J'ai besoin, pour un projet sur mon Scrambler Desert Sled, de savoir quelles sont les dimensions suivantes :
- diamètre des tubes de fourche, au niveau du pied de fourche
- distance entre les 2 axes des tubes de fourche (ou à la rigueur, entre les 2 bords internes des tubes de fourche, au niveau du pied de fourche)
En fait, je cherche une solution pour mettre un garde-boue raz-de-roue à l'avant de mon Scrambler DS et j'aimerais voir si celui du MTS1200 peut s'y adapter.
D'avance merci !
Question sur les dimensions de la fourche MTS1200
- Robert1455
Sujet : Re: Question sur les dimensions de la fourche MTS1200
Aide d'un ancien Scrambleriste
distance intérieure fourche ~15 cm (mesure au mètre à ruban)
entraxe fourche ~ 21.5 cm (mesure au mètre à ruban)
diamètre tube de fourche 48.10 mm (mesure au pied à coulisse)
voilà
voilà
- Robert1455
petite precision
Pour les entraxes, mesures faites sur les fourreaux (tubes femelles)
de rien
petite precision
de rien
- vincelp
'lut
16 cm et 22 cm sur le Scrambler DS... Y'a p'tet moyen de moyenner...
Y'a personne qui veut me prêter son garde-boue de MTS1200 ?
