Problème contacteur frein avant 848 evo
BaD_BoY
Votre Ducati : 848
Sujet : Problème contacteur frein avant 848 evo
lun. 17 juil. 17 23:03
Jai un problème avec ma 848 evo:
Jai le feux stop qui reste allumé en permanence.
J'ai débranché le connecteur pour le frein arrière tjr pareil, a lavant jai pas compris comment le débrancher sous le maître cylindre???
Par contre sous le maître cylindre j'ai remarqué un téton blanc, et quand j'appuie dessus le feu stop redeviens normal.
Si je maintiens appuyer le téton et que j'appuie sur l'un des freins ça fonctionne correctement.
Quel est le souci? Le contacteur avant? Comment le débrancher du maître cylindre?
Merci de votre aide
pascalcavalino
Sujet : Re: Problème contacteur frein avant 848 evo
mar. 18 juil. 17 06:22
salut,
si tu veux separer le contacteur avant du M cylindre
tu passes un petit tournevis plat entre les deux , tu fais légèrement levier
et il va se d'éclipser
un coup de WD 40 peut regler le problème surtout pour celui de L arrière
tu les sorts tous les deux de leurs logements, tu leurs passes un coup de WD
et l un apres L autre tu les fais fonctionner à la main plusieurs fois
le contacte dû feux stop se fait seulement quand les deux petits poussoirs ( tétons) que ce soit pour l avant ou l arrière sont relâchés et non en pression
BaD_BoY
Votre Ducati : 848
mar. 18 juil. 17 09:11
MErci beaucoup de ta réponse.
Je vais essayer ce soir.
