Pignon boite de vitesse hs??
nikosdebriis
Sujet : Pignon boite de vitesse hs??
mar. 9 mai 17 23:53
Bonsoir tout monde
Voilà ma mésaventure :-(
Ça faisait qq temps que j'avais comme un faux point mort entre le passage de la 5 et la 6 mais seulement de temps à autre
Ce phénomène disparaît lorsque je décompose bien le mouvement de changement de vitesse
Aujourd'hui vidange moteur et la panique totale
Des morceaux assez conséquent de limaille et fragment de comme qui dirait des bouts de dents de pignon enfin rien de sur
Mais quand je fais la liaison avec mes symptômes de passage de vitesse ratés entre la 5 et la 6, tout laisse penser que y'a un pignon qui a rendu l'ame :-(
Je suis dépité car j'ai pas forcément sollicité à mal ma belle
Y a-t-il des personnes qui ont connu une mésaventure similaire à devoir déposée le et moteur complet pour refaire ce genre de réparation? Un ordre de prix?
Je suis un le un dans le flou et me pose la question si ça vaut le coup de me ruiner à refaire tout ca pour avoir encore des problèmes derrière :-(
Rémy
Sujet : Re: Pignon boite de vitesse hs??
mer. 10 mai 17 02:41
Salut Nikos,
2/3 petites choses:
Tu l'as acheté neuve ? Entretien respecté chez Ducati ? Pour une éventuelle réclamation...
C'est la 1ère fois que tu l'as vidange toi-même ou que tu constates ce problème.
Si achetée d'occasion, est ce une pistarde, j'ai déjà lu ce problème de limailles dû à ce type d'utilisation.
Tu soupçonnes que ça soit la boîte, donc la limaille devrait être grise ? non cuivré ?
Je suis loin d'être un expert, j'essaye juste d'éclaircir le sujet.
nikosdebriis
mer. 10 mai 17 04:53
La moto acheté d'occasion a 8000 kms
L'entretien fait chez ducat au vue des factures
Qq rappel constructeur fait et à jour
À part des vidanges faite aucune intervention sur le le moteur
Pas de piste, je me suis fier à mon expérience, les sites du propriétaire plutôt maniaques et l'état vraiment propre de la machine
La limaille et bien grises et y'a bien des morceaux plus gros que la limaille ça ressemblz fortement à des ptits fragments de dents au composant comme tel
À l'achat aucun de ces symptômes c'est arrivé qq mois après
Mis à part qq raté, au nombre de 5 ou 6 à pleines charge,de passage de vitesse au shifter où celui-ci faisait monter dans les tours le moteur avant de trouver la 6eme ce qui engendrais un fort accoup lors de la prise de vitesse rien d'autres n'a pu engendré une mauvaise utilisation de la boite et sa détérioration en ma possession
La cause doit être celle-ci ce qui m'étonne c'est que ca fait peu pour arriver à Peter un pignon
Toutes les autres vitesses passe nickel et je n'ai pas ce phénomène qd je décompose bien le mouvement pourquoi?
Le moteur tourne parfaitement bien aucune fumée ni consommation d'huile et pas de bruit suspect
Reste à savoir quoi faire.... à part préparer à me saigner´ financièrement :-(
Rémy
mer. 10 mai 17 06:37
A ce que je comprend d'un shifter, plus tu montes les rapports, plus la coupure est petite, qui est peut-être la source du problème, et si tu es un peu timide au pied, la vitesse ne s'engagera pas assez vite et restant gaz ouvert, ça passe en force. Peut-être pour ça d'ailleurs que le passage est inversé en course, pour avoir une meilleure pression au pied.....
Si je dis pas de connerie, c'est la fourchette qui a souffert qui ne te permet plus de passer le rapport au shifter.
Je serai toi je ferai plusieurs vidanges histoire de sortir le maximum de morceaux, en filtrant l'huile.
Mieux vaut attendre des conseils de personnes plus calés.
Après c'est sûr main d'oeuvre + pièces..... tu m'as compris....
nikosdebriis
mer. 10 mai 17 09:20
Merci pour cet éclaircissement ;-)
La vitesse passe toujours dans n'importe quelle conditions j'ai simplement de temps à autre un accoup apres le passage de vitesse qui se fait ressentir et le constat de fragment gris dans l'huile de vidange
hicham059
dim. 21 mai 17 19:36
HELP
vous savez c'est quoi le probleme ?? c'est une 1299S PANIGALE
Rémy
dim. 21 mai 17 20:30
hicham059 a écrit :HELP
Moi j'ai trouvé :lool:
titirenosch
dim. 21 mai 17 20:40
Pareil. :)
foolkan
dim. 21 mai 17 20:56
Faut nettoyer ton récupérateur de graisse il doit déborder je pense
hicham059
dim. 21 mai 17 20:57
Je savais même pas qu'il y avait un récupérateur de graisse ???
Rémy
dim. 21 mai 17 21:39
ils en parlent ici http://www.ducati-mania.com/problemes-t ... 19961.html
Il y a rien de dramatique, tant que ça arrive pas sur la roue....
