fuite carter gauche
kalel
Sujet : fuite carter gauche
lun. 15 mai 17 19:57
bonsoir
voilà j'ai une fuite côté gauche,la bécane à 6000km,je suis daltonien donc je ne peux vous donnez la couleur de l'huile.j'ai vu le sujet similaire de @vince_07 mais il en résolu donc je ne voulais pas polué sont post.il y-a une vis 6 pans au fond doit-elle être visser en butée?je ne vois pas bien d'ou vient la fuite.
voilà merci pour vos réponses.
Edit Miniken : Une piste ;)
Sujet : Re: fuite carter gauche
lun. 15 mai 17 20:16
Salut kalel,
au contraire, je pense que ton sujet est tout à fait en rapport avec celui de Vince.
Essaie de prendre une photo avec un plan un peu plus large sur celle où l'on voit le liquide déposé sur le haut du carter, car d'après Vince l'origine de la fuite serait plus haut sur le moteur.
Moto encore sous garantie ? Car a priori pompe à eau défectueuse :(
kalel
lun. 15 mai 17 20:24
merci @miniken pour ta réponse et désoler de ne pas avoir posté au bon endroit.
malheureusement plus de garantie!
je reprendrais une photo car là le carrénage est en place,j'ai glissé le phone à l'interieure pour faire vite,demain je tombe le carrénage pour être plus précis.
mais j'ai peur pour la pompe!!
lun. 15 mai 17 20:36
Pas de souci, je n'avais pas fait attention que le topic était flagué en [RESOLU] ! ;)
Du coup je mets le lien dans ton premier message et on continue ici
kalel
lun. 15 mai 17 20:41
merci c'est cool.
ps:le liquide s'emble étre de l'huile car gras,je suis sorti ce week avec et depuis plus rien niveau fuite :scratch:
j'ai tel à ducati dardilly ,il me dise "pompe à eau HS,entre 1000 et 1600e de réparation :cry:
savez vous si le ldf à cet aspé huileux chez ducat?
merci à vous
Vince_007
mer. 17 mai 17 08:24
Bonjour Kabel,
Cela peut venir de plusieurs points, mais certainement de l'event qui est juste au-dessus, ou encore des durites. Si cela sort de l'event, c'est effectivement la pompe à eau ou ses plans de joints. Parfois cela suffit. Dans mon cas on en a changé 4, mais aussi les carters, les durites et.... Du liquide coule toujours un peu, aussi ai-je maintenant un petit tuyau qui sort de l'event et glisse le long du carénage pour tomber au sol.
In fine, ce n'est pas bien grave et c'est dû au presse étoupe de l'axe de la pompe qui fait mal son boulot (Démonstration effectuée par mon DS). Tu surveilles ton liquide de refroidissement (Avec une lampe forte contre le réservoir en bougeant la moto, tu vois le niveau) et tu peux continuer de rouler sans te prendre la tête.
:bye: :bye: :mr:
kalel
jeu. 18 mai 17 14:09
salut @vince
merci pour ton retour,ça me rassure un peu ce que tu dis si vraiment j'peut rouler comme ça tout en contrôlant mon liquide.
ma garantie c'est terminée en février,puis-je espéré une chance de négocier pour qu'il prenne en compte mon souci étant donner que c'est un problème connu?
merci.
ps:désoler peut pas mettre de photos plus précise,je cherche encore un tuto pour le démontage du carénage.
Vince_007
jeu. 18 mai 17 15:28
Bonjour Kalel,
Il est vrai que la machine n'a que 6000 kms, j'en ai 20 000 de plus... Tout dépend de ta relation avec lui, de plus il existe des extension de garantie pour les machines d'occasion et cela aurait été facile après. Toujours est-il que même si c'est la pompe, rien ne peut t'assurer que cela ne se reproduira pas. Qui ne tente rien n'a rien alors demande en argumentant sur le peu de kilomètres et qu'effectivement le pb est connu et reconnu car les plans de joints de la pompe ont été changés (Il y a plus de vis en lieu et place des renfort) mais que dalle, ça passe quand même :fulmine:
:bye: :bye: :mr:
