Monstre de piste
Funky
Sujet : Monstre de piste
sam. 3 juin 17 00:56
Qui a déjà eu l'idée de mettre son Monstre sur piste ?? :study:
heyoka
Sujet : Re: Monstre de piste
sam. 3 juin 17 11:44
Pas mal de monde je pense , pour ma part je l'ai fait pendant un moment 8)
Funky
sam. 3 juin 17 17:10
Ca m'intéresse !! Un Monstre refroidi par air ? Tu as fait beaucoup de piste avec ?
Pas mal de monde, je ne sais pas : mon concess était dubitatif quand je lui ai dit que mon Monstre ferait principalement du circuit.
heyoka
sam. 3 juin 17 17:46
Dubitatif au vu de la puissance peut être si on veut battre du chrono avec le "797" (ce 803 cm3 castré par euro 4 perd 12 cv et 1 mkg) , mais pour s'amuser sur des circuit pas trop rapides pas de problème ... Le refroidissement par air ne pose pas de problème particulier non plus , il y a encore quelques courses d'endurance organisées par le DCF où ça roule ... Exemple : http://www.desmo-net.com/categories-endurance
Mon Mostro (93) a fait le tour de France à 2 avec bagages , du circuit "loisirs" et continue la route de temps en temps (Avantages et "inconvénients" d'avoir plusieurs motos) ; Je lui avais fait une petite prépa partie cycle et moteur : pistons-culasses-carbus-distribe et changé d'office les goujons moteurs réputé cassants ; Depuis rien à signaler ...
Funky
sam. 3 juin 17 18:21
Merci pour toutes ces infos. Vivement que mon Monstre aille sur piste. Il faudra d'abord le roder avant le premier roulage (fin juin ou courant juillet)
Funky
jeu. 8 juin 17 23:39
Quelle qualité d'huile moteur recommandes-tu pour cet usage ? Quelle fréquence pour les vidanges ?
paulandre
ven. 9 juin 17 06:29
"300 V" ? :D
Bon roulage , bonne cession piste ;)
V :boire2:
bugsy
ven. 9 juin 17 08:31
Je m’étais préparer un 900 carbu pour pister, mais j'ai fais une super affaire sur un 916, donc j'ai jamais roulé avec :)
Funky
ven. 9 juin 17 22:12
paulandre a écrit :"300 V" ? :D
:confused:
paulandre
sam. 10 juin 17 07:49
Funky a écrit :Quelle qualité d'huile moteur recommandes-tu pour cet usage ? Quelle fréquence pour les vidanges ?
l'huile Motul 300V 100% synthèse ; beaucoup l'utilise pour circuit ; et d'autre comme moi sur nos motos
- http://www.j2l-meca-concept.com/motul-m ... -moto.html (vendu environ 88e dans le commerce)
- https://www.2a4.fr/59540-motul-300v-fac ... 18936.html
dans mon cas c'est 6000 en moyenne pour du mixte : dynamique/eco
uniquement la piste ... tout dépend du type de roulage propre a chacun
V :boire2:
Funky
sam. 10 juin 17 20:10
Merci pour tes infos :-)
dim. 11 juin 17 13:58
Moi j'utilisais çà sur piste et pour le tarif sur ce site çà peut descendre à moins de 30€ par lot de 5.
Je vidangeais tous les 4 journées de piste soit environ 1000 Kms.
Lecep
Votre Ducati : 1200 Monster
mar. 17 août 21 11:29
J en suis a ma 3 eme journee piste avec mon m1200 standard et ca le fait. Hier j ai remarqué une drôle trace d’usure sur l avant avec une ondulation le long du flanc . Par rapport à la dernière sortie j ai enlevé de la précharge av car elle sur-virait. Trop ouvert en rebond ( 2/14 de tout fermé)? Autres suggestions ?
bugsy
mar. 17 août 21 22:12
Pour moi rien d'anormal ;)
Dayak
mer. 18 août 21 21:23
Perso, j’ai mis ma Monster 1200S (2016) 3 fois sur circuit, en « plaisir », 2 x Chènevière et 1 x l’ Anneau du Rhin.
C’est super top comme journée, sans chercher les chronos et records, je conseil à tout le monde d’essayer au moins 1x.
Bien choisir sa journée de roulage et /ou l’organisme qui gère, car pour des débutants, c’est top d’être avec des autres débutants.
Sur l’anneau du Rhin, tu roules a 244km/hr, tu as la tête qui secoue (pas de bulle …) et tu te fais encore doubler par des superbikes, très amusants :bravo2:
Et pas de prépa spécial, j’avais régler les amo selon le mode d’emploi pour « circuit » et « dégonflé » les pneus, 2.1bar avant et 1.9bar arrière, info de mon DS.
Je vais y retourner dès que je peux :pouce:
Mais ce sera peut-être avec ma V2 (j’espère)
yann73
mar. 28 déc. 21 16:19
Possible mais mieux sur des petits circuits genre ales, ledenon, carole... ou la puissance n'à pas trop d'impact!
Lecep
jeu. 11 août 22 10:11
Deux journees piste en 2022 avec ma M1200 en andreani plus shock factory. C est beaucoup mieux, surtout sur les gros freinages, par contre elle sur vire toujours. J hesite a descendre un peu l avant... est ce une bonne idée?
Math06
jeu. 11 août 22 13:41
Le pb, c est que tu vas perdre en tenue de cap en courbe rapide.
D un autre côté, c est pas difficile à faire machine arrière😉
