[RESOLU] Allo docteur ma Ducat perd de l'huile, c'est grave??
Timon13680
Sujet : [RESOLU] Allo docteur ma Ducat perd de l'huile, c'est grave??
dim. 23 juil. 17 22:03
Aujourd'hui j'inspectais ma Supersport S dans tous les sens lorsque j'ai vu un suintement d'huile sous le moteur..... 700 kms!
Depuis plus de 20 ans que j'ai des Ducat c'est la première qu'il y a une fuite et c'est aussi la première que j'achète neuve, je vais surveiller et j'en parlerai à la révision.
Voici une photo du délit, du coup vous pouvez jeter un coup d'oeil pour vérifier que vous n'êtes pas dans le même cas que moi.
Polivier
Sexe : Neutre
Sujet : Re: Allo docteur ma Ducat perd de l'huile, c'est grave??
lun. 24 juil. 17 09:43
J'ai la même moto. Je regarderai, mais je n'ai encore vu aucunes traces au sol sous la moto. Peut-être un joint de carter , je ne vois pas bien sur la photo. ça semble quand même être une huile assez noire. As-tu vérifié le niveau huile moteur ? ça ne serait pas plutôt un excès de lubrifiant chaîne qui coulerait ?
Sinx
lun. 24 juil. 17 09:52
c'est plus du suintement à ce stade...Va chez ton concess direct !
Timon13680
lun. 24 juil. 17 10:06
Polivier a écrit :J'ai la même moto. Je regarderai, mais je n'ai encore vu aucunes traces au sol sous la moto. Peut-être un joint de carter , je ne vois pas bien sur la photo. ça semble quand même être une huile assez noire. As-tu vérifié le niveau huile moteur ? ça ne serait pas plutôt un excès de lubrifiant chaîne qui coulerait ?
C'est sur le coté gauche un peu plus loin que le carter ou il y'a la biellette de sélecteur de vitesse. J'avais passé le doigt dessus avant de prendre la photo, ce n'est pas noir l'huile à bien un aspect jaunâtre. Après la photo j'ai tout essuyé avec du sopalin pour voir à quelle vitesse cela revient.
Je passerai voir le concessionnaire avec la photo pour avoir son avis, avec mon boulot difficile de me libérer pour y aller en moto.
Dernière modification par Timon13680 le lun. 24 juil. 17 10:50, modifié 1 fois.
Polivier
Sexe : Neutre
lun. 24 juil. 17 10:45
Ah oui, dans ce cas, mieux vaut aller demander l'avis au mécano. Ça peut aussi provenir de l'étanchéité de l'axe de sortie de boite(sélecteur).
édit: Vérifié le moteur de la mienne sous toutes les coutures, R.A.S.
Timon13680
dim. 27 août 17 09:29
Finalement ce n’était pas une fuite, sur graissage de la chaîne à la fabrication et la graisse accumulée dans le cache pignon devenait liquide avec la chaleur et ruisselait jusqu’à dessous.
SCOUBI
dim. 27 août 17 09:48
graisse sèche et pas de soucis
Timon13680
dim. 27 août 17 10:47
Justement j'ai tout acheté, le dégraissant et la graisse sèche. Je vais y passer aussi, faut juste que je trouve le temps de le faire. Après avoir dégraissé la chaine, combien de temps avant de pulvériser la graisse sèche?
SCOUBI
dim. 27 août 17 11:53
tu peux le faire aussitôt si tu as bien essuyé moi après je vais faire un tour pour chauffer la chaine et je regraisse un coup ,ç'est ma façon de faire .
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
dim. 27 août 17 11:56
Pdl ou wurth.
Le top :pouce: :pouce:
Timon13680
dim. 27 août 17 12:28
J’ai pris sensiblement la même chose mais chez XLMoto lors de la promo qu’il y a eu environ deux semaines en arrière.
Polivier
Sexe : Neutre
dim. 27 août 17 19:00
Timon13680 a écrit :Finalement ce n’était pas une fuite, sur graissage de la chaîne à la fabrication et la graisse accumulée dans le cache pignon devenait liquide avec la chaleur et ruisselait jusqu’à dessous.
Bah tant mieux.
Revenir à « Problèmes techniques (SS939 / SS950) »
