je viens de m'offrir une HYPERMOTARD 939 équipée d'un amortisseur EMC SPORTSCHOCK 2 à l'arrière d'un kit de fourche de ANDREANI à l'avant.
Mon soucis est que je souhaite remettre tous les réglages d'origines mais je ne connais pas les valeurs des précontraintes.
Pour ce qui est des vis de réglage pas de soucis j'ai trouvé sur le net mais en ce qui concerne la précontrainte... Je ne trouve rien.
Je souhaite donc régler la précontrainte des ressort AV et AR afin de partir sur de bonnes bases.
Quelqu'un connait il la hauteur de selle ou autre référence afin de pourvoir faire mon réglage?
Sur mon SMC690, j'ai dans la notice des références de distance entre l'axe de roue et une vis du pot (de mémoire) pour pouvoir effectuer ces réglages, cela doit bien exister chez DUCATI?
Merci d'avance
