Compatibilité jantes
LoloM
Sujet : Compatibilité jantes
lun. 9 oct. 17 16:24
Bonjour à tous.
J’aurais voulu savoir si les jantes Marchesini « forged » de la Streetfighter S
étaient compatible avec la monster 1100 evo...
Si vous avez une piste je suis preneur !
Merci d’avance.
Lolo.
Cyril73
Votre Ducati : 998 Mostro S4R Testastretta
Sujet : Re: Compatibilité jantes
mar. 10 oct. 17 18:17
arrière non compatible!
si tu veut des forgées il te faut celles de l’hypermotard sp
LoloM
mar. 10 oct. 17 18:26
Merci du tuyau !
Hypermotard sp tu dis... je vais aller voir ça merci !
LoloM
mar. 10 oct. 17 18:31
Celle ci ?
Cyril73
mar. 10 oct. 17 22:17
LoloM
mar. 10 oct. 17 22:28
Ha tant mieux je les préfère....
Reste plus qu’a les trouver.... !
bugsy
mer. 11 oct. 17 08:44
Si tu as un petit moyeux, tout les jantes à petit moyeux ducati ce montent dessus, même les trois branches de 916 ;)
C'est plus pour l'avant le problème à partir du moment ou le compteur n'a plus de câble et les disques passent de 6 à 5 boulons de fixation, je peux pas te confirmer que toutes les av passeront ;)
Cyril73
ven. 13 oct. 17 22:01
a l'avant y'a toujours moyen d'adapter et il y'a beaucoup du compatibilité, par contre l'arr c'est petit moyeu obligatoire a moins de changer le bras
LoloM
ven. 13 oct. 17 22:22
Ouai non pas trop envie de faire de gros changements....
Cyril73
sam. 14 oct. 17 10:37
le souci c'est que pour en trouver en tres bon état pour un prix correct c'est pas gagné. apres si tu as les moyens c'est de les trouver neuves
http://www.ebay.fr/itm/Roues-Marchesini ... 0005.m1851
LoloM
sam. 14 oct. 17 10:40
Ça va chercher dans les combines neuve ?
Au moins 1500/2000€ non ?
bugsy
sam. 14 oct. 17 14:24
T'as un lien juste au dessus ;).
Après si c'est juste le look, tu peux prendre celle du s4rs, pour l'arrière, l'avant je pense que c'est bon, mais faut vérifier ;).
En occasion, faut être patient, j'ai trouvé une roue arrière de street S, donc forgée, avec juste une petite marque sur le bord de la jante, pour 150 euros, faut être patient et rapide :)
Cyril73
sam. 14 oct. 17 18:28
normalement il a deja presque les memes que le s4rs sur le 1100 evo
bugsy
dim. 15 oct. 17 04:35
A oui exact :)
LoloM
jeu. 26 oct. 17 18:46
Ouaip , en plus c’est pas les pièces les moins chères les jantes sur une moto !
sergio999
Votre Ducati : 900 Mostro
ven. 31 oct. 25 21:09
Bonjour, je souhaite monter des jantes à rayons et on me propose une paire de jantes de Ducati Classic sport, sachant que ma Monster de 1993 à une fourche de 43mm, avez-vous une idée ....?
Arnaudu64
dim. 2 nov. 25 17:47
Salut Sergio,
Pas sûr que ça se monte … et même si jamais ça se monte , je trouve dommage de ne pas laisser les jantes à bâtons 3 branches d’origine sur ton Monster 900 millésime 1993 !!
Collector oblige !!
À+
