Graisse de chaine qui dégueule sur le pot
FroggySeven
Sujet : Graisse de chaine qui dégueule sur le pot
dim. 23 juil. 17 20:14
Je n'ai pas encore regardé ça de près, et du coup ne sais pas si c'est typique de la Panigale,
genre carter de pignon qui déborde qu'il faut nettoyer à fond de temps en temps,
parce qu'il n'a pas été prévu de "trop plein"/"guide" pour la graisse qui coule
(sachant que sur les autres motos ça dégueule pareil mais ça se voit moins),
ou un carter de pignon cassée/mal serrée :?:
A noter que ce n'est pas qu'esthétique, vu que de la graisse sur une pièce très chaude... :fulmine:
Sujet : Re: Graisse de chaine qui dégueule sur le pot
dim. 23 juil. 17 20:28
Et en plus après çà va sur le pneu arrière et bonjour la gamelle !
Heureusement, il y a là solution que j'ai toujours mis sur ma Panigalette :
http://www.motodiscount.fr/produit.php?ref=PDL400_25717
Tu trouveras plein d'info sur la lubrification à sec à base de silicone sur le fofo.
SCOUBI
dim. 23 juil. 17 20:36
pareil ,profi dry lube et plus de soucis ,par contre bien dégraissé avant de changé
FroggySeven
dim. 23 juil. 17 20:37
MERCI :) !!!!
C'est ce truc qu'ils utilisent dans le sable ?
dim. 23 juil. 17 20:54
Oui pour les Quad notamment.
Seul inconvénient, une application toutes les 300kms.
Supercup27
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 23 juil. 17 21:27
Oui pas mieux que la pdl je commande sur Amazon
FroggySeven
dim. 23 juil. 17 22:35
pdl ?
bah la "graisse normale" c'est à peu près la même fréquence...
dim. 23 juil. 17 22:52
500 à 600 kms avec de la graisse traditionnelle hors usage piste.
FroggySeven
dim. 23 juil. 17 23:07
ok
Polivier
Sexe : Neutre
lun. 24 juil. 17 09:41
Sûr que ce soit de la graisse de chaîne qui tombe sur le pot ?
Sinx
lun. 24 juil. 17 10:02
+848 pour le PDL j'utilise ça depuis 7 ans et c'est parfait ;)
lun. 24 juil. 17 11:35
PDL = Profi Dry Lube
Idem, je n'utilise plus que ça !
lun. 24 juil. 17 12:06
ah bizarre que tu veuille garder ta moto propre, vue à tes autre poste !!! je pensais que tu habité dans une cabane au bord d'une nationale :D .
Sinon oui la PDL est la meilleur solution, je l'ai utilisé sur mes 3 Ducati, et à chaque fois le résultats est impec.
FroggySeven
lun. 24 juil. 17 15:36
Polivier a écrit :Sûr que ce soit de la graisse de chaîne qui tombe sur le pot ?
ça correspond bien aux lendemains de graissages (déjà fait 3 fois : 1000 km en un mois tellement je l'aime cette moto :) !)
lun. 24 juil. 17 15:51
C'est beau l'amour. :)
Et tu dégraisses parfois ? Toutes les graisses ont tendance à s'accumuler derrière le cache PSB, qu'il faut donc nettoyer régulièrement.
Après, avec ce qui dégueule sur le pot -à condition que ce soit bien de la graisse de chaîne- c'est à se demander quelle quantité tu mets sur ta chaîne ! :shock:
FroggySeven
lun. 24 juil. 17 16:21
Effectivement, le cache me semblait rempli raz-la-gueule dès l'achat de la moto.
Et oui, j'y suis allé un peu fort la dernière fois (ça avait beaucoup moins dégueulé la fois d'avant).
lun. 24 juil. 17 17:49
DJ-SMD a écrit :ah bizarre que tu veuille garder ta moto propre, vue à tes autre poste !!! je pensais que tu habité dans une cabane au bord d'une nationale :D .
