Problème technique (hypermotard 821) : système antidémarrage
Sims821
Sujet : Problème technique (hypermotard 821) : système antidémarrage
mar. 9 mai 17 09:24
Je vous contacte aujourd'hui car je souhaiterais avoir des informations concernant le système antidémarrage sur l'hypermotard 821.
Je viens de racheter cette moto en l'état. La moto avait été volée puis retrouvée dans un fossé avec de nombreux dégâts tels que ceux : fil du neiman coupés, antenne magnétique (anneau autour du neiman), fil de la poignée des gaz arrachés, multiples dégâts esthétiques,...
Après avoir correctement reconnecté tous les fils (sauf l'antenne magnétique car disparue) et remis une batterie neuve, j'ai mis le contact (avec les clefs d'origine). Le tableau de bord s'est lancé mais lorsque j'appuie sur le démarreur rien ne se passe.
Questions:
- Est-ce que je ne démarre pas à cause du fait qu'il n'y a pas d'antenne?
• si oui, est-ce qu'en remettant une antenne neuve, je pourrais redémarrer?
• si non, pourquoi ?
- Après quelques recherches, j'ai vu que dans le pire des cas je devrais changer le neiman. Mais comme je n'ai de clefs rouges, devrai-je changer le tableau de bord et/ou l'ECU?
- Est-ce que quelqu'un à la revue technique de la moto?
En vous remerciant par avance pour votre intervention ;)
francelli
Sujet : Re: Problème technique (hypermotard 821) : système antidémarrage
jeu. 11 mai 17 17:25
:scratch:
Loac
jeu. 11 mai 17 18:17
Si tu n'as pas l'antenne, la puce qui se trouve dans ta clef ne peut pas être détectée pour autoriser le démarrage.
Ton démarreur se lance quand même ?
car si je ne me trompe l'antidémarrage joue sur la partie injection.
Sims821
jeu. 11 mai 17 22:06
Alors non le moteur ne démarre pas. J'ai vu avec mon DS et en remettant une antenne, cela devrait redémarrer. Pis il m'a aussi dit qu'il n'y avait pas de cle rouge sur ce modèle donc si je devais remplacer le neiman, il fallait juste que je vienne avec les cles noires codées et celles du nouveau neiman pour qu'il les configurent.
Pour finir j'ai aussi obtenu la RT donc si quelqu'un en a besoin, qu'il me fasse signe :)
ducatihp
mar. 18 juil. 17 18:32
Salut Sims821, je possède un hp 821 de 2015 mais j'ai pas la RT, la révision approche et j'aimerai la faire moi même. Tu as scanné la RT? Si tu pouvais la mettre en ligne ce serait super. Merci.
mer. 19 juil. 17 22:28
ducatihp merci de passer te présenter comme précisé dans les règles
Lolcroft
mer. 2 août 17 12:21
Sims821 a écrit :Salut,
Salut Sims821, pour la Rt ce serait top !!!
C'est du PDF??? Dans tous les cas cela m'intéresse. .. :pouce:
nico821
sam. 16 sept. 17 11:37
Je suis intéressée par la RT mon 821 est a l’arrêt depuis juin et ducati ne m'aide pas trop donc faut que je fasse tout! J'ai commandé ma prise diag me manque juste le bon logiciel et la RT :)
