Commandes reculées et shifter compatible ?
kevinou31
Sujet : Commandes reculées et shifter compatible ?
sam. 27 mai 17 20:39
Hello la troupe .
Je viens vous exposer un problème qui devient récurant ..
De manière assez régulière ( maintenant que j'ai mon bébé bien en main :evil: ... ) , j'ai le sélecteur de vitesse qui frotte :cry: , et pourtant je l'ai monter quasiment au maximum .
Alors ok , investissons dans des commandes reculées ! ( ah enfin une bonne excuse pour la patronne , obliger de changer , ca frotte :D )
Mais j'ai aussi le shifter , et je veux pas m'en séparer bien évidemment , et comme si j'ai bien compris , quand on les installe , il faut mettre une biellette plus longue , comment fait on pour notre shifter du coup ? :confused:
:merci:
Sujet : Re: Commandes reculées et shifter compatible ?
sam. 27 mai 17 21:22
Ben le shifter , tt comme la biellette d'origine est réglable .
Reste à voir à quel point tu peux jouer et si ca passe sur les futures commande
Démonte ton shifter . Agrandir le au max , et compare cette valeur au biellette contenu dans le kit des commandes reculer
Sujet : Re: Commandes reculées et shifter compatible ?pre
sam. 27 mai 17 21:24
Ou alors déhanchés et ca frottera plus ..... du moins rien à part les genoux
Gaffe, peu après les sélecteur cest le sabot et le radiateur qui frotte ...... et la cest plus pareil
Hjoke18
dim. 28 mai 17 14:38
Cyrus a tout dit! :D
J'ai jamais fait toucher le sélecteur, mais j'ai les carénages du radiateurs du bas qui a déjà touché...
Tu dois bien envoyer pour que le sélecteur touche..
dim. 28 mai 17 14:50
Ouai c'est étonnant même que le sélecteur frotte , sans rien d'autre !
Tu es lourd ou ta suspat est mole ?
dim. 28 mai 17 17:20
Il a eu de la chance qu'une vitesse ne passe pas, c'était la gamelle quasi assuré! :pluie:
kevinou31
dim. 28 mai 17 22:55
Mon huile de fourche a 12.000 et 2 ans .
Je roule en reglage usine .
Je fais 65KG .
Je roule en Michelin supersport evo en taille origine 180/60 .
Pression 2.3 av , 2.5 ar .
Et oui les sabots ont déjà toucher
Et quand j'entends frotter je redresse aussitot , justement par peur qu'une vitesse passe ...
lun. 29 mai 17 07:22
Les réglages "d'usine " tu les a vérifiés?
Parce que les moto arrivent de Bologne avec les suspat réglées n'importe comment , j'en ai fait l'expérience ,
Tu est peu être ,et sûrement , régler en "route"
Essaye le réglage "sport" du manuel. Peu être que ça arrangera un peu
Hjoke18
lun. 29 mai 17 09:54
Je suis quasiment pareil que toi Kevinou31, à savoir:
huile de fourche d'origine donc 4ans et 12000km
Réglage d'origine des suspensions
Je fais 65kg
Je roule en michelin Power RS 180/55
Pression 2.2 avant - 2.4 arrière
ta fourche est pas descendu dans les tés de fourches? c'est peu probable mais au cas où..
lun. 29 mai 17 10:20
+1 pour les t de Fourche plusieurs ici on constater une valeur pas bonne et même in déséquilibre
Je. Fois de mémoire cest 2/3mm
lun. 29 mai 17 20:16
@kevinou31 : Ton sélecteur est peut-être tout simplement trop bas, remonte-le un peu pour voir.
kevinou31
mar. 30 mai 17 13:18
J'ai pas eu le temps de regarder les reglages fourches encore , mais les tes sont a la bonne mesure a priori .
Qui plus est , je doute que les reglages vont changer grand chose. . Sur la mise en angle ca jouera pas tant que ca ?!?
Concernant le sélecteur , je l'ai deja relever
kevinou31
mar. 30 mai 17 13:33
Voila mon pneu avant .
Usure régulière donc pas de problèmes de fourche ou de pression je pense .
Je suis encore loin du bord .
Sélecteur deja relèver
Vais essayer de regler les fourches en sport ce wk , ca tombe bien j'avais une journée atelier avec elle ( vidange filtre z air , verif de tout les serrages , nettoyage de chaine et de la ligne , et tout ca avant le départ du moto3 :lol!:
mar. 30 mai 17 15:36
Et l'arrière il est comment ?
Mais je doute que le visuel dès pneu donne quelque indication que ca soit !
Si ta suspension est mole elle seccrasera plus cest tt ( je pense ) sans aucune anomalie "visible"
Hjoke18
mer. 31 mai 17 12:11
J'ai pas encore fait de piste mais ça va pas tarder, mon pneu avant je suis pas autant descendu que toi, par contre à l'arrière je l'ai usé jusqu'au bords.
mer. 31 mai 17 12:20
Tu es en 55 cest pour ça le pneu est plus "plat"
Parce que en faisant frottée le sabot . J'arrive tt juste à venir sur le haut du "Diablo supercorsa" écrit , sur du 60
paulandre
sam. 3 juin 17 07:23
:love: kevinou31 :rofl:
V :boire2:
kevinou31
mar. 6 juin 17 14:30
L'arrière il me reste autant que l'avant en Michelin, par contre en Pirelli j'étais au bout .
Le profil du pneu est différent , ca y joue .
J'ai pas eu le temps de régler mes suspents, je vous dirais ca
mar. 6 juin 17 15:11
C'est vrai que le rosso corsa était plus plat , il ma pas fallu longtemps pour y allez au bout , le Sp par contre à par sur piste .... et encore je sait pas si ...
kevinou31
mar. 6 juin 17 19:33
Enfin la bande de peur on s'en fous hein , le soucis c'est que je frotte quoi ..
mar. 6 juin 17 20:38
Ta regarde ta tige du shifter de combien tu peu la rallonger?
doctorsnake
lun. 30 avr. 18 19:12
J’ai commandé des commandes reculées sur Ali express . Extrement content de kit mais pas adapté avec le Quick Shift Ducati Corse . J’ai du raccourcir le Quick Shift .
