Couverture chauffante et béquille de stand avant panigale
clemmillenium
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
Sujet : Couverture chauffante et béquille de stand avant panigale
jeu. 20 avr. 17 13:36
J'ai une 1299 panigale standard
Je voudrais acheter des couvertures chauffantes sachant que j'ai un pneu arrière en 200, et une béquille de stand avant.
Que me conseillez auriez-vous pour les couvertures chauffantes et la béquille de stand avant, sachant que la béquille servira uniquement pour mettre les couvertures et que je fais 7 sorties en moyenne par an
Sujet : Re: Couverture chauffante et béquille de stand avant panigale
jeu. 20 avr. 17 14:19
Yop,
pour la béquille, 2 possibilités avec chacune ses avantages/inconvénients je trouve ...
Béquille sous pieds de fourche : elle prend moins de place à transporter, est plus rapide à mettre mais je la trouve moins stable que la béquille sous T
Béquille sous T : prend plus de place à transporter (même si elle se plie), est plus contraignante à mettre (il faut passer la tête de la fourche entre le garde-boue et le carénage en faisant attention à ne pas rayer le bordel puis trouver le trou (c'est toujours un problème ça :D ). Son gros avantage est sa polyvalence car elle te permet de faire tout ce qu'une béquille sous pieds te permet de faire avec en plus la possibilité de faire des interventions sur la fourche, et aucune gêne pour l'axe de la roue avant (chose qui peut arriver avec la béquille sous pieds de fourche)
Moi j'ai les deux pour info mais si c'est uniquement pour mettre les couvertures, autant partir sur celle sous pieds de fourche ;)
Pour les couvertures chauffantes, j'avais d'abord pensé à aller chez Biketek pour le prix attractif mais j'ai eu pas mal de retour sur les résistances qui cassaient donc je suis parti sur un modèle un peu plus fiable : https://www.ulteambike.com/couvertures- ... TEPERN.cfm
PS : si tu veux commander sur ulteambike, MP-moi ;)
clemmillenium
jeu. 20 avr. 17 19:03
Merci de ta réponse, je t'ai envoyé un MP
Connais bien ulteambike, très bon site d'ailleurs
senna
jeu. 20 avr. 17 21:13
Je confirme les couvertures TT , excellent choix...j'ai acheté également sur ulteambike
clemmillenium
jeu. 20 avr. 17 21:19
Je vais prendre celles la
Et une béquille de stand valter moto aussi sur ulteambike
jeu. 20 avr. 17 23:37
Tout pareil, j'ai suivi les conseils de Ben à l'époque et j'ai jamais regretté. Le gros avantage c'est l'absence de résistance "filaire" de ces couvertures. Cet élément à tendance à casser et rendre H.S. les couvertures. Sur ce modèles c'est une sorte de férite conductrice, souple et incassable. Trop bien :love:
clemmillenium
mar. 25 avr. 17 18:53
ulteambike ma dit que les couvertures faisait 7/8 mm d'épaisseur, dû coups je suis dans la merde car j'ai que 5/6 mm entre mon pneu et mon garde boue
mer. 26 avr. 17 12:19
Ah c'est con ça ... bah remets ton garde boue d'origine quand tu vas sur circuit du coup !
pierrus
jeu. 27 avr. 17 11:28
J'ai les BikeTek depuis des années, et je n'ai eu aucun souci avec.
Mais j'avoue elles sont moins classes que les TT (très important) :D
jeu. 27 avr. 17 11:33
Je ne parlais pas de classe mais des retours que j'ai pu avoir de personnes que j'ai pu côtoyer, donc bel et bien de résistance.
M'enfin si ça te fait plaisir pas de problème ! ;)
De toute façon clemmillenium a un problème de taille puisque son GB carbone ne laisse que 5 ou 6 mm entre la roue et le GB or les couvertures font apparemment entre 7 et 8 mm :D
clemmillenium
jeu. 27 avr. 17 12:14
meme avec mon garde boue d'origine c'est la même !
ducati est quand même con de ne pas avoir laisser de place!
je me demande comment font les autre pistard en 1299?
jeu. 27 avr. 17 12:22
Ah bah là pour le coup c'est bizarre parce que tu n'es pas le seul à pister avec une Panigale :D
clemmillenium
jeu. 27 avr. 17 12:25
dans tous les cas j'ai commandé les couvertures, on verra bien
je vais faire en sorte que ça passe !
jeu. 27 avr. 17 12:40
Ouais au pire tu rabotes les pneus et ça passera :lol:
clemmillenium
jeu. 27 avr. 17 12:55
grave !
pierrus
jeu. 27 avr. 17 13:51
Les couvertures ont quand même une certaine souplesse. Ca devrait passer.
Quand je mets les miennes, elles frottent sur l'intérieur du garde boue, mais ça ne pose pas de problème.
