[ELECTRIQUE] Perte de tension
CasimirMerguez
Sujet : [ELECTRIQUE] Perte de tension
sam. 23 sept. 17 21:42
Bonjour à tous :)
J'ai un petit soucis sur mon SF 1098 de 2009. Le compteur m'indique batterie faible alors que la batterie est neuve.
J'ai rechargé la batterie, 12,8 au voltmetre et le compteur m'indique 12,2. La moto peut démarrer sans problèmes, mais si je roule quelques minutes et que j'éteins la moto, impossible de redémarrer. Le compteur m'indique soit batterie faible soit il ne m'indique rien du tout et le démarreur ne se lance meme pas.
J'attends une 10e de minutes et le compteur se rallume et la moto peut démarrer sans problèmes (il ne m'affiche pas batterie faible)
Moteur éteint : 12,8v
Moteur éteint contact mis : 12,3v
Moteur en marche : 13,6
L'alternateur et le régulateur semblent fonctionner comme il faut.
J'ai remarqué également quelque chose d'étrange, le compteur m'indique 12,2 mais au voltmetre j'ai bien 12,8.
J'ai fait plusieurs tests, lorsque le compteur indique batterie faible, si je laisse le contact sans démarrer la moto, le compteur passe de 12,2 à 12,8/13v en 2/3 minutes. La tension monte...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Dernière modification par CasimirMerguez le dim. 1 oct. 17 17:08, modifié 1 fois.
paulandre
Sujet : Re: [ELECTRIQUE] Perte de tension
dim. 24 sept. 17 06:32
j'ai également une batterie de 6mois , et depuis l'immobilisation d'une semaine ; j'ai les memes remarques que toi ... :(
généralement je m'en sers la semaine , et aussi le week
V :boire2:
jfj
sam. 30 sept. 17 10:35
à la mise du contact, tu as le phare qui s'allume (du moins sur le 848)
pendant une 1 minute, laissant que les veilleuses d'allumées
tu reprends environ 0.5v
par contre entre les mesures indiquées au compteur et celles relevées au voltmètre, je n'ai pas autant de différence
c'est de l'ordre de 0.2v
