Message "EU" tableau de bord
fredz13
Sujet : Message "EU" tableau de bord
lun. 14 févr. 11 02:13
Bonsoir à tous,
Je viens tout juste d'installer mes silencieux termignoni (y compris ECU et filtre), et lorsque j'allume la moto, je vois indiqué un message "EU" quelques secondes, puis retour à la normal. Par contre, lorsque j'allume ma moto, je n'entends pas le bruit du moteur de valve d'échappement et lorsque je roule, le moteur s'essouffle à environ 6000tr/min et le bruit de l'échappement est étouffé.
Est-ce simplement du au nouvel ECU qu'il faudrait réinitialiser avec la moto?? ou alors cela proviendrai t-il d'ailleurs??
Help please :'(
Pour information, j'avais ce problème de valve d'echappement defectueux que je viens de changer il y a 2 semaines. Je n'ai pas de voyant orange m'indiquant un dysfonctionnement quelconque. La moto tournait parfaitement avant que j'effectue le montage.
Sujet : Re: Message "EU" tableau de bord
lun. 14 févr. 11 02:17
D'après certains experts d'ici, il faut passer la moto sur la gameboy d'un DS pour réinitialiser le TPS.
Ca devrait être la solution à ton problème.
fredz13
lun. 14 févr. 11 02:21
Ok, merci j'éspère que c'est ça :) mais aucun de vous n'a rencontré ce genre de problème après le montage de vos termi ?
lun. 14 févr. 11 02:23
eu :griendit: :griendit: :griendit: c'est parce que la nouvelle ecu n'est plus aux normes françaises :!:
aprés le tps , en aucun cas , ça ferait étouffer le moteur :!:
quand tu mets le contact , vérifie bien que ta valve bouge :!:
lun. 14 févr. 11 02:31
EU c'est bon signe de mémoire. Avant tu avais FR et maintenant EU.
Mais je me demande si on n'a pas RACING (je ne regarde plus quand je démarre)
fredz13
lun. 14 févr. 11 02:33
Quand je dis que ça s'étouffe, c'est parce que j'ai les meme ressentis que lorsque ma valve d'echappement dysfonctionnait avant de l'a changer.
Dans mon cas, je pense qu'elle reste fermée. Cela est-il seulement dû au changement d'ECU?
Les symptomes:
- niveau du bruit: on entends pluS le bruit de l'embrayage que de l'échappement (j'ai la cloche d'embrayage d'origine)
- niveau perf: moteur qui s'essoufle a 6000tr/min j'ai l'impression de rouler en cb500 :O
fredz13
lun. 14 févr. 11 02:35
Grand Schtroumpf a écrit :EU c'est bon signe de mémoire. Avant tu avais FR et maintenant EU.
Moi qui ai une street standard, avant lorsque j'allumais, je lisais seulement "streetfighter" qui défilait. Maintennat avec ce nouvel ECU, je peux lire "SF RACING" a gauche et le gros "EU" a droite pendant environ 3secondes. Par contre, je confirme bien que ma valve d'échappement ne fait pas de bruit lorsque je tourne le contact.
lun. 14 févr. 11 02:41
Je pense que c'est tout a fait normale, moi j'ai exactement la même chose depuis que je mon ECU et les Termis, et c'est mon DS qui m'a tout installé, j'ai le même message : SF RACING" puis EU :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
fredz13
lun. 14 févr. 11 02:48
bon, en faite, je crois qu'il faut que je redémonte sous la selle, c'est peut etre moi qui ai débranché sans faire gaff la valve tout simplement... :o ops: :o ops:
lun. 14 févr. 11 02:51
ta valve est grippée et le moteur n'est pas encore grillée :!:
regarde à la main si la valve bouge ;) si difficulté , arrosage d'urgence à la wd40 :!:
fredz13
lun. 14 févr. 11 02:56
cricky16 a écrit :ta valve est grippée et le moteur n'est pas encore grillée :!:
Bah je viens de changer le moteur de valve il y a 2 semaines, donc cela m'étonnerai que la valve soit grippée mais ceci dit, je regarderais quand meme, merci du conseil. :)
Par contre, peut-on débrancher aisément, l'alimentation de cette valve? (je l'ai peut etre faite sans faire attention)
lun. 14 févr. 11 03:24
Détrompes toi pour la valve , mon moteur a grillé à cause de ça :mur: :mur: et une semaine + tard la valve était encore re-grippé :fulmine:
fredz13
mar. 15 févr. 11 00:49
après une journée de roulage, j'ai vraiment l'impression qu'avec la nouvel cartographie ma SF est moins nerveuse :( et je songe à remettre l'ECU d'origine. Est-ce que quelqu'un a déjà eu la meme impression que moi ?
sam. 5 mars 11 00:29
ta valve fonctionne-t-elle?
demonte le petit cache (btr) au niveau de la valve ( dessous la ligne)
essaie de la faire tourner à la main!
si çà marche, mets le contact: si pas de bruit de valve, ton moteur est grillé de nouveau, donc c'est normal que ta sf marche mal dans les tours
