Tampons de protection ?
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la SuoerSport 939 / 950.
eThierry
Sujet : Tampons de protection ?
ven. 2 juin 17 13:45
Avez-vous connaissance de l'existence de tampons de protection pour la SS 939 ?
(exemple ci-dessous)
Je n'en ai pas encore vu, et je doute même que cela puisse exister vu la découpe des carénages !
Merci d'avance !
titus.sensei
Sujet : Re: Tampons de protection ?
ven. 2 juin 17 16:16
eThierry
ven. 2 juin 17 17:17
Waouh, c'est une mine d'équipements pour la SS le site de R&G, merci beaucoup !
Renu69
Votre Ducati : 937 SuperSport
dim. 4 juin 17 12:49
Très intéressant la grille de protection du radiateur d'huile (petit format) car je le trouve beaucoup trop exposé aux projections...
eThierry
mer. 26 juil. 17 14:18
Evotech vient de sortir un système de tampons de protection pour la Supersport, pas mal du tout mais 280 € quand même !
https://evotech-performance.com/product ... ction-2017
Je continue à chercher, n'hésitez pas à mettre des liens si vous en trouvez sur le web, merci !
Thierry
Lmika430
mer. 4 juil. 18 14:53
Je viens de trouver ce model de tampon sur un site ...
Ca vient de chez DucaBike. Est ce que quelqu'un connait ? Un retour sur ce genre de tampon qui parait plus discret (en noir pas en jaune doré pour la discretion ^^)
Timon13680
jeu. 5 juil. 18 23:18
Personnellement je suis contre ce type d’accessoires, j’ai toujours peur que cela occasionne des dégâts important sur le point de fixation. Je me dis que cela peut être pire en réparation plutôt que d’avoir juste un carénage ou un carter éraflé.
eThierry
ven. 6 juil. 18 07:34
@Lmika430 ça m'intéresse, tu as un lien vers le site sur lequel tu as vu ça ?
Lmika430
lun. 9 juil. 18 10:49
eThierry a écrit : ven. 6 juil. 18 07:34 @Lmika430 ça m'intéresse, tu as un lien vers le site sur lequel tu as vu ça ?
Oui oui, voici le lien spécifique :
https://www.carbon4us.com/fr/ducabike/7 ... abike.html
Tiens moi au courant si tu les prends ... :-D
Lmika430
lun. 9 juil. 18 10:57
Timon13680 a écrit : jeu. 5 juil. 18 23:18 Personnellement je suis contre ce type d’accessoires, j’ai toujours peur que cela occasionne des dégâts important sur le point de fixation. Je me dis que cela peut être pire en réparation plutôt que d’avoir juste un carénage ou un carter éraflé.
Effectivement ... Il y a visiblement deux écoles ...
En fait je me dis que si la bécane tombe à basse vitesse ... Les tampons vont protéger le carénage et que si c'est pas fort (genre tu tombes en manoeuvrant ou pas très vite) les points de fixations ne vont pas trop souffrir ...
Et que si c'est une grosse chute ... de toutes façons y'a de grandes chances que avec ou sans les tampons tu bousilles tout et que la bécane parte épave :-/
Moi j'ai trop peur d'exploser mon carrénége sur une chute à la con :-/
Beudbordel
lun. 9 juil. 18 12:22
Je peux témoigner, j'ai laissé choir la belle à l’arrêt comme un con*** : le carénage n'a absolument rien eu, c'est l'embout de guidon et le sélecteur (côté gauche, donc) qui ont pris : embout éraflé, sélecteur bien tordu.
Bilan de l'opération : 65€ de sélecteur et c'est tout. Bon après je l'ai sentie partir, j'ai retenu le poids et je ne l'ai lachée que sur la fin de la chute donc pas trop violent.
Le risque sur cette moto quand ça couche un peu plus fort c'est surtout le réservoir : si le guidon se tord sous le poids il vient directement s'incruster dans le bidon, et là ça va coûter du pognon :(
Lmika430
lun. 9 juil. 18 13:26
Beudbordel a écrit : lun. 9 juil. 18 12:22 Je peux témoigner, j'ai laissé choir la belle à l’arrêt comme un con*** : le carénage n'a absolument rien eu, c'est l'embout de guidon et le sélecteur (côté gauche, donc) qui ont pris : embout éraflé, sélecteur bien tordu.
