Clignotant performance Ducati
dav7371
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Clignotant performance Ducati
sam. 16 sept. 17 13:24
Bonjour ,
Je viens de monter les clignotant Leeds performance sur mon Monter 797 hélas ,l'avant gauche ne fonctionne pas,cela ne vient pas du clignotant car si j’inverse il fonctionne tout comme si je remet l'origine cela fonctionne ? je ne voie pas ou le problème vient ,c'est le seul coté qui ne fonctionne pas .
Donc j'ai remis les deux d’origine a l'avant est laissé les Leeds performance a l’arrière en attendant .
Quelqu'un a t'il une solution une idée ?
Polivier
Sexe : Neutre
Sujet : Re: Clignotant performance Ducati
sam. 16 sept. 17 14:15
Vérifies les lamelles de contacte dans les prises. y a t'il plusieurs led par clignotant ? Essaies en inversant les fils de celui qui ne fonctionne pas.
dav7371
sam. 16 sept. 17 15:58
Celui qui ne fonctionne pas fonctionne de l'autre coté et a arrière si je met un autre a ca place idem cela ne fonctionne pas par contre celui d'origine fonctionne donc le clignotant n'est pas causse .
dav7371
dim. 21 avr. 19 14:20
Petite réponse très très tardive j'ai inversé les fils d'un des clignotants et ok le problème vient du boitier de branchement av gauche de la moto.
dav7371
dim. 21 avr. 19 14:21
Revenir à « Problèmes techniques (M797) »
