Modif' cales pieds qui glissent
FroggySeven
Sujet : Modif' cales pieds qui glissent
dim. 23 juil. 17 19:13
Les cales pieds d'origine sont parfaits pour rouler tranquille juste devant le talon,
mais franchement crispants sur la pointe des pieds (on n'arrête pas de repositionner ses pieds vu que ça glisse).
Un bête trou de 2,5mm de diamètre, ensuite taraudé pour passer une vis de 3mm de diamètre, c'est moche mais ça marche très bien.
Je n'ai même pas mis de frein filet, juste un écrou, et chanfreiné à la Dremel.
A noter que les cales pieds de la 1199 semble s'adapter sans problème, mais c'est 67€ pièce.
A long terme, je me verrai bien essayer d'adapter des cales-pieds "génériques" de commande reculée, mobiles (ça existe aussi).
williamlamoule
Sujet : Re: Modif' cales pieds qui glissent
dim. 23 juil. 17 22:14
j ai mis des rizoma et c est que du bonheur, 29 euros les adaptateurs et 49 les cales pieds ,
en plus c est très jolie !!!
FroggySeven
dim. 23 juil. 17 22:33
Ce sont ceux-là les adaptateurs ? C'est normal qu'il n'y ait pas de ressort ? Ils sont quand même rétractables ?
https://www.motoblouz.com/vente-adaptat ... 88720.html
williamlamoule
dim. 23 juil. 17 22:39
oui ce sont bien ceux là , ils sont bien rétractables ,tu récupère les ressorts d origine
FroggySeven
dim. 23 juil. 17 23:07
ok merci
Zini55
Votre Ducati : 959 Panigale
lun. 24 juil. 17 08:51
Avec ca tu vas mettre la misère à tes bottes
actarus
lun. 24 juil. 17 09:44
si je me rappel bien les spider j ai du payer ca 70 balles et pas besoins d adaptateurs ils se mettent en lieu et place des origines
Sinx
lun. 24 juil. 17 09:49
tu rigoles pas toi quand tu fais des modifs XD Heureusement que ce n'est pas ta selle qui glisse :D
Pareil que les copains, rizoma avec adaptateurs hors de prix :D
lun. 24 juil. 17 11:38
:lol: :lol: :lool: :lool:
Je pensez à une blague .......
Mais non :shock: :suspect:
Sinon en mode bricole "propre"
Tu prennez ta dremel avec une petit disque ou une mini lime et tu "agrandis" les raynure d'origine de façon à ce que soit plus saillante
Dernière modification par Cyrus le lun. 24 juil. 17 11:46, modifié 2 fois.
:o :affraid:
Ouah t'as peur de rien toi ... c'est vraiment du "manouchage" ça ! Si par malheur ta botte glisse sur le cale pied et que ton tibia vient lui faire un bisou, ça va piquer bien comme il faut :silent:
Sans parler de l'état de la semelle de tes bottes !
+1 pour les cale-pieds Rizoma, esthétiques et super efficaces !
:annonce: Allez, enlève-moi ça de suite ! :carton:
Sinx
lun. 24 juil. 17 11:47
Suite a un évitement d'urgence j'ai eu le mauvais réflexe de poser mon pied gauche à terre alors que la moto n'étaient pas totalement à l'arrêt, et je me suis griffé le molet de bas en haut (un bon 25cm) avec le cale pied rizoma, j'étais en jean et chaussures moto. Bon c'est juste une griffure mais ça ne m'a pas fait du bien donc effectivement comme dit Miniken, t'as intérêt à faire gaffe ;)
francelli
lun. 24 juil. 17 12:46
:affraid: :puke:
FroggySeven
lun. 24 juil. 17 15:06
Sinx a écrit : Heureusement que ce n'est pas ta selle qui glisse :D
oui oui je sais c'est moche, mais c'était pour tester.
Maintenant 'faut que je choisisse entre adaptateur+cale pied gébérique à 29+15(15?) ou Ducati à 67€
L'avantage du générique c'est que c'est plus facile à changer.
Mais perso, jamais cassé de cale-pied mobile (mais des leviers de freins arrière, des manettes, etc...)
Revenir à « Présentation, avis, essais et infos (Panigale 899/959/V2) »
