le Samedi , a Poissy , c'est Stoppie !
La rubrique qui fait mal !
paulandre
Sujet : le Samedi , a Poissy , c'est Stoppie !
sam. 13 mai 17 18:46
Me voila bien ... :( arreter
Cet après-midi motivé comme toujours pour sortir la SF ; je m'apprete a rejoindre le point de départ du roadbook
je me trouves encore dans le centre ville pret a partir ; un ralentissement habituel au passage d'un feu , je suivais une BAR , avec distance mais apparemment pas assez .. :shock:
je regardais l'écran du GPS a plusieurs reprise sur 50m ; au moment ou je relève mes yeux la voiture devant était arretée .. :affraid:
je choppe les freins comme jamais :affraid: je me voyais dans le pare-choc . :affraid: . je me rends pas trop compte que la moto se leva de l'arrière , accompagné d'un crissement du pneu avant je ressenti la position "stoppie"
au moment de la repose , je bascule sur le coté gauche , je tenais toujours le levier d'embrayage une fois a terre ; j'entends le moteur tourné..
:fulmine: je me suis relevé aussitot en relevant la moto dans les 10 secondes .. :mur:
bref , sélecteur tordu , shifter tordu , pompe a eau légèrement touchée ..
bien sure je compte remplacer le sélecteur ; a savoir que les vitesses avec shifter passent bien ; je compte essayer de le redresser
la pompe a eau la recouvrir d'une protection RG
vous me conseillez bike-part ou d'autres sites ?
V :boire:
Dernière modification par paulandre le dim. 14 mai 17 10:09, modifié 1 fois.
Sujet : Re: obscéssion GPS / transition en stoppie ... le plus dure c'est la chute ..
sam. 13 mai 17 19:26
Le sélecteur , tu peux le redresser sans soucis j'en ai déjà fait les frais
Pour le shifter j'ai peur qu'il pete !
Pour la pompe à eau tu t'en fou tu va foutre la protection
Et ....
Achete un sena ou autre ...... tu aura les info du GPS .... directement au oreille LoooL
paulandre
sam. 13 mai 17 19:31
ok merci :D
pour le sélecteur mieux vaut s'aider d'un décapeur ? :scratch: :suspect:
on m'a dis qu'on as une chance sur 2 que cela casse :(
je démonte ça dans la fouler et j'essaierai dans la semaine au boulot ;) :kiss:
V :boire2:
sam. 13 mai 17 19:34
Non au contraire , l'alu cest a froid !
Mais si tu y va doucement en t'aidant d'un étau ça devrai le faire
paulandre
sam. 13 mai 17 19:37
ok merci pour cette précision :mr:
:affraid: je viens de voir que sur Bike-Part le selecteur est vendue 73e.. :affraid:
V :boire2:
paulandre
Sujet : Re: le Samedi , a Poissy , c'est Stoppie !
dim. 14 mai 17 22:28
je viens au news ;) au final je m'en suis occupé aujourd'huit
ça été comme ça ;) 8)
le roadbook non fait hier je l'ai fait dans l'après-midi ; RAS ; les vitesses passent bien :cheers:
entre la poignée et le réservoir il y avait un écart différent entre le coté G et D ; j'ai écarté le guidon ' pour tourner l'embase qui avait tourné j'avais l'impression , léger mieux mais pas encore ça
peut-etre le guidon légèrement tordu
content d'avoir pu le remettre comme ça dans la foulé :love: :kiss:
V :boire2:
merci de m'avoir conseillé au mieux , car dans ces cas je met du temps a me ressaisir de mes émotions .. :confused: :( :cry2: :roll: :suspect: :shock: :o :affraid:
dim. 14 mai 17 23:17
Bien joué.
Ce sont des choses qui arrivent, il n'y a que l'amour propre qui prend un coup ;)
lun. 15 mai 17 09:43
Merde pour ta chute mais cool pour les réparations !
Hjoke18
lun. 15 mai 17 10:04
Merde pour la chute :/
Apparemment ça se redresse facilement :)
Pour la pompe à eau ça à l'air vraiment léger, le carter est à peine gratté et c'est la vis de vidange qui a morflé le plus. ;)
Vérifie tes butés de direction sur le cadre pour l'écartement entre le guidon et le réservoir. les buttés se tordent très facilement... :griendit:
Ton histoire ça me fait penser qu'il faut que je monte vite fait mes protèges carter :scared:
paulandre
lun. 15 mai 17 21:24
je compte également mettre des protège carter D et pompe a eau ;) j'espère rapidement , avant la piste ça c'est certain :D
j'ai acquise la moto avec les butées déja touchées :( elles ne se sont sans doute pas arrangées :griendit:
d'ou la différence de guidon auquel je mettais habitué , malgré les bocaux de liquide de frein a l'horizontal je le trouves plus sur les genou :suspect: :(
V :boire2:
Piheypowa
ven. 19 mai 17 09:55
arf pas cool
tu n'as même pas touché la voiture devant c'est ça ?
avec l'ABS tu penses que ça passait ?
paulandre
ven. 19 mai 17 12:28
Je l'ai pas touché .. un poil de c..
Ce que je me suis dit ; sure avec l'ABS y avait pas la place !
J'ai freiné comme jamais j'aurai osé .. d'ou le beau stoppie
Sauf la repose a été moins glorieuse...
V
Revenir à « Les gamelles et les vols »
