB37
Sujet : [VENDS] Shifter Quick Shift translogic Diavel
jeu. 23 nov. 17 05:46
Modèle dédié TLS-IS2-DCS-C2-DI26 de chez Translogic.
Démonté de ma Ducati Diavel suite à un changement de système.
Acheté neuf, je l'ai monté en mars de cette année, Modèle donc très récent et encore sous garantie jusqu'en mars 2019.
Fournis avec sa boîte.
Compatible sauf erreur avec tout bicylindre.
Permet de monter les vitesses sans débrayer.
Un vrai régal.
Je change, car il me faut la même marque que le reste de mon système.
Il y a le kit complet, sonde, boîtier et câblage.
Le branchement se fait sur l'alimentation des bobines.
J'avais installé le boîtier à côté de l'alarme, le capteur se met en lieu et place sur la commande du sélecteur.
Il faut relier le 12V via l'alimentation de la bobine du cylindre avant (câble marron / gris) sur mon modèle et couper l'autre respectivement sur les deux bobines pour y insérer la commande du shifter.
Pour finir, il faut relier le câble de masse du boîtier sur la borne négative de la batterie et non sur l.e châssis.
Prix souhaité = 333 euros + Fdp si besoin.
Neuf, il est à plus de de 500 euros.
Pour les photos, désolé je ne maîtrise pas le processus.
Demandez moi les photos par Mp et je vous les ferai suivre.
Seb, bonne route à tous. ✌️
weatherking
Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic GT 1000
Sujet : Re: [VENDS] Shifter Quick Shift translogic Diavel
jeu. 23 nov. 17 13:07
Tu feras attention, je crois que tu as posté plusieurs fois la même annonce :lol:
DIAVELSEB37
sam. 25 nov. 17 00:38
Oui, en fait non, mais j'ai eu un problème de connexion au moment de valider.
Effectivement, il y en a plusieurs, seulement, je ne sais comment les effacer?
DIAVELSEB37
lun. 4 déc. 17 03:48
Vendu
