Ducati Quick Shift up & down (DQS)
DIPATCH
Sujet : Ducati Quick Shift up & down (DQS)
mer. 18 oct. 17 22:42
Bonjour à tous
Depuis quelques sorties j'ai des difficultés a passer les vitesses avec le système DQS , la moto a 1800kms , au début j avais pas mal de faux de point mort mais maintenant plus possible de rétrograder sans l 'embrayage ...Quelqu'un a t il le même problème sur son Super sport ??
Merci d'avance
Slts :)
browning
Sujet : Re: Ducati Quick Shift up & down (DQS)
mer. 18 oct. 17 23:35
j'ai envie de dire: direction ton concessionnaire.
sans rien vraiment connaitre sur ta ducat, j'ai remarqué certaines choses sur ma M821.
si je ne règle pas bien le jeu du levier de mon embrayage à 2-3mm, non seulement la boite "claque" plus aux changements de rapports, non seulement elle est plus dure, j'ai plus de faux points morts, mais en plus mon neutre est hyper dur à trouver.
alors que si je règle bien le "jeu", j'obtiens une boite souple, un neutre facile à passer mais en plus, moins de faux points morts.
le jeu trop grand et peut-être toi qui ne tire ou pousse pas assez le levier expliquent ton problème
voilà, j'avance une possibilité sans être pro
commence par çà
Dernière modification par browning le jeu. 19 oct. 17 09:16, modifié 1 fois.
Polivier
Sexe : Neutre
jeu. 19 oct. 17 06:59
Quelques problèmes (bug électro) de DQS. Toujours indiqué up/down sur le tdb ? Emmène ta moto chez ton concessionnaire.
browning
avec l'mbrayage? RAS?
DIPATCH
ven. 20 oct. 17 19:59
Bonsoir
Je l emmène la semaine prochaine chez mon concess , je n ai pas de défaut up/down sur le tableau de bord ,il est en fonction.
J'ai essayé un réglage d embrayage sans résultat...passage normale des vitesses avec embrayage
je vous tiens au courant ...bon week end
Alarya
ven. 20 oct. 17 22:32
Merci d'avance pour ton retour
Madininian
ven. 20 oct. 17 22:36
J'ai le même souci sur la mienne.
J'ai essayé réglage du levier, du sélecteur rien a faire, impossible de shifter up/down.
Je pensais que c'était moi qui ne savais pas l'utiliser du coup, je l'ai amené chez mon concess.
Le mécano a fait un tour avec et c'est sans appel, DQS non fonctionnel.
Il pensait que c'était la cellule du sélecteur qui avait un souci, du coup il n'a passé sous garantie.
Montage du nouveau sélecteur et de la nouvelle cellule. Pas mieux.
Du coup je la laisse mercredi prochain pour un diag complet suite au passage de l'expert de chez Ducat.
j'espère que tu auras plus de succès que moi :D
Polivier
Sexe : Neutre
sam. 21 oct. 17 07:45
vos soucis ne viendraient pas plutôt de l'électronique, à la coupure au moment du passage de rapport ?
Madininian
sam. 21 oct. 17 11:19
Polivier a écrit :vos soucis ne viendraient pas plutôt de l'électronique, à la coupure au moment du passage de rapport ?
C'est ce que pensait le mécano du coup il a fait changer tout le shifter (Donc la cellule qui s'occupe de déclencher la micro-coupure). Mais ça n'a rien changé.
Mercredi ils vont analyser tout le faisceau.
J'en saurai plus à ce moment.
Polivier
Sexe : Neutre
sam. 21 oct. 17 19:11
Effectivement, je penses plus à ce qui se passe après le capteur.
Madininian
sam. 28 oct. 17 14:36
bonjour à tous,
Comme convenu, je viens vous tenir au courant du fin mot de l'histoire.
J'ai récupéré ma moto ce matin avec un shifter complètement fonctionnel :)
Après deux heure à chercher la cause, le mécano a trouvé que c'était lié à mon levier d'embrayage accessoire qui possède un défaut de fabrication.
En détail :
La commande d'embrayage possède un petit capteur qui est actionné quand le levier est au repos par une partie côté intérieur du levier.
Sur mon levier à cet endroit, il y a une différence de 3mm avec un levier normal. Ce qui fait que le capteur n'est pas activé.
Le cerveau de la moto pense du coup que la moto est débrayée même quand je n'actionne pas le levier !! Du coup quand je tente d'utiliser le shifter, la moto pense qu'elle est déjà débrayée et n'active donc pas le micro-rupteur.
En pratique quand on n'utilise pas le shifter, on se s'en rend pas compte car même si la moto pense qu'elle est débrayée (Au niveau de l'électronique) c'est quand même le levier qui gère toute la mécanique, donc passage de vitesse normal.
Ils s'en sont rendu compte par un test tout con, tenter de démarrer la moto en vitesse sans toucher à l'embrayage et ça a fonctionné !!
Normalement l'électronique vérifie que le levier est activé pour permettre d'enclencher le démarreur (A l'image du contrôle qui empêche la moto de démarrer avec la béquille).
Voilà , vous savez tout.
Je m'en vais de ce pas profiter du beau temps et de mon shifter tout neuf !!
Gazzzzz
Alarya
sam. 28 oct. 17 16:45
C'est une bonne nouvelle ça ! Le pire c'est que j'avais pas du tout pensé à ça, alors que j'ai eu le même problème mais avec le capteur de frein à droite et les modes de conduites qui voulaient pas changer car la moto considérait que je freinait même quand je le faisais pas... Désolé de pas y avoir pensé avant... XD
DIPATCH
sam. 28 oct. 17 17:30
Bonjour à tous
Problème de DQS résolu c'était le même problème que BéBé Fighter , levier d'accessoire d’embrayage non conforme et le capteur ne s’actionne plus .
Après la remise en place tout refonctionne ....Cela m'apprendra a vouloir acheter des accessoires low cost..( voir photo )
Merci à tous pour vos réponses
Bonne route :bravo2:
cricriadore
sam. 28 oct. 17 17:37
de + en + d'électronique .... de + en + de pb ...
Ptit Canard
dim. 10 juin 18 00:18
bonjour,
Ma 939B S va avoir 3000 km et idem le Quick Shift up saute presqu'a chaque fois juste au passage de la 5 eme c,est gonflant, et je galère pour trouver le N , il me faut avancer un peu en première quelques centimètres pour trouver le neutre...
je suis le seul dans ce cas ?
Camembert
jeu. 14 juin 18 21:26
À chaud c’est pareil tu ne trouves pas le neutre ?
Pour moi impossible moto froide, du coup je doit couper le contact pour ouvrir la porte électrique et remettre le neutre.
Une fois chaude aucun soucis, je fais avec pour l’instant mis j’en parlerai au concessionnaire à l’occasion...
freerider_76
lun. 25 juin 18 12:44
Idem pour moi neutre difficile à trouver à froid à chaud plus facile et Quick shift qui galère pour passer de 1 à 2 ; 5 à 6 et en descendant assez régulièrement. Je vais m'y rendre cette semaine voir ce qu'il me dise je ferais un retour suite à ça !
Renu69
Votre Ducati : 937 SuperSport
mar. 26 juin 18 14:46
Faux point mort entre la 5 et la 6 avec le quickshifter, mais aucun problème au rétrogradage.
Stalo
mar. 26 juin 18 19:16
Idem que vous a froid impossible de trouver le N... Ou alors faut sortir la pince a épiler pour manœuvrer le bordel (le sélecteur hein ;) ).. 5000km au compteur et très peu de changement sur ce point Vs les débuts. Ça va sûrement se tasser avec le temps je pense.
Pour le DQS la grosse galère entre 5 et 6 aussi, quand tu chopes un point mort en pleine bourre => le moteur qui se met gueuler + roue libre etc... Bref le gros coup de pression :shock: !! Du coup je ne passes plus de 5 a 6 avec le shifter. Pour 1 a 2 jamais essayé...
Ké20
mer. 27 juin 18 09:19
Stalo a écrit : mar. 26 juin 18 19:16 Idem que vous a froid impossible de trouver le N... Ou alors faut sortir la pince a épiler pour manœuvrer le bordel (le sélecteur hein ;) ).. 5000km au compteur et très peu de changement sur ce point Vs les débuts. Ça va sûrement se tasser avec le temps je pense.
Pareil pour moi ...2 ou 3 fois le neutre/point mort en montant de 5 à 6 !!! :shock:
Du coup maintenant le DQS c'est juste pour descendre les rapports ou entre 3-4 et 4-5
freerider_76
mer. 27 juin 18 10:34
Ça me "rassure" je ne suis pas le seul du coup...
Retour du DS sur le sujet par mail :
"pour le shifter c'est assez normal car très peu de kilomètres, la boîte de vitesse a donc encore besoin de rouler, à vérifier la tension de chaine ne serait peut être pas inutile"
Après vérif hier soir effectivement j'ai 2-3mm avec le réglage indiquer pour la chaîne mais pas plus...
Je suis à un peu plus de 2700kms si à 5000kms c'est pareil je sais pas quand on pourra considérer qu'elle a assez roulée :scratch:
Polivier
Sexe : Neutre
mer. 27 juin 18 13:07
Neutre difficile à trouver à froid, mais surtout à chaud, la solution consiste, pour le mécano, à modifier la pression d'huile au niveau de la boite de vitesse. immobilisation d'1 journée car un joint est nécessaire et doit sécher.
Perso, je n'ai pas de soucis de DQS. Il ne faut pas hésiter à sélectionner franchement les rapports, pour éviter les faux-neutres.
Réglez aussi votre chaîne de manière à ce que lorsque vous êtes sur la moto en équipement, il y ait un peu de jeu libre.
Baugg
mer. 27 juin 18 14:14
" Neutre difficile à trouver à froid, mais surtout à chaud "
Oui, c'est plutôt ce que j'ai constaté et cela proviendrait de la pression d'huile => trop haute ou trop basse ? Est-ce que en changeant la marque ou la viscosité de l'huile le problème disparaitrait ? A suivre. Gérard.
Beudbordel
mer. 27 juin 18 14:22
Le DQS c'est quand même à utiliser en conduite "rapide", surtout le UP.
Une fois qu'on a pris le coup de bien rentrer le rapport au rétrogradage je trouve ça super efficace et j'ai eu qu'un cas de faux point mort et c'est parce que je l'ai fait du bout de la botte. Après je ne l'utilise que lorsque je suis sur une journée de balade donc forcément moto et boîte chaude.
Polivier
Sexe : Neutre
mer. 27 juin 18 23:22
Baugg a écrit : mer. 27 juin 18 14:14 Bonjour,
Non, c'est un réglage interne à effectuer avec un outillage spécifique. çà n'a rien à voir avec les caractéristiques d''huile.
Tazzzzz
mar. 18 sept. 18 21:45
Moi j ai eu le même soucis avec les leviers chinois de chez " Al. EXP...."
J ai solutionné le problème en démontant le capteur dans la partie fixe sur laquelle on fixe le levier.
Une fois cette partie ouverte en deux vous verrez un micro contact avec une lamelle métallique. J ai enfilé 2 bouts de gaine thermo superposés sur cette lamelle pour compenser le manque d épaisseur du levier, un peu de graisse silicone sur la zone de frottement et le problème est réglé !
Au remontage des 2 parties avec les vis BTR, serrage à 6 NM pour ceux qui ont une clef dynamo....
Photos disponibles pour ceux qui le souhaitent éventuellement...
Tazzzzz
mar. 18 sept. 18 21:48
Petite précision, le capteur se démonte en enlevant une petite vis crusiforme par le dessous ...
navyskurfer
ven. 16 nov. 18 18:36
Salut tout le monde !
J'ai un MONSTER 1200 S modèle 2017 et exactement le même problème que vous avec le DQS à savoir présence de faux points morts aléatoires à la montée (surtout entre 4 et 5) et à la descente (surtout entre 6 et 5, 5 et 4).
Après quelques recherches, j'ai quasiment résolu le problème alors je vous donne mon truc :
1- rallonger la tige de commande du sélecteur (repère 13 sur la photo jointe) en suivant les instructions ici https://www.ducatimonster.org/forums/du ... w-dqs.html (post #2 of #8). Deux tours complets pour abaisser un peu le sélecteur suffisent à améliorer l'action du capteur. Attention à ne pas abîmer les vis en serrant trop fort;
2- à la monter respecter la consigne suivante : toujours du gaz;
3- à la descente respecter la consigne suivante : gaz fermés ou très peu de gaz et appuyer fermement sur le sélecteur;
4- à la montée comme à la descente : essayer de passer vos vitesses au-dessus de 5000 tr/min (sinon utilisez l'embrayage !!! :rofl: )
Voilà, je n'ai pu tester ce nouveau réglage sur la route que pendant une journée mais c'est vraiment le jour et la nuit (ça change la moto). A essayer !
GazzzzzzzzZZZZZZ à tous !
jbstar
jeu. 2 mai 19 15:45
Merci navyskurfer ! Je vous confirme que les faux points morts disparaissent avec ce changement, il faut faire de deux tours de la tringle du selecteur !
Je viens de réaliser le tuto présenter dans le post du dessus et c'est vraiment formidable, plus rien à signaler à part les rétros ( tuto en cours, il faut avec vos deux pouces amener le miroir contre le plastique du rétro) et les trous à l'accélération grrrrrr...
No.7
mar. 25 juin 19 13:14
Le shifter m'a lâché un peu avant les 30 000 km, il a été changé sous garantie, l'opération est très rapide (environ 15 minutes).
Revenir à « Problèmes techniques (SS939 / SS950) »
