Problème de point mort à l'arrêt
- saintemp
- Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Problème de point mort à l'arrêt
Bonjour à tous...
Problème de point mort sur monster 797 ?
Difficile de trouver le N à l arrêt.
Merci de votre aide
saintemp
Merci de votre aide
saintemp
- bertonecab
- Votre Ducati : 890 Streetfighter V2
Sujet : Re: Probleme de point mort à l arret
c'est normal!
j'en suis à 4 Ducat neuves et le point mort a toujours été compliqué à trouver sur les 1eres centaines de kms!
- saintemp
hello
ben mince alors (ca ne m est jamais arrivé sur de japonaises)
en fait j y parviens lorsque je me prépare à m arrêter en roulant tout doucement...
curieux tout de même...
- bertonecab
un grand classique chez Ducati!
- doume30
- Votre Ducati : 821 Hyperstrada
un test facile à faire : calage de la moto avec roue ARR dans le vide- on démarre le moteur on débraye on passe la 1 ere on embraye puis on débraye à nouveau la roue ARR tourne puis doit stopper un léger entraînement est acceptable si elle tourne avec force (la roue reste motrice) c'est la raison du point mort dur à trouver
- greenspiritof
Sujet : Re: Problème de point mort à l'arrêt
Il y a un truc simple, à l'arrêt pour trouver le point mort , il faut lâcher un petit peu l'embrayage pour sentir le démarrage et faire la pression vers le haut sur le sélecteur , et le point mort passe très facilement.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
- totene
12500 kms sur mon scrambler et toujours le soucis de point mort ; certes moins qu'avant, mais de temps en temps...
- Akra381
il est plus facile de passer de 2 au neutre , en roulant , avant le stop , que de la première au neutre.
Et est ce que quelqu'un a un frein arrière qui fonctionne ?, j'ai beau purger , pomper , rien , la moto a 3000km !!!!!
- browning
sur ma 821 le frein arrière fonctionne
je l'utilise beaucoup, beaucoup pour ralentir la cadence, m'arrêter calmement, ou réduire la cadence en abordant un virage.
je le préfère au frein avant qui fait plonger le guidon
- scoubi22222
Aucun souci pour moi, je fais presque que de la ville.
- Akra381
c'est mou , très mou , en pompant 4 ou 5 fois, çà fini par marcher, la moto va retourner chez mon conc pour remplacer la poignée d'embrayage tordu, je vais leur en toucher un mot.
Si l'utilisation du frein arrière est courante en enduro, sur route, pour ce qui est de l'utiliser en abordant un virage , il vaut mieux que l'avant plonge, tu gagnes de l'appui sur la roue avant , après, tout dépend à quel moment tu freine !!!!!
- browning
Je ne fais pas l'arsouille sur la route...
J'ai 3 semaines de permis.
Les virages, j'y vais tout doux
C'est pour réduire la vitesse calmement.
En gros j'utilise 3/4 l'arrière 1/4 l'avant.
Quand il y a besoin de plus c'est arrière d'abord et avant ensuite
- browning
mon point mort devient facile à trouver.
2400km
mais surtout, j'ai retendu assez bien le jeu à la poignée d'embrayage.
je trouve du coup la boite plus douce et le point mort vient 8 fois sur 10
2400km
- Arnold
- Votre Ducati : 821 Monster
Sur ma 821 quand le point mort devient difficile à trouver je retend un peu le cable d'embrayage et je l'ensemble des passages de vitesse redevient beaucoup plus souple.
