2éme vitesse qui passe au neutre en accélérant !
IceTrance
Sujet : 2éme vitesse qui passe au neutre en accélérant !
lun. 11 sept. 17 06:04
J'ai une 899 panigale et j'ai rencontré plusieurs fois un problème quand je suis en 2ème !
En effet, à plusieurs reprises, j'ai la deuxième vitesse qui repasse au neutre en accélérant !
Cela m'est arrivé juste avant un virage et là! J'ai cru que je finissais dans le décor !
Avez vous une idée ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Elle a environ 6000 km.
J'ai déjà purgé l'embrayage car il était devenu mou, 2-3 petites bulles sont sorties mais cela n'a rien changé.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et m'aiguiller ?
En attendant, merci pour vos futures réponses.
À+
paulandre
Sujet : Re: 2éme vitesse qui passe au neutre en accélérant !
ven. 15 sept. 17 05:41
j'ai un sympthome semblable , quand ma 2éme est mise a bas régime avec shifter , elle saute :(
V
ven. 15 sept. 17 09:37
problème qui m'arrive de temps en temps mais sur tous les rapports, c'est juste lié à un manque de fermeté lorsque tu passes les vitesses
browning
ven. 15 sept. 17 09:48
En quelque sorte elle te fait un vrai point mort.
Bien marrant ton cas... Alors que beaucoup peinent à passer le neutre , chez toi ça passe tout seule.
Ta vitesse saute carrément après une brève traction ou c'est en relâchant l'embrayage que tu sens que t'es au neutre
IceTrance
ven. 15 sept. 17 09:59
Je passe les vitesses sans embrayer car j'ai le shifter up, et c'est dans l'accélération à environ 5000_7000 tours...
J'ai RDV le 28-29 septembre chez le DS de Chambéry pour la visite des un an. Je vais pleurer quand je vais voir la facture : En plus de la visite, j'ai les deux pneus. :cry2:
Pour mon problème de vitesse, il pense que je passe mal la vitesse, mais bon, je suis surpris car cela me le fait que sur la deuxième et pas sur les autres ! C'est ce que je lui ai dit "alors pourquoi la deuxième et pas les autres ?" Il m'a dit qu'il allait regarder, mais bon, vu que c'est aléatoire et pas à chaque fois... je connais déja la réponse...
Enfin bon, je vais bien va voir.
Je vous donnerais des nouvelles.
ven. 15 sept. 17 14:33
Il te dira que le passage entre la 1 et la 2 est plus long que les autres rapports parce qu'il y a le point mort entre les deux et donc qu'il faut lever le pied plus fort :D
Ou bien il va te dire qu'il faut démonter la boîte pour vérifier si une pièce n'est pas foireuse ...
SCOUBI
ven. 15 sept. 17 20:15
Il faut la montée fermement car comme dis plus haut il y a le neutre entre le deux,enfin c'est ce que je faisait quand j'avais la mienne et ça marchais bien comme ca
FroggySeven
dim. 8 oct. 17 18:44
ça me semble une bonne piste en effet.
Ces problèmes (même des points neutres au dessus de la 2ième !!!)
ont disparu progressivement comme par magie.
C'est à rapprocher aussi du shifter que je foire quasiment plus :
je crois qu'on prend de l'assurance, on s'habitue à accélérer franchement avant de monter la vitesse,
on claque comme il faut le levier.
fantomas62
ven. 6 avr. 18 20:28
Salut
J ai le même problème sur un 899 qui fait exclusivement de la piste.
Impossible de trouver le neutre et j ai des coupures moteur lors d accélération franche en 2eme et rien sur les autres rapports.
J ai appelé mon ds il me parle d étalonnage du shifter, est ce que quelqu'un a déjà du faire cette opération?
Et si le problème à été résolu.
paulandre
sam. 7 avr. 18 11:25
quand j'excède les 6000km avec l'huile , le symptome apparait de mon coté ;)
Donc révision (intermédiaire) tout les 5000km avec filtre ;)
V
MaxN23
lun. 16 avr. 18 13:36
J'ai déjà rencontré un souci un peu similaire, sur une ancienne 899, et finalement mon DS avait conclu à un souci de géométrie de la tige du shifter, levier de vitesse, etc... Peut-être dû à une chute ou un choc. Il avait à l'époque changé quelques pièces, et le souci avait disparu...
fantomas62
lun. 30 avr. 18 09:02
Problème résolu, obliger de passer en concession pour brancher la valise et effectuer une réinitialisation de l indicateur de rapport engagé.
Il en parle dans le manuel d atelier mais impossible à réaliser sans la valise !
Coût de l'opération 75 € à voir si le problème ne reviens pas sinon ça sera salé.. :affraid:
lun. 30 avr. 18 09:59
Tu dois pouvoir le faire toi même avec les câbles et le soft qui va bien je pense
paulandre
mar. 1 mai 18 09:11
fantomas62 a écrit : lun. 30 avr. 18 09:02 Problème résolu, obliger de passer en concession pour brancher la valise et effectuer une réinitialisation de l indicateur de rapport engagé.
tu avais débranché ta batterie avant que cela apparaisse ?
on m'a fait savoir qu'il fallait revoir le TPS si l'on débranche la batterie .. (mon cas.. :( )
V
fantomas62
mar. 1 mai 18 22:01
Oui la batterie à déjà était débrancher pour installer une fiche rapide pour chargeur de batterie , j ai pas fais attention à ce moment là si s était lié au problème mais merci pour l info paulandre
mer. 2 mai 18 10:41
Ah ... jamais fait de reset du TPS alors que j'ai déjà changé 2 ou 3 la batterie (par "changer" je veux dire enlever, charger puis remettre et rebrancher)
