Je voulais savoir si c'était propre et sur de venir piquer le courant sur les câbles de la prise usb pour alimenter mon GPS Tomtom par son support?
Sinon, est ce que vous recommandé un autre branchement?
Branchement support Tomtom Rider vers cable d'alimentation de la prise USB
- vincelp
Sujet : Re: Branchement support Tomtom Rider vers cable d'alimentation de la prise USB
'lut
Aucun problème à faire cela, tu as du 12 volts après contact, donc ton Tomtom ne risque pas de décharger la batterie si tu le laisses sur la moto.
Il faudra juste que tu désactives l'option consistant à ce qu'il s'éteigne quand tu coupes l'alimentation, sinon il s'éteindra à chaque arrêt du moteur.
- nonogaz
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic GT 1000
bonjour est ce que tu as essaye .de brancher ,et tu as une prise usb sur ton tom tom ?et il n y as pas besoin de fusible pour proteger le tom tom ? SALUTATION
- vincelp
'lut
Il vaut donc mieux piquer le 12 volts avant la prise USB du Scrambler et alimenter avec le support du Tomtom, sur lequel celui-ci sera installé de façon bien plus ferme et en restant totalement étanche.
J'ai testé pour vous sur le Scrambler et, en branchement USB, ça n'a jamais marché correctement.
On peut alimenter un Tomtom avec une prise USB, via un câble USB branché sur la prise USB du Scrambler, on est alors en 5 volts, mais les contacts ne sont pas suffisamment fermes pour que ça alimente bien. En plus, ça oblige à ouvrir une trappe sur le Tomtom qui le rend moins étanche.nonogaz a écrit :bonjour est ce que tu as essaye .de brancher ,et tu as une prise usb sur ton tom tom ?et il n y as pas besoin de fusible pour proteger le tom tom ? SALUTATION
