Goupille axe roue arrière, normal (photo) ?
phenetas
Sexe : Neutre
Sujet : Goupille axe roue arrière, normal (photo) ?
lun. 9 oct. 17 23:11
C'est surement rien du tout mais .. hier j'ai remarqué que la genre de goupille de l'axe de roue AR n'a pas l'air bien mise, voir photos :
C'est narmol ou pas ? Je l'ai trouvé comme ça, et n'ai pas réussi à la repositionner autrement.
V
nico18330
Sujet : Re: Goupille axe roue arrière, normal (photo) ?
mar. 10 oct. 17 06:42
de souvenir sur mon SF c'était comme ça.
mar. 10 oct. 17 07:30
Ça a l’air bon oui ,
La goupille passe t elle par le trou du filetage ?
obelix
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro S2R
mar. 10 oct. 17 12:13
non c'est pas bon......le clip n'est pas bien engage.....pas dans le trou et pas dans la rainure sur toute la circonference.
Quand c'est bien positionne, les 2 "oreilles" sont plus proche l'une de l'autre
waystren
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
mar. 10 oct. 17 12:56
Oui, et puis il manque le rilsan qui relie les deux boucles de la goupille une fois en place :
phenetas
Sexe : Neutre
mer. 11 oct. 17 09:23
Ah oui ! Eh bah j’ai bien fais de poser la question merci.
Bon ça doit pas être bien grave car j’ai fais 8000km comme ça, mais je vais rectifier ça dès que possible.
Merci les gars
mer. 11 oct. 17 09:42
Le rilsan c'est du home made, non ? :scratch:
Je ne me souviens pas en avoir vu un sur ma bécane
mer. 11 oct. 17 10:32
Exact Miniken , c’est pas d’origine le rislan
Phenetas , profite en pour vérifier ton couple de serrage de cet axe
phenetas
Sexe : Neutre
mer. 11 oct. 17 10:49
Je n’ai même pas d’ecrou assez Gros. C’est quel numéro d’ecrou ? Et quel couple ?
Ma clé va « seulement » jusqu’a 240 et des brouettes je crois
mer. 11 oct. 17 11:54
J’ai plus la taille en tête mais les couples sont
Axe roue Arriere : 176
Axe couronne : 156
Mais te casse pas la tête , tu passe chez n’importe quel Ds , il te le fait gratuitement
jfj
mer. 11 oct. 17 12:11
la taille ,tu as l'info sur la photo :D
mer. 11 oct. 17 17:40
C'est du 46mm au qu'à où il serait myope... :D
phenetas
Sexe : Neutre
ven. 13 oct. 17 10:56
Merci les gars !
waystren
sam. 14 oct. 17 13:50
Miniken a écrit :Le rilsan c'est du home made, non ? :scratch:
J'en ai toujours eu sur mes motos lors des changements de pneu, donc quand je demonte, je le remet systematiquement.
Ca doit etre courant car la photo vient d'un autre post du forum, un 1098 ;)
lun. 16 oct. 17 11:35
Yep tu as raison waystren ;)
J'ai regardé ce WE et à gauche je ne l'ai pas mais à droite je l'ai bien ;)
Hjoke18
sam. 21 oct. 17 00:22
Le Rislan c'est "une sécurité" que l'on met sur les motos de pistes généralement. Quand la goupille est distendue il faut la changer et non compenser avec un rilsan!
