Je viens d'être informé que certains Desert Sled, dont le mien, sont rappelés pour remplacer le tube qui va du réservoir de liquide de frein AR au maitre-cylindre. Ce tube peut laisser suinter du liquide, ce qui va faire baisser le niveau du bocal et peut abimer les pièces métalliques au contact du liquide.
Après 3 semaines d'immobilité, pour cause de vacances sans moto, j'ai effectivement un tube sur lequel de nombreuses petites gouttes de lockheed sont apparues.
Il n'y a donc plus qu'à aller faire remplacer tout ça sous garantie.
Rappel Desert Sled pour la durite du réservoir de liquide de frein AR
- Xistor 64
- Votre Ducati : 1100 Scrambler
Sujet : Re: Rappel Desert Sled pour la durite du réservoir de liquide de frein AR
Merci pour l'info. Je vais anticiper et contacter mon concess' afin de savoir si ma moto et concernée par ce rappel...
- vincelp
'lut
D'après l'ordre de travail, tous les modèles 2017 doivent être contrôlés et modifiés préventivement.
L'opération est rapide, 20 mn maxi. Le tube est remplacé par un nouveau modèle, qui ne suinte pas.
- vincelp
'lut
Ca y est, mon DS a été modifié.
Le tuyau de remplacement semble identique à l'origine; l'opération prend 20 mn montre en main, sans purge du circuit.
