Suppression de catalyseur Termignoni Racing
Ici on parle des échappements de la Panigale 899. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
Europ-Rider
Votre Ducati : 959 Panigale
Sujet : Suppression de catalyseur Termignoni Racing
mar. 12 sept. 17 11:50
Salut les amis
Cette norme EURO 4 me dégoute vraiment :fulmine:
je viens d'investir (480€), sans grande certitude, dans le suppresseur de catalyseur Termi.... pour le monter avec mon AUSTIN. :evil:
Même si toutes fois, je ne rencontre pas de soucis au montage, je pense que les db seront trop importantes... même avec le db killer.
Je vais quand même tester histoire de voir... ça pourrait être une bonne alternative aux AKRA à 3000€.
Si le résultat n'est pas trop déconnant, j’achèterai un PC V pour la faire régler. :miam:
Bref je vous tiens au jus ;)
Dernière modification par Miniken le mar. 12 sept. 17 13:41, modifié 1 fois.
Raison : Titré édité, merci d'éviter le "tout en majuscules"
Nonosse
Sujet : Re: Suppression de catalyseur Termignoni Racing
mar. 12 sept. 17 20:36
N'hésite pas à partager le résultat :griendit:
Europ-Rider
lun. 25 sept. 17 10:01
Bon premier retour.
La mise en place du suppresseur de catalyseur est assez simple. Seul reproche ils ne fournissent pas de shunt actif pour le moteur de la valve à l'échappement, juste un connecteur vide pour ne pas que ça prenne l'eau, nul!!! :fulmine:
L'essai avec mon échappement AUSTIN est tout juste hallucinant, je n'ai pas d"appareil de mesure pour les db mais ce n'ai vraiment pas envisageable... je n'ai jamais entendu une chose aussi violente :o :shock:
Même pour le pilote c'est insupportable... no comments :carton:
Puis j'ai tenté l'échappement d'origine. Et ben le résultat est excellent au niveau sonore. Un son sourd et puissant mais sans excès. A l'usage, la moto tourne mieux, plus souple, moins étouffée.
Je ne suis pas fan de l'esthétique, je vais donc mettre des Roro de côté pour m'acheter les sorties AKRA ou autre du genre.
Mais ceux qui ne sont pas choqués par l'esthétique des échappements d'origine, pour 430€ la moto est parfaitement décatalysée et le montage est simple. Sauf pour retirer la p.... de vis du collier reliant le collecteur au catalyseur.
dès que je peux je vous ferai des photos et chtite vidéo pour le son.
Tchouuuu
Dr_pitch
dim. 16 sept. 18 16:09
donc si j'ai bien suivi, ce petit truc -->
https://www.tech2roo.com/echappements-t ... -2017.html
s'adapte sur l'origine (même l'akra de la corse) ? et en plus est diablement efficace ?
dim. 16 sept. 18 23:14
Dr_pitch
On attend ta présentation dans la section QUI ETES VOUS, merci
Dr_pitch
mer. 19 sept. 18 19:43
oups c'est résolu
Dr_pitch
jeu. 4 oct. 18 07:25
personne ne sait me dire ?
jean-philippe848
jeu. 4 oct. 18 07:52
Le tube est prévu pour être monté avec la silencieux d'origine.
Le silencieux AKRA peut prendre la place de l'origine,
donc le tube est compatible avec ces 2 la.
Au niveau performance, il y a quelques courbe de gain sur le site de Termi
Par contre, je pense que ca doit être plus bruyant.
Dr_pitch
ven. 5 oct. 18 06:46
okey merci de ta réponse ...
pour le bruit, c'est évident puisque t'as plus toute les chicanes qui étouffent la circulation des gaz d'échappements ^^
Lagauffre
jeu. 4 juin 20 20:30
Qu’en est-il des sondes qui se trouve d’origine sur le catalyseur (s’il y en a).
Revenir à « Echappements (Panigale 899/959/V2) »
