1199 standard avec ABS aucun voyants
- yaz03
Sujet : 1199 standard avec ABS aucun voyants
je viens d'acquérir une 1199 standard avec ABS. mon soucis c'est que je n'ai aucun voyant d'abs sur le tableau de bord.
j'ai bien la couronne crantée ainsi que les fils, par contre lors de ramener la belle a la maison a cause d'une courge avec sa caisse m'a couper sous le nez et lors du freinage d'urgence l'arrière a glissé.
le compteur avait été changé car il avait fissuré, cela peut venir de là? ou bien il manque les fusibles ?
merci à vous
merci à vous
Dernière modification par yaz03 le sam. 2 sept. 17 20:56, modifié 1 fois.
Sujet : Re: 1199 standard avec ABS
Titre à modifier pour plus explicite merci
- cricriadore
Sujet : Re: 1199 standard avec ABS aucun voyants
c'est pour tant clair. il me semble qu'au démarrage l'abs s'allume puis s'éteint après quelques secondes de roulage.
Apres je ne sais pas si il est déconnectable - là faut voir le manuel utilisateur.
- yaz03
si c'était clair je ne poserais pas la question ^^
moi j'ai la standard pas la S....
alors vu que j'ai vu qu'il y a des fusibles peut etre que ceux-ci sont cramés...
j'ai fais un freinage appuyé à cause d'une pouffe en twingo ben l'arrière a glissé donc l'abs n'a pas fonctionné.
et vu qu'internet c'est bien mais pas bien à la fois, on trouve tout mais des trucs précis des fois non.... la panigale S on trouve bien mais la standard avec ABS ben je trouve pas...
- yaz03
Bon je viens de regarder la boite à fusible, donc j'ai bien l'emplacement de l'ABS 1 mais je n'ai pas les cosses pour que le fusible ce prenne dedans, l'ABS 2 a bien un fusible.
Donc je suis bon pour passer par chez ducati.... non?
je viens également de regarder la CG , et d'après ce que j'ai lu ce n'est pas une ABS...
- yaz03
Est-ce que quelqu'un sait ce que peux couter de mettre un boitier abs , ainsi que les autres pièces nécessaires, et le passage au mine pour la mise en conformité?
le vendeur pensé qu'elle était équipée de l'abs alors que non, et donc il paierait tout çà..
cordialement
cordialement
- Pierre Kirool
fait un devis en concession... Pour ce qui touche d'aussi près a ta sécurité, c'est important.
