Remplacement des jantes
Nouri Smail
Sujet : Remplacement des jantes
mar. 15 août 17 08:38
Salut, est-ce que quelqu'un à monter des jantes ducati perf..si oui gain de poids par rapport aux jantes de la dernière version Carbon ( 2016/2017) et en maniabilité ?
Je vais essayé de monter une jante OZ de panigale , peut-être que quelqu'un a déjà essayé ?
Merci du retour
Bernard_do
Sujet : Re: Remplacement des jantes
mar. 15 août 17 09:38
Hello !
Perso, je ne pense pas que le gain de poids soit la motivation première !
En ce qui me concerne, c'est plus une question de look !
Faut reconnaître qu'elle déchirent les DP !
De plus, il me semble que la jante ar de la Panigale est en 6 pouces
et celle du Diavel en 8 (a vérifier quand même )
mar. 15 août 17 09:50
Les jantes d'origine des modèles Carbon sont déjà allégées ,seul le look les diffère des DP .... ;) ( affaire de goût ,mais j'ai du mal avec les DP)
Quand à la largeur c'est évident qu'une jante de Panigale sera ridicule sur un Diavel voir pas adaptée à la conduite... :no:
Bernard_do
mar. 15 août 17 09:58
Sinon il y a les Black Mamba chez BST (tout carbone) mais ça coûte un billet de 4000 !!!
David11
mar. 15 août 17 11:05
Juste pour le look , et les jantes de panigale ne sont pas en 240.... ;)
Nouri Smail
mar. 15 août 17 14:29
Merci pour vos réponses, c uniquement la jante av que je désire remplacer pour un gain en maniabilité,j'ai déjà les T drive de chez brembo, vis d'etriers en titane La Fourche ohlins en commande je veux finalisé avec une jante plus légère que l'origine
Bernard_do
mar. 15 août 17 14:33
