soufflet de connectique de fourche abimé
seb 41
Sujet : soufflet de connectique de fourche abimé
sam. 2 sept. 17 16:17
bonjour j ai un soucis sur ma 1199 s panigale car les petits soufflets qui protègent les connectiques en haut des tubes de fourche sont abîmés et mon concessionnaire me dit qu ils ne se vendent pas à l unité mais avec le faisceau complet de la moto . je trouve ça incroyable .
j aimerais savoir si qq un a le même soucis ou bien si qq un sait ou trouver des soufflets de remplacement car sur une moto de ce standing ça ne fait pas très soigné....comment ça je suis maniaque lol ?
Pierre Kirool
Sujet : Re: soufflet de connectique de fourche abimé
mar. 5 sept. 17 10:43
tu as une photo ?
seb 41
mar. 5 sept. 17 14:43
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 1673049920
voila le lien ou on voit les soufflets en haut de chaque tube de fourche.
pas de photo perso car on ne peut pas insérer de pièce jointe apparement.
scriboulette
ven. 2 févr. 18 21:53
J'ai le même souci sur ma 1199. Quand je vois le soufflet, et l'effet du temps sur du caoutchouc exposé à tout vent, ce n'est pas surprenant de devoir le remplacer après 5 ans.
Mais en effet, pas de pièce de rechange à l'unité chez Ducati. Je vais retourner voir le chef d'atelier de mon DS, car il aurait un copain qui fait du réglage de suspension et pourrait avoir accès à Ohlins. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que le faisceau électrique vienne de Ohlins... je dirais plutôt que c'est Ducati, donc j'y crois peu.
En revanche, les gars de l'atelier m'ont tuyauté sur des capuchon de connecteurs d'injecteur. En fouillant, j'ai en effet trouvé des trucs qui pourraient remplacer le soufflet d'origine. Notamment ça:
https://www.bpsracing.com/capuchon-de-p ... voies.html
Ne vous fiez pas trop à la photo, c'est plutôt une version 3 ou 4 voies qui est affichée, la 2 voies est plus étroite à sa base.
J'en ai acheté quelques uns pour voir. Le soufflet est un peu moins creusé que l'original Ducati et plie un peu moins joliment. Mais s'il faut le comparer à un morceau de scotch noir qui vient boucher un soufflet troué, il n'y aura pas photo. En terme de diamètre, ça épouserait bien fil d'un côté et connecteur de l'autre.
Je serais prêt à essayer de le poser, mais j'avoue que je ne vois pas bien comment le poser: passer le connecteur par le petit côté du capuchon ne me parait pas raisonnablement possible. Pour ceux qui aurait un peu essayé, c'est déjà pas simple de faire glisser l'original pour le sortir. Je ne l'ai pas fait, car je suis sûr qu'il va exploser.
Par ailleurs, ces fils sont hyper longs d'après les plans éclatés Ducati, et je ne vois pas bien comment le faire passer simplement par l'autre côté (où il y a peut-être un autre connecteur aussi gros).
Quelqu'un aurait-il fait la manip ?
J'ai l'impression d'avoir fait un petit bout de chemin en trouvant une pièce compatible, mais je sollicite conseil pour aller au bout.
Merci d'avance, à tout' !
Scribou
scriboulette
ven. 2 févr. 18 22:42
En passant aussi, j'ai vu que Yam met des fourche Ohlins à réglage électronique sur sa R1M, et sur son MT10-SP.
Voir illustration dans l'article ci-dessous:
https://www.objectif-moto.com/yamaha-mt ... -controle/
Sur ce dernier, j'ai cru voir sur pieces-yam.com qu'on peut acheter les deux câbles (avec les deux soufflets) pour 18.50€ chacun, soit des pièces spécifiques moto/ohlins... mais Yamaha! :cry2: :cry2:
Dernière modification par scriboulette le sam. 3 févr. 18 12:55, modifié 1 fois.
sam. 3 févr. 18 11:58
Tu aurai le numéro de pièce , chez yam
https://www.pieces-yam.com/yamaha-piece ... 17-27.html
Je l’ai pas trouver dans leur planches
Ça m’intéresse grandement d’y mettre la main dessus
je pense avoir trouver la reference sur la SP (impossible davoir une photo) et sur la R1M, mais sur la R1 au vu des photos les soufflet caoutchouc sont clairement pas fournie
scriboulette
sam. 3 févr. 18 12:54
Salut Cyrus,
Pour la MT10-SP, je dirais que c'est sur le plan "partie électrique 2", et il doit s'agir des deux câbles 11 et 12:
- BW8-82509-10 (18€50)
- BW8-82509-00 (18€50)
Pour la R1M, je dirais "partie électrique 2" aussi, mais une seule référence car câble pieuvre (pièce 60):
- 2KS-82509-00 (69€)
Dans les deux cas, les soufflets sont dessinés et semblent faire partie du câble.
