récepteur embrayage 1098 SBK
pascalcavalino
Sujet : récepteur embrayage 1098 SBK
dim. 18 juin 17 08:38
salut les amis
voici mon petit problème , au niveau de mon récepteur d embrayage sur 1098 SBK
j ai toujours un petit suitement , apres demontage j ai remarque que ça suinte au niveau du petit trou juste en dessous du joint torique rouge...
question C.. je peux le boucher avec une pâte à joint ou pas
je sais bien que si il est la cela doit servir pour faire la purge de L embrayage
enfin bref vos avis
PS: savez vous ou je peux me procurer également les deux joints toriques noirs qui se trouve sur la tige de l embrayage celle qui va du plateau au récepteur
un lien sur la toile m aiderait beaucoup.
merci à tous
Bastien50
Sujet : Re: récepteur embrayage 1098 SBK
dim. 18 juin 17 19:47
Je suis pas certain d'avoir compris mais si on est au niveau du MC commence par changer les joints
pascalcavalino
dim. 18 juin 17 20:17
bien sur que je vais,les changer justement si tu sais où je peux les commmander
les deux joints noirs de la tige ainsi que le joint rouge du récepteur
je demandais cela C est juste provisoire car je dois partîr demain donc une astuce pour limiter que ça suinte
Rémy
dim. 18 juin 17 20:27
J'ai remarqué le petit trou quand je l'ai démonté, j'imagine que ça doit être un passage d'air, en tout cas il doit avoir une utilité, le boucher ne serait pas une bonne idée.
Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais vois ça avec ton DS il en sera plus et il aura aussi probablement les joints toriques.
Bastien, le récepteur d'embrayage est à côté du pignon sorti de boîte, ça pousse l'axe de l'embrayage où se trouve les 2 joints toriques.
en numéro 27 et 30
http://shop.oemducati.com/en/products/s ... /clutch-52
à commander ça va te te revenir "chère" pour des joints..
pascalcavalino
dim. 18 juin 17 20:48
peut importe si ils me reviennent plus cher
le but C est que je puisses les commander d ici demain sur le net
pour qu à mon retour ils soient livrés pour les changer dans la foulée
je n ai,pas le temps d aller chez Ducat
j ai beau chercher j arrive pas à les trouver chez les revendeurs de la toile
merci pour ton revendeur , mais,il y en a pas un en France qui aurait ca
Rémy
dim. 18 juin 17 21:04
Ducati pourra te les envoyer....
Ben sinon commandes sur le site que je t'ai donné ;)
ou là http://www.shopmoto.fr/category.php?id_category=84
ou http://ducadisc.com/fr/produits/les-pie ... es-joints/
mais pas sûr de la référence..... et je vois pas le joint du récepteur.
pascalcavalino
sam. 24 juin 17 07:45
salut voici les petits joints en question sur la tige d embrayage entre le plateau et le récepteur
si au niveau du récepteur ça suinte couleur clair C est lui qui est HS , si ça suinte marron
C est les deux joints de la tige qui sont HS , ensuite le joint rouge qui ce trouve au récepteur , il ne sert en aucun cas pour L étanchéité de fluide seulement pour empêcher
des corps étrangers de passer
voila tout est rentré dans L ordre
C est nickel
pascalcavalino
sam. 24 juin 17 07:52
