contacteur sous emmeteur d embrayage 1098 SBK
pascalcavalino
Sujet : contacteur sous emmeteur d embrayage 1098 SBK
sam. 1 juil. 17 21:22
salut à tous
quelqu un serait il me dire à quoi sert ce petit contacteur sous L emmeteur d embrayage
sincèrement je ne vois pas
merci pour votre aide
Sujet : Re: contacteur sous emmeteur d embrayage 1098 SBK
sam. 1 juil. 17 22:39
:photo:
Supercup27
Votre Ducati : 1200 Monster
sam. 1 juil. 17 22:47
Jai également cette petite languette qui ser de contacteur sous la poignée d'embrayage
Je serais curieux également à quoi ça sert
guigui57
dim. 2 juil. 17 15:33
Je dirai que ca sert à pouvoir démarrer en 1ère sans être au point mort.
Supercup27
dim. 2 juil. 17 16:06
Effectivement ca peu être une piste
dim. 2 juil. 17 17:24
Ça sert à empêcher de démarrer avec une vitesse engagé si tu ne débrayes pas pour ne pas te vautrer avec ta brelle, c'est tout!
pascalcavalino
dim. 2 juil. 17 17:41
après quelques recherches , donc c est en jumelage avec le contacteur de la bequille
dim. 2 juil. 17 21:55
Le contacteur de béquille sert à ne pas pouvoir rouler avec la béquille sortie donc à ne pas se vautrer mais ce dernier n'est pas relié au capteur d'embrayage, ils ne sont pas jumelés (voir schéma électrique).
paulandre
dim. 2 juil. 17 22:50
:scratch: avec la béquille de sortie , une vitesse engagé en tenant le levier d'embrayage ; normalement on peut actionner le démarreur ? :scratch:
je me trompe ? ça n'a pas de rapport avec ce contacteur ? :suspect:
V :boire2:
lun. 3 juil. 17 19:34
Lorsque tu débrayes, le capteur d'embrayage envoi l'info à l'ECU et ce dernier permet au démarreur de lancer le moteur malgré la vitesse engagé.
Pour le capteur de béquille, celui-ci informe l'ECU que la béquille est sorti et donc si tu engages un rapport (la première à priori) ton moteur se coupera.
Tu peux vérifier en testant avec ta moto.
pascalcavalino
lun. 3 juil. 17 20:19
merci pour ta réponse , j essayerais mais effectivement tu dois à voir raison
