Soucis avec bottes ! sélecteur vitesse réglable ?
Sujet : Soucis avec bottes ! sélecteur vitesse réglable ?
sam. 27 mai 17 11:27
Slt .
Hier jai baptiser les bottes ! Une première pour moi .
Oula les premiers km fut laborieux 0 sensations au pied . Faut point mort , pied qui reste bloquer entre le calle pied et le sélecteur .
Après une 100aine de km ca commance à rentrer dans l'ordre mais je pense malgrés tout que l'écartement entre le calle pied et le sélecteur restera un poil trop étroits
La bielette du shifter est réglable ok , mais avec elle ont joué uniquement sur l'inclinaison de la pedale non ?
Dois je jouer là dessus ?
Ou investir à défaut d'un paire de commande reculer . Sur un sélecteur plus "long"
Avez vous des conseil ? Car jai pas trouver grand choses chez cnc ou autre
Un truc de ce genre peu être
http://www.sdmoto.fr/13373-large_defaul ... -f800r.jpg
Mais pour le Sf , pas trouver
http://shop.sw-motech.com/fr/Par+produi ... /index.htm
Le du Sf est il le même d'une autre parlais la liste ci dessus vous penser ?
kevinou31
Sujet : Re: Soucis avec bottes ! sélecteur vitesse réglable ?
sam. 27 mai 17 19:49
Tu vois la partie de gauche ? En bougeant cet axe ( tu le sors et le replace d'une autre maniere ) tu va jouer sur l'inclinaison du selecteur , mais sans jouer sur le cale pied , donc théoriquement et si mes souvenirs sont bons , tu va jouer sur l'ecartement et donc regler ton soucis .
sam. 27 mai 17 21:19
Mouai y'a ca ou jouer directement sur la longueur de la biellette du shifter,
Mais je pense que à jouera sur l'inclinaison ( jai pas spécialement envie de ) mais très très peux voir pas du tt l'écartement , même je pense même que ca raccourcira l'écartement
lun. 29 mai 17 10:42
Pas d'autres infos ? Aides ? Conseil ?
J'ai également vu chez les chinois Des calles pied dé-porté de 25 ou 40mm vers l'arrière
lun. 29 mai 17 11:29
Je ne vois pas pourquoi la solution de kevinou ne te va pas. :scratch:
En faisant tourner la biellette dans le sens des aiguilles d'une montre tu vas augmenter l'écartement entre le sélecteur et le cale pied.
Les cales-pieds chinois, perso je passe mon tour ... on parle pas d'embout de guidon là, c'est hyper important d'avoir de la qualité.
Tu peux toujours regarder du côté de "Valter Moto", ils font des platines de déport pour les commandes d'origine pour pas mal de marques de moto, à voir si c'est compatible.
Exemple : https://www.ulteambike.com/platine-de-d ... ,4,PAP.cfm
lun. 29 mai 17 11:38
Je suis pas contre d'essayer la solution ,
Mais
En regardant la moto de profil ,
Et "descendant " la pédanle vers le bas ,
L'écartement entre la pedale et le calle pied ne pourrai. Que ce raccourcir non ?
Actuellement la pedale est en position d'origine avec l'écartement vert !
Si je baisse la pedale vers le bas l'écartement va ce rétrécir (rose)
Quelle différence en agissant
- sur la bielette ?
- ou sur l'axe cranté ?
lun. 29 mai 17 12:02
Quelle est la différence entre "biellette" et "axe cranté" ? :D
Moi je parlais de l'axe cranté oui ; si tu tournes le bloc qui est autour de l'axe cranté dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vas remonter le sélecteur, non ? :scratch:
lun. 29 mai 17 13:00
Ben la bielette cest la tige du sélecteur et l'axe cest la roue crantée reliée direct à la boite
Pour ta manip oui cest le seul cas on peu gagne très très légèrement de l'écartement
Mais ca mettrez le levier quasiment à l'horizontale au même niveau que le cale pied .....
Ca doit pas être top comme position je pense ?
lun. 29 mai 17 14:06
Don't know, fais le test et vois si ça te plaît ou pas, y'a rien de sorcier à faire la modif.
Fais une marque sur l'alignement actuel pour revenir à cette position si ça ne te plaît pas ;)
lun. 29 mai 17 19:17
Ouep
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
lun. 29 mai 17 20:33
avant d' avoir les commandes reculées j'ai déplacé d'un cran les 2 cotés surtt que sans man apercevoir j'avais avec un léger appuis brulé un peu le disque ar bon sans conséquence .
pour les chinoiseries je rejoins certain quand ça touche la conduite surtt au niveaux sécurité je n'y pense même pas car si ça te pète en roulant imagine la suite et les conséquences sans compter le juridique (ha !!les relecteurs ou leviers ou bocaux sont beaux oui mais l’alliage .... de la merde )
lun. 29 mai 17 22:31
Quand je parlais de chinois .... c'était "il fabrique ca "
Hors de question je foute du made in Hong Kong sur la mobilette
À voir si d'autre fond pareil de meilleure qualité
Mais plus jy pense et plus je me dit qu au final je vais mi habitué !
kevinou31
mar. 30 mai 17 13:13
Essaye ce que je t'ai proposer Cyrus deja ..
Ensuite oui , si c'est ta première en bottes , il te faut un petit temps d'adaptation ( je parle en connaissance de cause )
mar. 30 mai 17 15:34
Oui tous le dise pareil
mar. 30 mai 17 15:40
Aaaaaaah j'avais pas vu que c'était ta première sortie en bottes !
Bon bah dans ce cas là pas d'inquiétude à avoir, le feeling va se faire avec un peu de temps ;)
mar. 30 mai 17 15:55
Merci les copaiiiiînnnggggg
J'étais à de doigt de troquer mes bottes contre un belle paires de havahianas !!!
mar. 30 mai 17 16:49
Ce qui est pratique avec les Havaianas c'est que tu économises l'investissement sur un coupe ongle quand tu penches beaucoup :D
mar. 30 mai 17 17:54
:lol!:
tornade
mar. 30 mai 17 20:44
C'est un faut problème, rode tes pieds !
D'ailleurs beaucoup de commandes reculées ne permettent pas le réglage que tu veux faire. C'est l'ensemble ( sélecteur / repose pied ) qui recule
