Modification rapport de transmission?
- Timon13680
Sujet : Modification rapport de transmission?
j'étais habitué au coup de pied de mon Monster 1100, chose qui a disparu sur la Supersport.... Je pense que c'est du à la norme Euro 4, pensez vous qu'il est possible d'enlever une dent au pignon de boite ou rajouter deux dents à la couronne pour retrouver cet effet?
Je me pose la question parce que j'ai un collègue qui l'a fait sur sa Kawa ZX6R et depuis il a un soucis avec l'antipatinage, Kawa lui dit que la différence de taille du pignon perturbe le capteur....
Quelqu'un a tenté le coup?
- MiP_MiP
Sujet : Re: Modification rapport de transmission?
Quand tu change ton PSB, il faut faire un calibrage de l'ECU. Tout est expliqué dans ton manuel d'utilisation.
Passer en PSB 14 est très habituelle sur les Ducati. Par contre changer la couronne, hors motos de piste, j'ai jamais vue...
- Cyrus
Reprogrammer un écu après le passage au psb plus petit ! Jamais entendu parler.
Jai tjs fait cette motifs , et Jai jamais eu à toucher quoi que ca soit .
Puisque lantipatinage ( le dtc chez ducati) est pris sur les roue directement .
Ainsi que le capteur de vitesse ( de ce fait pas de compteur kilométrique fausser )
Timon monte ton psb de 14 sans soucis ...
- Madininian
- Votre Ducati : 821 Monster
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 937 SuperSport S
Apparemment dans le manuel il y a un mode apprentissage qui permet de prendre en compte plusieurs types de changementsCyrus a écrit :Reprogrammer un écu après le passage au psb plus petit ! Jamais entendu parler.
- Timon13680
Je l'ai depuis samedi et c'est vrai que je n'ai pas encore ouvert le manuel!
Sinon est ce qu'il y en a qui compte aussi passer sur le pignon de 14?
En tout cas merci pour vos réponses!!
- Cyrus
À alors peu être sur le ss qui doit être bardé d'électronique
Mais bon ..... pas plus qu'une panigale quoi ?
Et il dit quoi sur ce fameux apprentissage ???
Quoi qu'il arrive un apprentissage cest pas une reprog d ecu
- MiP_MiP
C'est pas une reprogrammation, mais un calibrage
. Je crois que c'est lié au Ride by wire.
Comme toi, j'avais jamais fait ce type de manip sur mes précédentes Ducati. Dans le cas de la SS, c'est précisé dans le manuel, c'est gratuit et c'est simple, alors pourquoi ce priver ?
@Timon : oui, j'ai prévu le faire après mon rodage probablement.
- Timon13680
Ah ah je crois que je vais attendre que tu fasses le cobaye alors!!
- Cyrus
Je veux bien te croire
Mais j'aimerai comprendre quand même lecpourquoi du comment
le ride by wire... de mémoire le m1200 en a un et pas eu besoin de faire un récalibrage
- Timon13680
Après je n'en suis pas sur je me base par rapport à l'expérience du collègue avec Kawa!
Je vais essayer d'ouvrir le manuel ce soir!
- Madininian
Je suis intéressé par ton retour également.
C'est l'occasion de donner un petit côté plus "sauvage" à la machine quitte à perdre un peu de vitesse de pointe (250 d'après un essai d'un collègue du forum anglophone).
J'espère juste que ça n'obligera pas à trop tricoter avec la boite de vitesse.
Je suis encore en rodage et c'est assez compliqué de respecter les limitations de vitesse en ville : En seconde pas très agréable d'être enhre 30 50 sans que la bête ne bronche trop. Si passage en première, elle gueule comme un veau.
J'espère que le pignon aidera à ce niveau
- Timon13680
C'est le tricotage qui m'inquiète car c'est vrai qu'il y a de l'allonge mais qu'est ce que c'est linéaire.....Même en rodage! C'est pour cela que j'avais envisagé 2 dents de plus à la couronne cela faisait un compromis.
- Cyrus
+2 dents à la couronne. Équivaut à -1 au Psb
Opte pour le changement de pignon
- cest moins chers ....
- cest la modifs classique , pour pas dire indispensable chez ducat
- et tu n'es pas oublier de changer la chaine , ( cest souvent nécessaire)
- Timon13680
Autant pour moi je croyais que 3 dents couronne équivaut à -1 psb. Merci pour l'info.
- Madininian
Voilà un petit tableau qui résume bien les choses
http://www.gearingcommander.com/base/gc_getstarted.htm
Et un outil assez intéressant pour voir l'incidence des modifications sur le couple, la vitesse max, le passage de vitesses.