:lool: :lool: :lool:
Norton F1, n'a plus besoin de venir poster
Peboots
lun. 24 juil. 17 22:34
+ 1 pour le pdl nickel plus de graisse sur la belle robe blanche de la panigale
FroggySeven
mar. 25 juil. 17 15:48
Du coup, je fais comment pour passer à ça ?
bête nettoyage au pétrole (reste huileux), ou avec autre chose ?????
mar. 25 juil. 17 17:54
Essence F ou pétrole Desaromatise
Tu rince un peu
Tu sèche bien
Tu roule un poil pour bien sécher tt ca
Et tu balance la sauce
mar. 25 juil. 17 18:03
euh sinon il y a un produit qui s'appelle DÉGRAISSANT DE CHAÎNE que vous pouvez trouver dans les cardy, dafy moto, speedway enfin bref des magasins pour moto quoi !! (il faut y jeter un coup d’œil de temps en temps) punaise vous passez du vélo à la moto ou quoi ?
mar. 25 juil. 17 19:30
Ben .... dans mon cas: . pourquoi payez un truc "plus" cher alors qu'à la maison Jai deja tt ce qu'il faut ..... et qui marche tt aussi bien sinon mieux ....
Qui plus est pour rincer totalement et parfaitement une chaine selon la graisse .... tu y passera largement plus d'une bombe .....
Avec 1l d'essence à 1€ ...... tu a de quoi faire 4 motos
Vince_007
mer. 26 juil. 17 08:46
Tout comme Cyrus, de l'essence "F" pour dégraisser mais afin d'éviter de manger les joints, c'est du pétrole que j'utilise pour nettoyer de fond en comble une chaine, la laisser sécher un peu, l'essuyer et la re graisser. Depuis mes 2 virgules, à cause de la graisse fondue et dégoulinante sur le pneu, au Bugatti en sortant des "S" du garage bleu, juste avant le raccordement, c'est PDL only !!!
FroggySeven
mer. 26 juil. 17 08:53
Cyrus : MERCI :boire2:
1) l'essence F c'est censé laisser moins de résidu gras que le pétrole, non ?
Quand tu dis que tu rinces, c'est une sorte de deuxième nettoyage avec le même solvant,
ou carrément un rinçage à l'eau pour enlever ?
DJ-SMD : bah j'ai toujours fais ça au pétrole sur ma CBR
1) j'aime bien comprendre. Alors je préfère comprendre la différence entre tel truc et tel autre,
au lieu d'utiliser le truc Tartenpion à la composition inconnue.
1bis) on enrichit sa culture "technique" en faisant des liens d'un domaine à l'autre.
Par exemple, la peinture glycérophtalique nécessite des solvants totalement volatils,
donc white ou essence F, mais en modélisme la volatilité supérieure de l'essence F convient mieux,
surtout pour du satin ou du mat.
2) Si c'est moins cher c'est bon à prendre.
2bis) Mais surtout je n'aime pas être pris pour un con.
Vince : oui oui je suis convaincu :) !
mer. 26 juil. 17 11:45
En fait selon l'état oui tu peux faire 2 rinçage à l'essence
Mais apres vu que tu utilise que de la pdl , 1 seul à l'essence suffit
Je rince à l'eau avec une brosse ( ou même un coup de karcker sur la chaine ) pour virer toute trace de solvant ..
Tu sèche
mer. 26 juil. 17 14:30
ba si tu faisais ça sur ta CBR pour ne le fais tu pas sur ta 899 ? ;)
mer. 26 juil. 17 15:42
On se calme :merci:
actarus
dim. 20 août 17 20:41
kérosène pour nettoyer ça marche impec graisse pdl.
Autrement tu as la solution bombe de nettoyant pour frein très efficace et très volatile.
je m en sers pour nettoyer plein de pièces. Ca nettoie même les traces de goudron.
