Charge de batterie
- Akra381
- Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Charge de batterie
Charge de la batterie :
est ce commun à tous les modèles ou le maintien en charge de la batterie doit être réalisé souvent ?
Je l'ai depuis le 3 , j'ai fait des parcours mixtes ville, montagne , et le moteur a déjà de la peine à s'ébrouer .
- scoubi22222
Sujet : Re: Charge de batterie
Bizarre j'ai pas ce souci et je la prends qu'une fois par semaine.
- Miniken
Hello akra381,
tu as peut être une batterie de mauvaise qualité. C'est arrivé à plusieurs membres du forum et pas de prise en garantie ni rien, à toi d'en racheter une autre si tel est le cas
- Akra381
Problème réglé, je n'avais pas vu le voyant orange charge allumé, voyant vert maintenance éteint ( j'aurais fait l'inverse , vert, orang rouge , mais bon ) plus de souci.
faux point mort récurrent quand je tombe de 6 en 5 , problème de rodage de la boîte j'espère, idem pour trouver le point mort , suivant les godasses , il vaut mieux faire 2 , N que 1 n, plus facile.
- Filou36
Pas de problème de charge de batterie. Pour la boite, c'est normal car chez Ducati ils les montent très serrées. Pour ma part ça été dur au départ, puis plus facile vers les 500 bornes et maintenant c'est nickel (1300km).
- Akra381
Le plus simple est de faire 2 - neutre avant de stopper.
Autrement , quand la boite est chaude, et au bon régime , pas besoin de shiffter pour monter les rapports 4 5 6 , çà passe tout seul .
A la descente , le petit coup de gaz est de rigueur, j'ai malgré ca un faux point mort parfois entre 6 et 5 .