La SS est référencée en tant que 937 comme sur pas mal d'articles avant la sortie officielle (Et même à la MAFF...).
Bon jeu ! pour ma part j'y ai passé ma soirée d'hier
- babasss
Tire Setting => p167Timon13680 a écrit :Après je n'en suis pas sur je me base par rapport à l'expérience du collègue avec Kawa!
"Cette fonction permet à l'utilisateur, qui a monté des pneus différents de ceux de première monte mais appartenant aux classes indiquées par Ducati, de recalibrer le système. La fonction permet également à l'utilisateur, ayant remplacé couronne et pignon de la moto, d'évaluer le nouveau rapport introduit, afin de prendre en compte les modifications / variations survenues et de pouvoir paramétrer à nouveau les contrôles existants de manière correcte"
- Timon13680
Très intéressant toutes ces informations, dès que mon boulot me laissera le temps de respirer je me pencherai plus sérieusement sur le sujet.
Mais c'est qu'avec le temps je m'habitue au rapport d'origine, je sui encore indécis sur ma décision finale, vais je faire la modification?
- Madininian
Personne ne s'est lancé du coup ?
- christm13
Je fais poser jeudi par mon vendeur un pignon 14 , et vous dirai ce que ca donne.
Si je suis déçu je reviendrai en arriere.
Ceci en attendant de pouvoir faire mieux au niveau echappement et moteur, hormi la ligne akra hors de prix et qui me condamnerait les cales pieds.
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
- Madininian
Cool merci.christm13 a écrit :Je fais poser jeudi par mon vendeur un pignon 14 , et vous dirai ce que ca donne.
Tu as combien de Km jusqu'à maintenant ?
- Timon13680
Cool un bêta testeur! J’attends avec impatience ton retour!
- Madininian
Ok du coup tu as une bonne expérience de ce que donne la machine en PSB 15christm13 a écrit :J'ai 4000km parcourus depuis mi avril.
Hâte d'avoir ton retour
- christm13
Je trouve, depuis le 1er essai en concession, les vitesses trop longues et un creux à mi régime entre 2500 4000 . J'espere que cette petite modif sera efficace , en attendant une solution plus ambitieuse et chere ( ligne basse, mapping, decat, filtre, ...)
Mais la moto d'origine est déjà tres attachante , amusante, seul ou à deux.
- titus.sensei
si tu remonte un peu ton régime de croisière, disons autour de 4500, les vitesses ne sont vraiment plus trop longues, en sachant qu'il faut mieux passer le rapport a 8500 qu'attendre le rupteur, les 4k montent très vite avec la poignée dans l'angle...
- Progrock59
Alors ça donne quoi ?
- christm13
Bonsoir,
Le changement est fait depuis jeudi et j'ai surtout essayé lors d'une sortie tout vendredi dans le Verdon.
Ce changement n'était pas bouleversant au départ. il ne faut pas croire, que pour 82€ avec la pose, la moto change radicalement. Les montées en régime sont un peu plus rapide sans changer le caractére global de la moto. Ce qui m'a plu , c'est le passage des viteses avec DQS encore amelioré avec une montée en régime plus vive, c'est ce changement le plus notable que je constate.
Ce sont toute une série de petites modifs qui bonifient cette splendide moto, legere, vive , comme l'optimisation des suspensions que je viens de faire. Il y a une autre modif que je ferai (apres retour de vacances) c'est de poser d'autres bracelets LSL relevés pour être plus allongé tout en gardant un certain confort.
- Madininian
Intéressant ton retour sur le DQS.christm13 a écrit :Bonsoir,
As tu lancé le recalibrage ? Ils en parlent dans le manuel en cas de changement de rapport de démultiplication.
Dirais tu que la modif en valait le coût ? Ou le coup ^^.
- christm13
J'ai posé la question de ce qu'il faut faire , le concess m'a dit qu'il y a rien a régler simplement la depose pose du pignon 14 , en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit.
Concernant le chgt, c'est un petit investissement de 82€ avec pose (40€ sans pose).
Combiné a l'ajustement de la biellette passage vitesse (perso rallongement de 2 tours), depuis j'obtiens de meilleurs passages de vitesse sans faux points morts comme avant et aprés rodage des 1000kms.
Cependant, il y a toujours les passages 4 5 et 5 6 qui ont un léger creux .
La revue desmo fait un comparatif panigale 959 / ss 939 (elogieux pour la 939) ou ils precisent que le shifter est mieux sur la panigale.