Quant à la R1, c'est comme pour une 1199 standard (pas "S) => il n'y pas la fourche Ohlins ERS (pas de réglage électrique, donc pas de câble). C'est donc normal (et ça consolide la référence) qu'on ne trouve pas la pièce.
C'est pareil pour la MT10 "pas SP".
Est-ce que tu confirmes mon interprétation et les références ?
Tiens moi au courant si tu commandes les pièces Yam. Je pourrais te faire parvenir une photo des soufflets que j'ai, on pourra comparer lequel convient le mieux.
Comment envisages-tu de faire le remplacement ?
Scribou
sam. 3 févr. 18 13:45
Oui j’ai fait les meme comparaison que toi
R1 r1m
Mt10 mt10sp
Alors pour être franc ,
En fait je me rencarder car mon père possède une Sp , et justement au vu des soucis rencontrer sur les pani S il ce posait la question le cas échéant où ça lui arrivé
Pour l’instant tt est intacte , par précaution sur les conseil de Son mécano il applique de temps en temps un peux de graisse histoire de pas voir le caoutchouc craqueler .
A titre personnel j’avais aussi dans l’idée de protège le bims des uv avec un bidule ....
Genre « chaussette » de bocal de dot
sam. 3 févr. 18 13:49
https://www.luckybike.com/reservoir-soc ... arge-black
Reste à voir à quel niveau ce débranche La prise pour la faire passer
scriboulette
sam. 3 févr. 18 15:17
Pour la prise y pas de souci: il suffit de soulever le soufflet, il y a un connecteur à débrancher directement sur la fourche. Il faut un petit tournevis pour pousser sur le clip du connecteur (comme à peu près tous les connecteurs automotive). Pour une chaussette, ça ira très bien. C'est pour sortir / rentrer le soufflet que c'est plus compliqué !
seb 41
sam. 3 févr. 18 17:47
bon eh bien moi j ai trouvé la solution pour mes soufflets craqués , j ai vendu la ducat et j ai racheté les derniers 1000 gex rr lol
scriboulette
sam. 3 févr. 18 20:48
Ah ben c'est sûr que là t'auras pas de problème de soufflet...! ;)
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
dim. 4 févr. 18 07:41
seb 41 a écrit :bon eh bien moi j ai trouvé la solution pour mes soufflets craqués , j ai vendu la ducat et j ai rachetéles derniers 1000 gex rr lol
T'en as pris combien :rofl:
dim. 4 févr. 18 11:46
Trrrrouuuaaaaa cennnt mille
seb 41
mar. 6 févr. 18 10:00
Non 1 seul lol c est déjà assez cher comme ça pour du jap . Je l appelle mon kangoo . Ca passe partout et par tous les temps.
scriboulette
mar. 13 févr. 18 17:34
Après réception du colis Yam, je confirme que les pièces de la MT10SP:
intègrent un chouette soufflet de très bonne qualité. 10x le prix d'un capuchon de connecteur d'injecteur (qui fait l'affaire en terme fonctionnel), mais le caoutchouc est sacrément de meilleure qualité, le soufflet est plus souple et bien plus joli...
Au passage, prendre le cable de gauche ou de droite change rien au soufflet, ce sont juste les connecteurs qui sont cablés autrement, mais comme on ne s'en sert pas...
A tout'
machinehead31
Sujet : Joints fourche panigale s
dim. 30 sept. 18 15:19
Bonjours
Je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu ce problème. Je recherche les joints câble de fourche, les miennes sont abîmés. Chez ducati ils vende pas en pièce détacher.
Pierre Kirool
Sujet : Re: Joints fourche panigale s
mar. 2 oct. 18 14:09
J'ai déjà vu un truc à ce sujet trainer quelque part.
EDIT: Voilà c'est fusionné. machinehead31 merci de bien rechercher la prochaine fois si un topic n'existe pas déjà pour ce sujet.
machinehead31
mer. 23 janv. 19 15:17
Image[/img][/img][/img]
machinehead31 a écrit : dim. 30 sept. 18 15:19 Bonjours
voilà je fait le retour, que finalement j'ai commander des souflets de fourche, sur ebay, j''ai commander deux paires, don l'originale et un modèle un peu plus large, comme sur la photo.2€ la paire.
desmo12
mar. 26 févr. 19 16:39
Bonjour Machinehead,
Aurais tu le lien EBay s’il te plaît pour les soufflets ?
Je te remercie d’avance.
machinehead31
sam. 2 mars 19 05:24
machinehead31
sam. 2 mars 19 05:28
desmo12 a écrit : mar. 26 févr. 19 16:39 Bonjour Machinehead,
https://www.ebay.fr/itm/262101393462?_t ... .S1.R1.TR1
c'est vendu à l'unité
