jeux aux soupapes 748
- bart63
- Votre Ducati : 748 SP
Sujet : jeux aux soupapes 748
salut a tous, en plein dans la revision des 40000, j'ai demonter pas mal de truc pour refaire une beauté a ma mémé. et en passant je refait les jeux aux soupapes, car changement de 8 basculeurs.
voila ce que j'ai trouvé en tolerance:
Ouverture:
Adm:0,13 / 0,18
Ech: 0,18 / 0,23
Fermeture:
adm:0,13 / 0,18
Ech:0,08 / 0,13
et voici mes jeux pour la culasse verticale pour le moment, en ouverture:
Admission Droite: 0,13
Admission Gauche: 0,15
Echappement Droite: 0,18
Echappement Gauche: 0,23
qu'en pensez vous?
Ouverture:
Adm:0,13 / 0,18
Ech: 0,18 / 0,23
Fermeture:
adm:0,13 / 0,18
Ech:0,08 / 0,13
qu'en pensez vous?
- bart63
Sujet : Re: jeux aux soupapes 748
Voir le profil E-mail Message personnel (En ligne)
Re : jeux aux soupapes 748
« Réponse #3 le: novembre 04, 2017, 21:32:03 »
CiterModifierEnlever
j'ai fini les deux culasses pour les ouvertures, j'obtiens ca:
Admission Droite: 0,15
Echappement Gauche: 0,18
Admission Droite: 0,14
Admission Gauche: 0,17
Echappement Droite: 0,22
Echappement Gauche: 0,19
pas trop mal non?
pas trop mal non?
- bart63
bon ben voila les deux culasses sont terminées.
je vais m'attaquer au bas moteur.
voici mes jeux aux soupapes:
ouverture:
Echappement Droite: 0,19
Echappement Gauche: 0,21
Admission Droite: 0,17
fermeture:
Admission Droite: 0,18
ouverture:
fermeture:
- bart63
petit travail du jour ,j'ai testé mon extracteur pour le carter alternateur, et du coup démontage.
c'est tout propre dedans je trouve.
il me restera le carter embrayage à tombé.
et apres faut que je procéde dans quel ordre?
la bete :
vue de l'interieur:
le carter:
et quelques vue detaillées:
la bete :
vue de l'interieur:
le carter:
- bart63
hop de retour à la maison.
je saute dans le garage enfile mes gants et action. test de la nouvelle clé d'un copain, au top, j'ai quasi pas forcé je trouve pour desserer l'écrou de l'alternateur.
voici quelques petites photos:
écrou enlevé:
rotor tombé:
ptit visu sur le coup de pointeau:
autre coup de pointeau pour l'alignement des deux:
la fourchette (besoin de la démontée ou je peux la laissé en place???
le rotor qui présente quelques traces, je peux laisser comme ca ? ou comment les aténuer???
petit DUCATI en passant:
et sans tout ce petit monde:
il me manque une douille longue de 22 donc ben ça attendra demain.
je vais démonter le démarreur et lui faire un petit nettoyage demain.
écrou enlevé:
rotor tombé:
