Ohlins et M1200/2017
cedricrr
Sujet : Ohlins et M1200/2017
lun. 16 oct. 17 19:12
Salut! J'ai pas encore roulé avec mon Monster, je l'ai même pas encore réceptionné.... mais tout acquis du Ohlins que je suis, je vais surement pas tarder a me poser la question du remplacement de l'amorto arrière!
Je vois quelques DU1081 sur le marché de l'okaz, le Ohlins prévu pour M1200 1ere version. Peut-être qu'un de vous a déjà monté ça sur un M1200/2017?
Les références sont pas les mêmes sur les catalogues Ducati, j'ai envoyé un mail a Ohlins et Ducati voir si y'a compatibilité........
......J'attends leur réponse, j'attends que le concess m’appelle pour la livraison.........c'est loooooonnnngggggg!!!!!!!! :bounce:
Et je réponds direct a 2 questions ;)
1- pourquoi j'ai pas pris direct un S? J'achète d'okaz et en dessous de 10.000€
2- les suspension d'origine sont très bien!?? Oui, mais jusqu'au jour où on passe sur Ohlins :sunny:
foolkan
Sujet : Re: Ohlins et M1200/2017
lun. 16 oct. 17 21:57
Je ne veux pas dire de bêtise mais les pièces de la monster r me semble plus compatible avec la nouvelle monster 1200.
cedricrr
mer. 18 oct. 17 16:19
c'est pas le même tarif :D EMC, Ohlins, Hyperpro "desolé on sait pas..."
Je creuse du coté de Ducati...... d'ailleurs DucatiToulouse........... MAIS A QUELLE HEURE ILS M'APELLENT!!!!!!!??????? :bounce: :bounce: :bounce: :boire2:
cedricrr
ven. 20 oct. 17 19:29
En regardant de plus prêt, ça semble chaud d'adapter... a cause du GB! Les bonbonnes du DU1081 (MonsterS 2014) et du DU1114 (MonsterS 2017) sont pas placées pareil :fou: Et les fixation GB étant elles aussi différentes, bah c'est mort!
Pas d'adaptable pour le moment donc. EMC me propose de developer ça et -50% si je pose la moto chez eux... Mais Toulouse - Lyon c'est pas pratique!
cedricrr
sam. 9 juin 18 23:20
Bon, j'ai trouvé mon bonheur chez Ohlins Italie (andreanigroup.com) qui a eu la bonne idée de fabriquer un S46DR1, adaptable sur monster 2014-2018. Comme l'origine, réglage détente et precharge (pas en compression :cry2: ) Basique sans bonbonne, j'ai pas à modifier ou acheter un GB de monsterS
Quelques indice:
- Ohlins DU1081, origine monsterS 2014-2016, se monte sur modèles 2014-2018 (faut changer le GB)
- Ohlins DU1114, origine monsterS 2017-etc, se monte sur modèles 2014-2018 (faut changer le GB)
- Ohlins DU1090, origine monsterR, se monte sur modèles 2014-2018 (faut changer le GB)
- Ohlins AG1711 , Ohlins AG1711 modèle S46DR1, 630e, fabriqué par Ohlins Italie, se monte sur modèles 2014-2018 (pas de cartouche, pas de changement de GB)
Et si jamais comme moi vous trouvez la fourche trop molle (sauf à précharger à fond, ce qui la rend beaucoup plus physique sur nos petites route...), y'a cette piste à étudier
Cartouche Hydraulique de fourche ANDREANI plusieurs choix de ressort. 500e
Mais je vais commencer par changer le grade de l'huile :pouce:
cedricrr
dim. 17 juin 18 17:07
!!! Ne tenez pas compte de mon précédent message, les entraxes sont différentes!!!
- Sachs, origine monster 2017, entraxe +/- 310mm
- Ohlins DU1081, origine monsterS 2014-2016, entraxe +/- 290mm
- Ohlins DU1114, origine monsterS 2017-etc, entraxe ??? à définir
- Ohlins DU1090, origine monsterR, entraxe +/- 290mm
- Ohlins AG1711 , modèle S46DR1, 630e, fabriqué par Ohlins Italie, Par mail la gars de me dit qu'il n'y a pas de différence entre 2014 et 2017... Ohlins me dit ça, comme un blaireau j'y crois! Je commande, et je reçois un amortisseur 1cm plus court que l'origine :fulmine:
Image Image
Retour au point de départ, j'vé faire un tour chez un préparateur :) on m'a conseillé HBR à Toulouse, et il est pas loin de chez moi :bravo2:
Lecep
Votre Ducati : 1200 Monster
jeu. 11 août 22 10:01
Pour les autres possesseurs de M1200 std > 2017 qui veulent changer l amorto, l entraxe mesuree sur outil dedié est de 304,5 mm.