Outch.... Je compatis...
Et tu as les tampons ou elle a rien eu même sans tampons ?
Beudbordel
lun. 9 juil. 18 13:34
Lmika430 a écrit : lun. 9 juil. 18 13:26 Outch.... Je compatis...
Non justement elle n'a rien sans tampons. Je ne sais pas si c'est voulu par ducati ou non, mais si c'est le cas c'est une bonne conception d'avoir des pièces "fusible" qui absorbent en cas de chute mineure.
eThierry
merci !
Dans le même style (un peu plus discret), il y a aussi un modèle de AELLA, disponible ici https://japan.webike.net/products/23395804.html
J'hésite entre les 2...
Lmika430
mer. 18 juil. 18 15:30
Salut..
Alors tu as pu voir le site ?
Tu en penses quoi ?
eThierry
mer. 18 juil. 18 19:11
Lmika430 a écrit : mer. 18 juil. 18 15:30
Salut..
Tu en penses quoi ?
Que je vais les acheter à mon retour de congé, directement sur le site de Ducabike, en noir :)
http://ducabike.com/ducatiparts/en/home ... olor-black
(192€15 TTC livré).
Je posterais un message une fois montés (probablement début septembre)
Lmika430
mer. 30 janv. 19 11:17
eThierry a écrit : mer. 18 juil. 18 19:11
Salut..
Tu en penses quoi ?
(192€15 TTC livré).
Hello ...
Un petit UP sur le sujet ....
@eThierry : As tu finalement installé les tampons ?
eThierry
mer. 30 janv. 19 13:19
Hello.
Je ne les ai toujours pas achetés :(
J'ai été un peu refroidi par ce post lu sur un autre forum, qui explique que le montage d'un côté n'est pas si évident que ça... et comme j'ai du mal à trouver du temps y compris le weekend, j'hésite encore...
https://www.ducatisupersport939.net/for ... iders.html
I then decided to tackle the DucaBike frame sliders. First off I must say these are excellent quality and very solid piece's of aluminum. Left side was very easy, no fairing removal required, just need to be careful when removing/re-installing one bolt. Right side was a bit tougher as you need to remove side fairing. Again instructions were pretty good although the thread here on fairing removal is excellent and a huge help. It was like I had already done it before even though it was my first time on this Duc. I am a believer in frame sliders as I had a minor slide on my CBR and the sliders protected the fairings perfectly, no scratches at all. $40 bobbins later it was back to normal. Hopefully I won't need to find out how well these will protect anytime soon...
Si je saute le pas et les achète, je mettrai mon ressenti sur ce thread.
benjamin M
dim. 24 mai 20 21:41
eThierry a écrit : mer. 30 janv. 19 13:19 Hello.
Alors ca donne quoi ces tampons de protection?
Perso, je trouve le modèle evotech vraiment pas mal dans sa conception.
Est ce que quelqu'un l'a installé?
Bon y a aussi le fait que sur le site d'evotech il soit plus dispo.
Merci beaucoup,
Benjamin
V
benjamin M
sam. 20 juin 20 23:06
Donc je viens de monter les tampons de chez Evotech et c'est vraiment du balaise.
C'est très bien pensé et solide vu que c'est pris sur le chassis / moteur.
Par contre si quelqu'un peu me dire d'ou viennent ces petits silent block / bout de caoutchouc car c'est tombé du sabot lors du démontage mais je ne sais pas d'ou ca vient
Merci beaucoup
Benjamin
V
Stalo
jeu. 2 juil. 20 08:43
Bonjour Benjamin,
Aucune idée malhereusment pour cette pièce, je suis aussi bricoleur que ma grand mère... Tu peux nous partager des images des Evotech une fois montés stp?
JFROP
mer. 19 août 20 19:23
benjamin M a écrit : sam. 20 juin 20 23:06 Salut,
Merci beaucoup
Benjamin
V
je viens de monter une grille de protection du radiateur. Ces tampons sont placés sur l'habillage en plastique noir autour du radiateur pour maintenir un écart avec le carénage
Il y en a 4. 2 de chaque côté. Un au niveau du radiateur d'huile et un plus haut.
benjamin M
sam. 10 oct. 20 21:51
Merci beaucoup !
Revenir à « Accessoires & Tuning (SS939 / SS950) »
